Nick's van BMW terug naar TGE *update topicstart*
vandaag nieuw sproeikopje binnengekregen van de dealer. (wat een gezeik om dat te krijgen zeg, eerst was heel mijn bestelling leverbaar, nu heeft hij alleen mijn sproueikopje met moeite kunnen regelen.. dus nu zit ik weer met een hoedenplank zonder touwtje)
Nu zit ik er echterr mee: hoe moet dat dingetje gericht worden? Het ijzeren balletje staat een beetje schuingericht. Moet ik nou zorgen dat die helemaal naar beneden staat, of dat alleen het gaatje naar beneden is gericht?
Op het sproeikopje staat ook een S misschien dat iemand aan de hand daarvan kan vertellen hoe die moet?
hallo nicky S
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
heb jeje tomos nog?
of alle tweewielers nu de deur uit gekieperd?
Daar ben ik het natuurlijk niet mee eens (-: mijns inziens heeft een ax plastic wieldoppen die je in elke gewenste kleur of motief kunt vervenCeristimo wrote: 2) Als je voor de échte Citroën AX velg wilt gaan, moet je mijn inziens deze hebben:
heb jeje tomos nog?
groet,
elsje
Done: ax kopen
elsje
Done: ax kopen
De tomos is er nog, zit een heel verhaal achter namelijk. Hij staat inmiddels wel geschorst en staat te wachten op een opknapbeurt. Tot ik mijn rijbewijs heb rijd ik op een peugeot vivacity, maar die ax begint nu echt te kriebelen.
Vandaag is Cederzz langsgeweest met een nieuwe, niet verkleuurde hoedenplank, met 2 touwtjes:). En ik heb ook maar wat foto's gemaakt van mijn spoilertje!
op de parkeerplaats:
![Image](http://uploadjefoto.axclub.nl/2010/2011_04_02-10.40-83.jpg)
De spoiler:
![Image](http://uploadjefoto.axclub.nl/2010/2011_04_02-10.41-99.jpg)
Oude hoedenplank, erg verkleurd he:
![Image](http://uploadjefoto.axclub.nl/2010/2011_04_02-10.41-12.jpg)
Nieuwe hoedenplank erin:
![Image](http://uploadjefoto.axclub.nl/2010/2011_04_02-10.42-94.jpg)
De spoiler:
Re: Nick's (NickySchelfaut) AX 1.1 TGE (nieuwe foto's)
Mijn AX heeft eergister zijn grote beurtje gehad, en een nieuw riempje e.d gekregen.
Onze ''familie monteur'' heeft echter een slang per ongeluk een beetje beschadigd en heeft deze met een of andere tape weer gemaakt. Hij had er misschien een nieuwe op moeten doen, maargoed het is meer een hobbyist, en hij heeft veel gedaan wat hij niet heeft afgerekend+ hij heeft me een hoop uitleg gegeven.
Ik ben echter van plan het toch te vernieuwen, want het oog wil ook wat:)
nu heb ik 2 vraagjes
1: valt deze slang op maat te kopen, of moet je gewoon een stuk kopen en kan dat dan bij brezan??
![Image](http://uploadjefoto.axclub.nl/2010/2011_05_08-16.43-85.jpg)
2:En deze slang klemmen zijn ook in mijn scooter cariere een probleem geweest. Iemand een tip om hoe je ze er nou eigenlijk afhaald?
![Image](http://uploadjefoto.axclub.nl/2010/2011_05_08-16.47-36.jpg)
Slang zullen ze inderdaad bij de brezan wel hebben, heel misschien is het ook nog wel nieuw op maat te krijgen denk het haast niet.
Die slangklemmen, kapot knippen met een kniptang en een normale slangklem bevestigen.
zijn het een soort wegwerpklemmen ofzo?
Da's het slangetje voor je carterontluchting. Niet zo heel interessant als die beschadigd is. Kan je inderdaad prima met tape fixen en blijft weer jaren zitten.
Of je het bij de Brezan kan halen weet ik niet, maar ik heb er destijds een zooitje van meegenomen van de sloop omdat ik er ook twee keer één heb kapot getrokken. Zal eens even in de garage kijken, heb misschien nog wel één voor je liggen.
Wat die slangenklem betreft. Die zijn waardeloos. Volgende keer op de sloop even een paar met schroef scoren. Kan je overigens ook bestellen.
De beste methode voor die dingen is kapotknippen
Alternatief een schroevendraaier onder het 'blokje' zetten en open proberen te wippen of haaks opzetten en met een halve slag opendraaien.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Image](http://weathersticker.wunderground.com/cgi-bin/banner/ban/wxBanner?bannertype=wu_blueglass_metric&airportcode=PAFB&ForcedCity=North%20Pole&ForcedState=AK)
op deze site staat dat eentje met schroef niet meeveert oid, http://www.tuning-gids.nl/slangenklemmen.htm
maar is dus niet nodig hierbij.
Als je zou willen kijken: helemaal fijn:)
Ik had er een paar in de garage liggen, maar kan ze niet meer vinden. En op Mirka zit nog zo'n slang, maar je raadt het al....Daar zit zwarte tape omheen....
haha! jammer:)
Tgaat er mij meer om dat ik er niet tegenkan dat het eerst zo netjes was en nu een beetje rommelig oogt, doel is namelijk mijn ax weer zo origineel mogelijk te maken:), en daar hoort een verlepte slang niet bij:).
en in breda op de slopen staan echt 0,0 ax'jes:(
Hier in Groningen zie je de AX ook weinig, maar een Peugeot 106 is motorisch identiek. Kan je zo het slangetje van 'lenen'...
EDIT:
Ik ga deze week nog even de slopen afstruinen naar een raammotor, omdat mijn elektrisch raam stuk is. Ik hou je wel even in gedachte, en zal wel even zo'n slangetje meenemen.
EDIT:
Slang kun je gewoon bij de dealer bestellen. Het is volgens mij de 119261. Kost 4,93 excl. BTW.
Gewoon met een schroevendraaier het lipje er af duwen.
was bezig met de klemmetjes en toen brak het slangetje echt doormidden, heb er 1 besteld bij de dealer, maar ceristimo, mocht je er nog eentje vinden op de sloop, altijd welkom:)
heb ook al schroefbare klemmen gehaald, echter hoe strak moet je die nou aandraaien, echt kei strak, of gewoon todat je ze niet meer kan verschuiven zegmaar:)?
Sterker nog... bij geen van onze AX'en zit er nog een slangenklem omheen... ten eerste hebben ze geen keuze om te blijven zitten als ze de juiste maat hebben en ten tweede komt er verder geen druk op te staan dat ze er af kunnen "ploffen"...NickySchelfaut wrote:heb ook al schroefbare klemmen gehaald, echter hoe strak moet je die nou aandraaien, echt kei strak, of gewoon todat je ze niet meer kan verschuiven zegmaar:)?
