Mogelijk past het dus gewoon van een willekeurige 1.1, lager en naaf van de 1.4tjes schijnen nl. aangepast te zijn om rekening te houden met een grotere remkracht (van de Furio/GT/diesel/GTI remmen). Ik heb nl. ook een asje onder de auto van Ellen gehad dat van een 1.1 af kwam, maarrem... weet niet meer precies wat daar voor remmen onder zaten
Grietje
ik had problemen met het monteren van een 1.4 GTI as onder een 1.4 GT van mei '89. Dus ja, er is verschil tussen de naven van de ph2 1.4 (GT)/1.5D en de vroege 1.4 GT.
Hijs van augustus 1990, dus ik zal waarschijnlijk een 1.4 as moeten gaan zoeken. Opzich is die as natuurlijk geen afkeur punt maar omdat ie niet goed voelt
Ik ben nu weer in zeeland beland met grijsje!
Hij rijd als een trein, errrug lekker! Lekker pittig, alles werkt naar behoren, onderstel voelt goed...
totdat je boven de 120 gaat, dan trilt alles als een gek
Nog maar even kijken waarom
en die ruitenwisser! Mijn hemel! hij begint in t midden, gaat zon beetje over de motorkap en dan weer naar t midden, en stopt exact in je gezichtsveld
Die staan bij marc
Heb vooral met zijn camera gespeeld
Rooeessttt
Kofferbak links
rechts
rechts gaat door tot achter koplamp
Bumpersteun rechts
links is nagenoeg perfect!
miniscul op de kofferbak rubber rand
Onder de skirts links hier en daar plekjes, sommige gemeen andere oppervlakkig
Linker achter dorpel (rechts nog niet los gehad.. t ging regenen net)
Alles geschuurd tot ik er bij neer viel en schoongemaakt en roestomvormer op gesmeerd
... nu de rest
Kofferbak links
rechts
Bumpersteun rechts
... nu de rest
mjaw mjaw, ik vind het op een paar plekken na nog wel mee vallen, tis een type 1... met skirts die er volgens mij zijn 17 jarige bestaan nog nooit af zijn geweest. Heb net ook skirt voor en wielkast skirt voor los, daar zit geen roest!Popmart wrote:Herkenbare foto's helaas
Na de regen lag er wel een plasje water in mn kofferbak bij het grote gat, dat verklaar hoe dat gat erkomt. Ligt denk ik aan de kofferbak rubber, of anders aan het deur rubber van de achterdeur aan die kant, want die is ook aardig slecht.
maaaaar nu regent het weer!!
marc, kom es thuis, t onweert, das eng:p haha
Net ff verder gegaan, rechter bumpersteun voor is aardig rot, op punt van af vallen, maar ook daar net op tijd...
lalalla!
lalalla!
En weer korte update!
Vandaag gedaan:
- rechts alle skirts eraf, roest daar duidelijk minder, alles verholpen
- massaprobleem verholpen, kabel van linkerachterlicht naar rechter achterlicht was op 3 punten beschadigt, deze vervangen
- Koplampen kun je dus met een moer vast(er) draaien, de moer van de loszittende koplamp zat beetje vast. Met wat gesjor en extra tang deze aan kunnen draaien, koplamp weer vast genoeg!
- Tankje goed op gehangen, om de bumperbalk geklikt, pompjes omgedraait, rotte leidingkje vervangen, gevuld. Werkt!
-Downpipe -> middendemper idd los, andere middenpijpen van duff gevangen, einddemper (sebring demper!) flink gat, maar even laten lassen. Ondertussen ff demper geleend, die erop, kan ie iig gekeurd worden
Handrem nu ff naar kijken... en dan is het als het goed is allemaal okay voor keuring...
Vandaag gedaan:
Da is geen roest; Da's AX-goud!!grietje wrote:Rooeessttt
Kofferbak links
rechts
Bumpersteun rechts
... nu de rest
AX goud!
Zo, zal ik dan ook maar weer eens dateuppen?
Ik heb maandag boodschappen gedaan voor de grijze, slopenjacht en ook onderdelen winkels langsgegaan...
Ik heb geshopt:
Normale standaard demper (sebring zat erop, teveel herrie voor lekker autotje... op de sloop was die normale 30 euro en hij had er nog veel meer en allen in zeer goede staat!)
Antenne (was afgebroken)
GT naafkapjes (hipheid)
Hoedeplank (miste) & 3de rem licht (hipheid)
Skirtset bevestigings dingen (stukstukstuk) &
Allerlei boutjes en schroefjes die ik miste
en voor de blauwe:
deurbakken voor straks in nieuwe panelen, type 3 handgreepomlijsting, driehoek dingen voor binnenkant buitenspiegels (had GT dingen, dus die zijn helemaal, niet handig met zelf gemaakt deurpanelen) missende schroeven.....
En er lag stiekem nog veeeeeeeeeel meeer wat ik zou willen hebben maja, geld he, sommige dingen waren best goedkoop maar dingen zoals het interieur van de trs die er stond, 100 euro... ok, niet echt heel duur, maar wel veel geld voor een auto van 200 euro..! Laat dan die vieze deurpanelen er maar in zitten hoor, overleef ik ook wel weer.
Wat ik aan de APK puntjes heb gedaan, nou :
- koplamp weer vast gezet
- massa storing bleek beschadigt snoer van linkerachterlicht naar rechter achterlicht, vervangen, verholpen
- Uitlaat lek op 2 plaatsen, namelijk de einddemper, maar die is vervangen voor een normale, en bevestiging downpipe/middenpijp:
zoek de fout...
juist, dit:
veertje bestond uit 3 delen. Vervangen en opgelost
grooooot trsje vergeleken met cupje
deel van onze uitlaat verzameling:
(sebring enkel, dubbel in t midden, sebring dubbel)
Enkele Sebring of de dubbel in het midden komt onder de blauwe, waarnaar de uitlaat die daar onder zit en de geen die het niet word te koop komt
Dubbele sebring is van cupje, die nu tijdelijk even normaal heeft omde buren te vriend te houden.
Werkplaats zaterdag:
GTI en TRS, GTI zonder achteras en TRS zonder wielen om schoon temaken
Schone TRS waar de uitlaat net onder vandaan gaat
Ik heb geshopt:
en voor de blauwe:
zoek de fout...
juist, dit:
ik ookbestuur wrote:wauw!
goed bezig grietje!
ben benieuwd wat je vandaag weer allemaal gaat doen!
tis ook mijn zomer project heRio97 wrote:Wauww, ik wil ook zo veel tijd om lekker te kunnen sleutelen!
Als je toevallig nog tegen een standaard demper aanloopt met dikke flens...
Enuhm, die sloop hadden ze best heeeeeeeel veeeeel uitlaten. Heb eerlijk gezegt niet naar de flensen gekeken omdat ik dacht dat het, behalve 1.0, dezelfde maat was/is. wat voor diameter moet het zijn dan?
Ik ben nu roestgaten aan het dichtstoppen, nog half uurtje de hars drogen en dan kan ik het plamuren!!
3 gaten ben ik nu aan het doen; die andere 2 grote moeten gelast worden:
Zolang dat moet drogen ga ik hier tijd aan besteden..:
doordat ie ooit tikkie heeft gehad is front hier en daar beetje krom en wil die bumper niet helemaal meer, maar nu missen de blokjes ooken die heb ik nu, dus ga es kijken of ik die recht/normaal krijg
