Bas aka Bas_S (AX GTI '93) Beste auto OOIT!
Citrosan wrote: PS ik zit hier gewoon op de bank sip te zijn :roll: :roll:
met jou meerdere denk ik, ik iig wel!
ik was er vannacht echt kapot van :(
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Bas :( Hoe gaat het met je??
Heb je een beetje
Glenn@nl wrote:Bas :( Hoe gaat het met je??
Bas heb je een beetje geslapen !
Gr Mr Dean 8)
Post by Bas_S »
Bedankt voor alle steunbetuigingen en SMS-jes! :) (ik heb geen tegoed meer :oops: )
Ik heb verder niets hoor, zo hard reed ik niet.
Nouja, ik heb 'm nog niet teruggehad van de berger, zal vandaag wel gebeuren.
Ik reed 60 door een bocht naar rechts en de achterkant schoof zo een stuk opzij. Ik had niet zo'n zin om tegen te gaan sturen aangezien er een tegenligger aankwam (anders geeft 'ie een zwieper naar links). Dus maar op de berm gemikt. Op zich kwam ik niet heel hard tegen die boom aan. Ik schoot niet eens naar voren en kon gewoon uitstappen.
De motor liep nog, oliekoeler is lek, radiateur is krom.
Ik heb de auto nog niet in het licht gezien en heb de kap niet opengehad. De zijschermen waren een paar 'mm verder naar buiten gaan staan door het drukken van de motorkap, de deuren zagen er niet veel schever uit dan ze er standaard inhangen en de voorruit was nog heel. Het frontje en motorkap was in ieder geval niets van over, ik weet niet hoe de motorsteun en bumpersteun aan de bestuurderskant zijn.
De dag ervoor een nieuwe APK gehaalt en een nette nieuwe uitlaat erop gezet (foto's komen nog).
Gelukkig kan ik een twingo van het werk lenen om voorlopig in te rijden :)
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Gelukkig dat je zelf niets hebt! Wel jammer van de GTI natuurlijk, maar daar is wel weer iets van te maken denk ik?
Een twingo :P Das echt iets voor jouw ;)
GOED
He Bas,
Goed om tehoren dat je het goed maakt en er heel vanaf gekomen bent.
Wel balen dat je net een nieuwe apk had en dat je auto net af was.
Vandaag maar even kijken wat de schade is :? !
Gr MR Dean 8)
Bas wat doe je nu :(
Auw. Zonde. Maar ja gelukkig niet heel hard gegaan. Ziet er niet zo heel ernstig uit. Motorsteunen zijn echt nog wel goed hoor. Zijn bij die klap van mij ook heel gebleven.
't vervelende is gewoon dat je nu geld moet investeren en je er er niet op voorruit gaat met de situatie toen die nog goed was.
Succes met het herstellen.
Post by Bas_S »
Tsja..
Citrosan
Post by Citrosan »
Nou ja, zo te zien valt et allemaal best wel mee, zal natuurlijk wel wat gaan kosten maar ik kan me niet voorstellen dat et om grote bedragen gaat.
Enne als je thuis bent aankomend weekend komen we wel ff langs om een kijkje te nemen, als het uitkomt natuurlijk 8)
Oei.. is dat een lichtelijk knikje daar bij de accu bevestiging?
Dat ziet er idd heel niet slecht uit. Hoe kl*te het ook is... Een boom had heel anders af kunnen lopen. Daar heeft je motorsteun echt geen last van hoor. Het zat bij mij zowat tot de motorsteun in elkaar.
Voorfront, Voorbumper, Koplamp, Radiateur, Oliekoeler, Grill en motorkap. In de cijfers loopt het helaas al snel. Maar als je dit gemaakt hebt zal je er met rijden niks van merken.
Als ik het zo zal het tegen de 15km/h aan gegaan zijn. Echt niet harder.
Koen NL
Post by Koen NL »
Oei, balen zeg. Maar komt allemaal weer goed neem ik aan :)
Citroën AX 1.1I First Impression
ToDo:
- GTI dashboard (thanks MNM(tm))
- Dakklokje aansluiten
- Toerenteller/temperatuurmeter inbouwen (thanks MNM(tm))
- Xenon (ja of nee?)
Post by Bas_S »
Zit een knikje bij de accu, daardoor staat de motorsteun iets scheef.
Ow nu zie ik het pas. Op dat stuk waar de meeste ax'en een roest gat hebben. Je wielen staan er echt nog wel recht onder. Dat is het belangrijkste. (kon ik niet zeggen na de klap)
Goed om te horen dat er igg niks mis met jezelf is, verder natuurlijk erg zonde van de auto, hij is wel te redden maar hij zal de richtbank op moeten. :(
Zag je uitlaatlijn te koop staan? Je gaat hem toch niet slopen?
Post by Bas_S »
Dat is m'n vorige uitlaat, fetishisten zoals ik moeten minimaal 1x per jaar een nieuwe uitlaat.
Ik zal wel 'ff een foto maken van m'n nieuwe. (een dag voordat ik 'm tegen die boom reed erop gezet)
Om hem netjes te richten moet de motor eruit, maar dat is geen ramp, kan die nieuwe v-bak er ook aan :)
ALS JE DAN OOK MAAR JE KRUKASKEERING VERVANGT!
zo, dat moest ff :P
Motor eruit voor zo'n mini richtklusje? Is er bij mij ook niet uitgegaan.
Ga je nu ook een volvo440 kopen als tijdelijke auto? :D
