Auke aka Kick-it (AX GTI '92, BX SPORT '86)
Re: Auke aka Kick-it (AX GTI '92, BX SPORT '86)
Bij mij was het wel duidelijker, de knipperlichten werkten wel normaal, maar dat geluid begon ie (50/50 wel/niet) te maken als ik de alarmlichten inschakelde..
Er stond al heel lang iets op mijn to-do lijst:
De houders van mijn spoiler spuiten.
Dit staat toch stuk beter dan zo'n lege achterkant.
Kijk je wel uit met die afstandhouder van je sigarettenaansteker? Ik heb hem er al uit gehad en een geheel nieuwe plug in gebouwd omdat ik kortsluiting erin had als ik wat aangeplugd had.
AX 1.1i Volcane Rood
Dank je voor de waarschuwing. Ik heb er op gelet, ik heb er precies genoeg vanaf gehaald tot hij goed werkte. Hierdoor geen kans op kortsluiting.
Netjes hoor die spoiler met strakke pootjes
Thanx! Ben er ook erg tevreden mee!
mooi gedaan en ging die een beetje soepel los ?
Druk, druk, druk....
Gelukkig niet stil gezeten, maar het valt helaas niet mee om aan de auto's te werken. Het klussen aan de BX Sport staat nagenoeg stil, alleen het broodnodige gedaan aan onderhoud van onze Citroëns.
De GTI is nog steeds blij en rijdt als een zonnetje.
Net als de BX Chic en de AX Furio.
Ondertussen hebben wij er wel een nieuw familielid bij gekregen.
Een zilveren Citroën AX 1.5D 5-deurs.
een hele nette auto met wat gebruikersplekken, maar qua roest is er weinig te vinden.
Deze gaat onze Bordeaux rode AX Diesel vervangen, deze is na ruim 550.000 km op. Helaas. (Als iemand nog interesse heeft in onderdelen? Let me know).
Eventueel interesse in de motor/bak als dat nog wat is. (Dat was degene die altijd rookte bij het starten, maar gewoon goed liep toch?) voor reserve-onderdelen.
Is inderdaad de motor die rookt bij koude start, maar loopt verder als een zonnetje. Ik zal eens kijken hoeveel het blok heeft gelopen.AlexanderB wrote:Eventueel interesse in de motor/bak als dat nog wat is. (Dat was degene die altijd rookte bij het starten, maar gewoon goed liep toch?) voor reserve-onderdelen.
Als je helpt hem uit te bouwen, mag je het blok zo meenemen.
Ik denk dat wij de bak zelf houden.
Oke, binnenkort een keer?
Ah, jammer, een reserve-bak zou handig zijn, m'n huidige heeft een fluitende 5, en ik heb geen idee hoe lang dat nog goedgaat..
Ik zal over de bak nadenken. Hij schakelt nog heel fijn. En ik zal je laten weten wanneer wij de AX gaan slopen.
Hoe rijd jou ax nu met de veerbrug onder de motor kap? ik ben van plan om hem er ook op te zetten. verder super mooie ax gti. wil er uiteindelijk een precies zoals die van jou.
hmm...time flies!
Mijn AX GTI is still going strong en is ook weer goed gekeurd.
Erg weinig tijd om op fora rond te hangen en dingen te posten.
Veel spannends is er ook niet gebeurt op auto gebied. De AXjes rijden allemaal super.
Er staat nog steeds een AX klaar om te slopen, helaas geen tijd gehad.
Iemand toevallig nog een rechter remklauw voor een AX GTI?
Of weet iemand een website waar ik ze nieuw kan kopen? Er zit erg veel speling in de klauw.
autopartsonline.nl heeft ze sowieso, maar misschien dat iemand een beter adresje weet..
https://www.autopartsonline.nl/Citroën/ ... remklauwen" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat voor eentje heb je nodig? Girling?
Heb er nog wel een paar liggen denk ik.
Ben inderdaad opzoek naar de Girling versie. Heb wel interesse, wat is de staat?
