Bas aka Punaxio - Citroën AX 1.0E / Xantia 1.9TD Break
Raad opgevolgd!
Één stootstrip is verwijderd. Daarnaast ook gelijk de stickers die op de achterklep zaten.
De strip verwijderen ging vrij gemakkelijk. Onder de strip zat erg veel viezigheid dat met een spons al gauw weg was. Vervolgens met een föhn de lijmresten dat eronder zat weggehaald en dat was, inderdaad, een k*tklus en vooral tijdrovend (Maar dat maakt niet uit! Heb ik lekker wat aan mn autootje te doen:D)
Een vriend was van plan zn Toyota Yaris een poetsbeurt te geven en dan was het wat gezelliger, samen wat bezig zijn. Van Yaris poetsen kwam weinig, hij hielp lekker mee aan de AX en heeft op de achterklep een inmiddels al vervaagde sticker mooi verwijderd samen met de "Injection" sticker! Ziet er een stuk frisser uit zo. Nu de NL sticker nog!
Daarnaast de bij de AXclub bekende witte achterlichten geplaatst die ik bij de aankoop van Michel erbij gekregen heb. Ik vind het hem goed staan!
Tijd voor foto's... En ik zal gelijk aftrappen met een foto van de achterlichten.
Föhn lag al klaar op het dak
Ghehe....
Dit ging vrij makkelijk
Nu de lijmresten nog...
Zonder strip
En de stickers achterop zijn ook mooi weg! Danku.. Helpende hand
Citroënpet op de hoedenplank.... Pettenplank
Ghehe....
Zonder strip
Vanmiddag ben ik even begonnen met de linkerkant van de auto.
Nadat ik het achterscherm de strip volledig verwijderd heb zag ik 'waterdruppals' vanwege de spons die erover heen geweest is voor al het vuil.
De 'waterdruppels' waren niet weg te krijgen en toen ik beter keek zag ik blaasjes in de lak
Nu vraag ik me af wat ik hiertegen moet doen. Mocht dit niet te verhelpen zijn dan gaan de stootstrips er wat mij betreft na het schoonmaken gewoon weer op.
Als iemand een oplossing heeft?:
Daarna heb ik de strip op de deur verwijderd. Hieronder gelukkig geen blaasjes. Het viel me op dat de volledige linkerkant met zwarte tape vastgeplakt zit (ik denk origineel van de strip zelf) Aan de rechterrechter kant die ik gisteravond deed zat overduidelijk dubbelzijdige tape (Ooit een keer opnieuw geplaatst misschien?)
Terug naar de linkerkant: Daar zat alles dermate goed vast dat de stootstrips er af was en de lijmlaag volledig bleef zitten met dit als gevolg voor de stootstrip:
Kee dan..Joost wrote:buitentemperatuur scheelt nu al bijna 10 graden en dat zonder directe zon erop. die lijm is veel taaier.
En mogelijk hebben ze een andere foamtape gebruikt ivm een herstel..
Vraag is nu.. wat is er aan die blaasjes te doen. Ben bang dat het gaat roesten ofzo.
Heb er eentje lekgeprikt en volgens mij is het daaronder zwart.
die blaasjes zjin nog geen roest.... daar vind ik ze te perfect rond voor allemaal...
Het lijkt er meer op alsof het slecht gespoten is geweest.
Denk niet dat er echt iets aan te doen is, behalve (goed) spuiten....
heb jij dan ook een echte hoed op de hoedenplank?DuFF wrote:ik ookbeefy wrote: en ik heb een hoedenplank waar een hoed opligt :P
@ punaxio.
de stootstrips terug steken is het probleem verstoppen, als er water aankan zal het roesten onder je strip
ik en mijn ax zijn even oud
ax GT 5deurs,
GT LM velgen, Brembo remschijven, Ferodo remblokken, Bilstein B8 rondom suspension
, spaghettie uitlaatcollecteur. Sparco veerpootbrug,
ax GT 5deurs,
Hoe langer ik er naar kijk en in geheugen ga graven hoe dit mogelijk is denk ik inderdaad aan oververhitting van de föhn.Bossie wrote:Hoe heb je de strips er afgehaald? Heb je het eerst warm gemaakt met de föhn? Wellicht te veel verhit waardoor de blaasjes zijn ontstaan?
Naar mijn idee heb ik hem niet meer gebruikt dan bij de andere delen maar het kan dus inderdaad wel zijn dat dit ooit een slecht gespoten gedeelte was wat minder goed tegen de hitte kan.
Als je nu met de vinger over de blaasjes gaat voel je dat ze keihard zijn, bijna niet in te drukken. Behalve met een spelt, wat ik ook even geprobeerd heb om te kijken wat er onder zat. Naar mijn idee niets bijzonders, het is daar gewoon zwart.
Om de 'schade' te verbloemen de stootstrips maar weer monteren of een leuke striping (Tips?)
In ieder geval is de linker zijde nu volledig stripvrij, ben gek genoeg verder gegaan met links. De zwarte lijmlaag zit er nog en daar ga ik morgen mee bezig net als het poetsen met commandant.
Hij staat momenteel keurig geparkeerd naast een jongere broertje/zusje: Een Saxo
