Chris A.k.a Fraggie Ax 1.1i 1995
Re: Chris A.k.a Fraggie AX 1.1i 1995
Moet je dan niet is gaan kijken of de binnekant van de trommel wel goed is. En beetje twijfelen aan het merk remschoenen?
trommels zijn goed, opgemeten en al.
deze remmen zaten er onder toen ik hem kocht..
Miss waren ze al oud. Ik heb het nog nooit meegemaakt dit.
ik rij nu mijn 5e ax, ooit nooit een losse voering gehad (naja 1x toen ik de handrem niet had afgespannen en de trommel eraf trok
kan gewoon bad luck zijn?!
succes met vervangen!
Zijn vanochtend al vervangenHolländer wrote:ik rij nu mijn 5e ax, ooit nooit een losse voering gehad (naja 1x toen ik de handrem niet had afgespannen en de trommel eraf trok)
Er zit wel roest aan de binnenkant van de remvoering , maar niet echt lijm zeg maar..
Goedkope uitvoering geweest misschien ?
Re: Chris A.k.a Fraggie Ax 1.1i 1995
En ik heb weer een ax. een escapade E2 .
momenteel geschorst ivm apk afkeur op uitlaat , voorbanden en remverschil ,ik denk remverschil achter.
uitlaat is besteld , remmen ga ik aan werken zodra de buiten temperatuur wat beter is.
stand tot nu toe: remsegmenten achter vervangen , onder meer versleten dan boven: remtrommel lagers vervangen , ontzettend veel speling.
Kreeg links de remtrommel er niet meer terug op; linker segment steekt naar buiten,dus de remcilinder om zeep.. (zuiger rubbers zijn ook uitgedroogd)
uitlaat+pijp vervangen , hitteschild kat vastgelast.
hmm, remsegmenten vervangen, lagers vervangen ; linker trommel past niet , loopt tegen het linker segment aan... nou is het oude segment van die plek wel schuin afgesleten (beneden 2 mm , boven als nieuw) astap krom?
Heb je het automatisch stelmechanime wel helemaal terug gesteld? Dat zijn die 2 delen met die tandjes er op. Als die tever uitgeteld staan, krijg je de trommel er niet meer op.
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
yep, helemaal terug , zelfs de remcilinder vervangen, maakt allemaal niets uit
zelfs de rechter remtrommel links geprobeert , zelfde resultaat.
