denny
Post by denny »
en die schermen en die spoiler en dat onderstel en de motor en niet het extra gewicht wat ze mee moesten nemen omdat ze anders de wrc's voorbleven :twisted: :twisted: :twisted:
denny wrote:en die schermen en die spoiler en dat onderstel en de motor en niet het extra gewicht wat ze mee moesten nemen omdat ze anders de wrc's voorbleven :twisted: :twisted: :twisted:
ik voel een nieuw project opkomen :P
Toch de uitbouw set bij Michel terughalen :lol:
@Jan: toch ben ik blij dat ik die nooit op de GTI heb gezet, op die van michel staat het vele malen mooier :)
Zo, vandaag es even de stapel bonnen vd onderhoudshistorie (zover bekend) bekeken;
080406:
aanschaf door vorige eigenaar, 102131km
140606:
nieuwe binnenspiegel
070706:
nieuwe binnenspiegel??
150806:
bovag garantie controle, ruitenwisserinterval hapert
230806:
stoelframe linksvoor gescheurd, besteld, 109869km
050906:
stoelframe vervangen
151106:
ANWB vervangt 1 kapotte bougie langs de weg voor een tijdelijke, 113890km
281106:
bougies + kabels vervangen
201206:
4 nieuwe stalen velgen + winterbanden besteld + gemonteerd
200307:
grote beurt bij 118260km
olie + filter
nieuwe lampjes in de koplampen (preventief)
250507:
remvloeistof vervangen
airco grote beurt
bougies
151107:
schade hersteld links achter
nieuw achterlicht, plek onder achterlicht geplamuurd en gespoten (slecht gedaan overigens)
031207:
grote beurt bij 140115km
zomerbanden/velgen gemonteerd
olie+ filter
en dan komt het echte werk;
101207:
-distributieriem breekt, voor de Mitsubishi dealer (waar hij overigens tot die tijd ook in onderhoud is geweest)
-bij Mits weten ze niet zo goed hoe het moet.. nieuwe riem wordt verkeerd om gemonteerd, weer alles stuk..
-nieuwe cilinderkop gemonteerd
-distributie + waterpomp + koppakking + klepstoters vervangen
kleine 3000,- (overigens dus 10 dec gebeurd, en 29 feb klaar..)
uiteraard niet tevreden, dus wordt het verhuisd naar een andere garage (waar ons forumlid werkt en deze auto in onderhoud heeft gehad)
010408:
apk + kleine beurt 141273km
lampjes voorzijde vervangen
ruitenwissers
olie + filter
banden rondom
130508:
benzinedamp in auto
benzineslangen en injectorrubbers vervangen onder de kap
011008:
motor begint een storing te vertonen, valt soms plots uit bij gaslos of koppeling intrappen
er wordt gezocht naar een storing, lambda komt op, maar blijkt na meten wel goed te zijn
131108:
winterbanden monteren
jeffrey ontdekt een olielekkage bij de nokkenas, auto wordt achtergehouden ivm mogelijke schade aan de driem bij doorrijden..
auto wordt op transport gezet naar het revisiebedrijf in Enschede, waar de cilinderkop destijds gereviseerd was
achteraf bleek bij de revisie van de cilinderkop gebruik zijn gemaakt van een oude set pakkingen die lekker verdroogt op de plank had gelegen..
190309:
lampjes vervangen
remklauw links achter vervangen
spoorstang vervangen
remslangen achter vervangen
middendemper vervangen
remblokken achter vervangen
olie + filter
aircofilter vervangen en airco gevult
Behoorlijk lijstje zo!
Hopelijk volgen er niet veel uitbreidingen van het lijstje!
Mastenhose wrote:Behoorlijk lijstje zo!
ach,
morgen worden er 2 nieuwe stabilisatorstang-stokjes geleverd.. aangezien ik vermoed dat de rammel daarin zit (en ik voor dat geld geen zin heb om het eerst te testen, vervangen kan zoiezo geen kwaad)
en het linker stoelframe is destijds door een 2e hands vervangen.. en die voelt nu weer alsof er speling opzit!
maar hij rijdt heeeerlijk :D
Ik denk dat ik bij mijn Xsara ook aan een nieuwe korte stabi-stangetjes toe ben.
Stoelframes komen inderdaad vaak voor bij Xsara's, evenals raammechanieken.
Buiten dat zijn het heerlijke auto's, ik heb maar een 1600, maar een genot om in te rijden!
die binnenspiegel smaakt vast lekker, wanneer moet je weer een nieuwe bestellen ? :lol:
kheb net ff geproefd, smaakt naar suiker.. dus kan vast niet tegen water ;)
hoe smaakt die van jou Duff? :P
@masten: 20,- per stuk........ autopartsonline.nl
nog niet geprobeerd, zal t straks is proeven :P
maaru vanmiddag natuurlijk je xsara bewonderd.
dat gespoten stukje ff overnieuw doen, en voor de rest is 't een gave bak.
en zoals romy zegt, die velgen onder je ax zouden erg gaaf staan.
en natuurlijk een bodykitje :D
http://www.btinternet.com/~digital.wall ... ra_001.jpg :shock:
hé, das toevallig, die wrc is het broertje van die op de vorige pagina....
Gaat de xsara nog een keer omlaag marc of blijft het een comfort auto?
Browny wrote:hé, das toevallig, die wrc is het broertje van die op de vorige pagina....
'nee hij blijft volledig origineel! ik ga er niets aan doen, zo zijn ze het mooist.. '
owh wacht, ik heb al chevrons op de naven vd velgen geplakt, dus dat gaat niet meer op :(
Haha, zo zie je maar, zelfs in de garage kunnen ze geen blok reviseren :wink:
Klinkt goed Marc, hoop dat alles deze keer wel goed is gemaakt en gemonteerd, anders wordt het een lastig klusje...
denny
Post by denny »
@ browny,
Die van duff is ook de kitcar. Die was nl breder dan de WRC.
@ marc.
Jonge KOPUHH
http://www.kapaza.nl/Auto_onderdelen/Ci ... it_01.html
@denny: kwijl kwijl :P
Volgens mij zijn beide WRC (kit-cars) identiek. Zet ze maar eens naast elkaar, beide dezelfde uitbouw.
Qua broertje doelde ik op het kenteken ;-)
zo, eerste sleutelopdracht is geslaagd..
de nieuwe droplinks zijn gemonteerd, gelijk een verbetering.. geen gerammel meer bij lage snelheden en zelfs bij lage snelheid (niet buiten de bebouwde kom geweest met testrijden) al merkbaar strakker sturen :)
Leuke Xsara hoor Marc :D Ik ben benieuwd of het daadwerkelijk zal lukken om hem standaard te houden...
zolang jullie niet al die ubergeile foto's van Xsara Maxi's laten zien..
en ik me blijf realiseren dat ik dan ook een ander onderstel moet.. ;)
leuk ding toch hé :P
