JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.21] - 10E ''pino'' [APK 5.22] - 1.0
Re: JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.20] - 10E ''pino'' [APK 3.20] -
Het is verzekeringswerk en is inmiddels vergoed.
Ik reed daar 30 km/h waar je 50 mag en toch uit willen steken. Helaas geen kenteken kunnen zien in het donker. Heb ook chassisschade door die noodrem. Straps zaten goed erop. Wordt weer hersteld.
Pino: Nog geen tijd gehad. Heb nu alles binnen ook de toplagers.
Is zoveel verlagen niet wat veel zonder andere schokbrekers?
Met GT veren staat de auto stuk hoger anders.j0achim wrote:Is zoveel verlagen niet wat veel zonder andere schokbrekers?
Snelheidsmeter vervangen. Oude was aan het ratelen en aan het springen.
https://www.youtube.com/watch?v=_4U6s80 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=iITX1zo ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
To do list voor de winter/lente:
Pino:
-Motor overbouwen 28-11-19
-Voorpoten GT
-Remklauwen GT
-Aandrijfassen GT/Diesel29-11-19
-Airco erin plaatsen
-Airco elektronica
-Voorschermen vervangen
-Koplampstekker(s) vervangen
- rembekrachtiger vts erin bouwen>past niet geschrapt
- snelheidsmeter kabel en meter vervangen 11-11-2019
- Claxon vervangen
-Lassen hoeken koplampen
-Onderkant/voorbalk schuren en coaten met epoxy
-Tankdop deel eruit slijpen en andere erin zetten
-Velgenset GT 14'' zoeken
-laten overspuiten? (2020)
Groene GTI:
Stoelbevestiging lassen
Alle banden vervangen
motorolie vervangen
Draagarm linksvoor vervangen
toerenteller bedrading repareren
schakelstang afstellen
Lassen Draagbalk
Pino:
-Voorpoten GT
-Remklauwen GT
-Airco elektronica
- Claxon vervangen
Groene GTI:
motorolie vervangen
Lassen Draagbalk
mooie werken tof om te volgen
Flink bezig geweest!
Compressie wat aan de lage kant?
Ja, kleppen zijn gesteld, start niet....... gescheurde kop?
Krukas 180graden omgedraaid tandriem erop gezet.
