toch zo kort voor het weekend nog ff een kleine update..
vorig weekend weinig kunnen doen, behalve met een WTFblanket om toekijken hoe bas_S zn koelslang aan het prutsen was.. gister en vandaag weer wat uitgevoerd
het viel mij vh weekend nogal op dat de auto eigenlijk niet rijdbaar is/was.. duwen ging eigenlijk zonder moeite, maar zodra je m startte leek het net alsof de rem er nog op stond!
dus gister ding even omhoog gegooit, voorwielen met de hand niet fatsoenlijk te draaien (wel mogelijk uiteraard).. wetende dat de remklauwen absoluut niet vast zaten, maar es verder gaan zoeken.. klauwen eraf.. proberen te draaien, mmmm nog steeds niet echt los.. lagers vast?
aangezien ik toen al geen zin meer had in zoeken en ik weet dat ik over als het goed is 2 weken mn 'nieuwe' onderstel op mag halen, maar gewoon begonnen met demonteren van het huidige
gister dus voorpootjes los, remklauwen eraf, draagarmen eraf, asjes eruit en alles ff schoongemaakt. Alles ziet er nog verrektes netjes uit! rubbers van de draagarmen lijken wel nieuw.. evenals de aandrijfassen en overige delen
vandaag es rustig begonnen met het demonteren van de achteras, dat zijn tenslotte geen dingen die je moet overhaasten als je in je eentje werkt.. voor je het weet ligt dat ding op je hoofd en heb ik weer hoofdpijn net als vorige week
dus in volgorde, naven los, trommels eraf, remschoenen eruit, handremkabel-stelmechanismes breken (schroefdraad dwars doormidden.. euhh dus?), handremkabels dan maar onder de handrem losmaken, remleidingen losdraaien (doodsimpel, gek genoeg), steuntjes onder de as, moeren van bovenaf los draaien, af/toe kijken of hij beetje mooi zakt.. en uiteindelijk iets van 40min later de achteras naast de auto hebben liggen
lekker op het gemakje dus
achteras is voorzien van veel oppervlakteroest, ziet er niet uit dus! hopen dat de 'nieuwe' as beter is.. anders gaan we gewoon laten stralen..
moet zeggen dat de onderzijde vd koffer er nog best netjes uitziet, maar wel iets meer roest heeft als eerst gezien! nog steeds niets ernstigs uiteraard...
zo en dat was het wel weer voor dit weekend ook gelijk, ik ga bij mn zus Ikea kasten in elkaar schroeven
ah jawel joh raoel!raoel wrote:hmm, dat houden mijn dorpels nietbij de meeste type 1 kan dat niet... vandaar mijn vraag.
dan staattie daarna alleen wat lager
overigens wordt uiteraard de bodem wel even ontroest en opnieuw in de lak gezet.... wordt nog een hel om alles goed schoon te krijgen
vandaag toch een klein gaatje in de bodem vd kofferbak gevonden!
ik was al bijna bang dat ik echt een roestvrije AX had gekocht
maar de achterste rand (bij de bumper) is ook beetje verkreukelt, dus denk dat hij keertje heeeeel zachtjes een tikje heeft gehad, net zacht genoeg om de rest vd bodem niet te ontwrichten, maar de bumpermontagepunten in het midden zijn ook iets krom als je goed kijkt!
maar vanavond dus maar ff de bodem dik in de lak gezet.. hoogglans uiteraard
gewoon omdat het kan..
ziet er wel weer beter uit!
wielkastje rechts voor (vergelijk es met de foto van deze wielkast van mn vorige fotopost
wielkastje achter..
en de booiem
tis met zo'n zwarte onderkant gewoon verleidelijk om de (nog perfecte) stalen remleidingen te vervangen voor koper.. gewoon voor de kleur
zoiezo worden alle (kleine) boutjes/moertjes al vervangen voor RVS met een geelverzinkt ringetje eronder.. :Oops:
wielkastje achter..
en de booiem
ik vond het vandaag wel lekker sleutelweer, dus vanmidag ben ik weer es verder gegaan met de GTI
er begint weer beetje schot in te zitten, maar heb helaas geen foto's gemaakt..
had vorige week samen met bas ff de achteras er onder gehangen, omdat het nog altijd lastig is om EN je achteras op te tillen EN deze vast te bouten..
vandaag gezorgd voor;
-monteren remschoenen achter, + remtrommels + handremkabels
-vulbuis benzinetank gemonteerd
-veerpootjes in elkaar geschroefd, veren/dempers enzo, veerpoten gemonteerd
-draagarmen gemonteerd, stabilisatorstang gemonteerd,aandrijfassen gestoken
-Devil veerpootbrug gemonteerd (gaten afgetekend/geboord/gemonteerd)
-remschijven en remklauwen gemonteerd (blokjes nog niet)
-andere rembekrachtiger en andere hoofdremcilinder geplaatst..
dus best bezig bijtje zo
morgen weer verder denk ik.. op de planning staat;
-uitlaat steken
-remblokken monteren
-remvloeistof vullen/ontluchten
en dan kan ik niet echt verder..
ik moet namelijk nog;
-vbak olie en motorolie halen
-fusseebouten regelen (deze zijn echt niet goed meer.. )
-1 wielbout... die is namelijk ergens tussen de garage in lisse, de twinnyload van bas en mijn garage in scharendijke verdwenen
ben benieuwd..
-uitlaat steken
ben benieuwd..
