Jelle aka Gigawebs ( AX GTI '92)
Re: Jelle aka Gigawebs ( AX Volcane '94 / AX GTI '92)
Als je hem helemaal omhoog draait wie weet
Damn, die is vet geworden
Ik kan het gemist hebben, maar welke bandenmaat zit daaromheen?
Thanks Fenwick, bandenmaat is 195 / 45 R14. Rijdt niet heel lekker met die brede velgen, maargoed dat was te verwachten.
Stuurbekrachtiging van uit een saxo inbouwen
Elk keer als ik de GTI flink warm gereden heb en dan parkeer liggen er na een paar minuten olie druppels onder... Uit onderzoek blijkt dat de kleppendekselpakking flink lekt. Nu is deze vervangen bij de laatste koppakkingwissel, dus die zou niet mogen lekken. Na nog meer onderzoek bleek dat de kleppendeksel krom is.
Dus gister maar een ander kleppendeksel gepakt en deze gestraald. En toen vandaag een verfje gegeven.
Nu hopen dat het lekken opgelost is...
Gevierd met een Duveltje inderdaad.
Vorige week was ik velgen aan het wisselen en toen merkte ik dat er flink wat speling op het linker achterwiellager zat. Dus meteen een nieuw lager besteld en deze vanmorgen zelf even geperst.
Met als gevolg dat we aanstaande zaterdag veilig naar Citromobile kunnen rijden.
Al het vet was uit het oude lager gelopen:
Versgeperst:
Versgeperst:
Weer een kleine update... GTI is ondertussen aan de achterkant ook verlaagd. Staat aan de achterkant een stuk lager dan voor. Dus voor moet eigenlijk ook nog verder omlaag.
Van de week een grote beurt gegeven aan de Volcane. Had wel wat aandacht nodig afgelopen maanden alleen maar in gereden zonder al te veel problemen.
Volcane heeft een dus naast distributieriem etc ook nog nieuwe bougie kabels en rechter krukaskeering gekregen. Verloor hij nogal wat olie langs die keering afgelopen weken.
Kadootjes voor de Volcane:
Geparkeerd in de loods:
Zonder riem:
Krukaskeering los, lekker smerig zooitje:
Helaas brak de spacer die op de krukas zit geschoven (gelukkig hadden we die nog op voorraad):
Nieuwe krukaskeering:
En weer op z,n plek:
Daarna vergeten om foto's te maken, ondertussen tuft het 1.1tje weer lekker rond.
Zonder riem:
Hoe komt de hond in zijn mand ?
Nice, onderhoud zit er bij mij ook weer aan te komen. Hoe bevallen die bougies van misterauto?
Hm, welke oliefilter is dat? Ik krijg een veel kleinere op kenteken...
@Rock's
Heb geen hond!
@JBo
Prima tot nu toe geen verschillen kunnen merken vergeleken met Beru en Bosch...
@AlexanderB
Waar zie jij een Oliefilter op de foto's? Purflux filtertje lag nog in de auto toen ik de foto maakte. Waarschijnlijk bedoel jij het doosje onder de bougies? Dat is een waterpomp.
Heb geen hond!
@JBo
@AlexanderB
Ah, ik heb t nummer ff opgezocht, nee, bedoelde het MANN doosje, maar dat is dus een benzinefilter..
Naafkapjes tuning!
Gister ook nog een kleine minimeeting in Austerlitz:
Was het nodig om daar te keuren?
Mooi dat ie er weer een jaar tegen kan.
Haha, zonder afspraak he. Ideaal
Al de 3e keer daar voor Volcane.
Zonder afspraak is ideaal, maar een keuring door iemand die meer aandacht voor mijn auto heeft dan voor zijn telefoon is ook wel prettig.
@Bossie
Zeker! Dat verschilt per persoon daar en per dag daar. Vandaag leuk praatje gemaakt en nog een adviespuntje voor volgend jaar meegekregen.
Ondertussen is de GTI voorzien van schroefset die onder de GT van Grietje zat. Goede foto's heb ik helaas nog niet omdat het al donker was toen ik aan beide kanten klaar was.
Later deze week even netjes afstellen zodat hij aan beide kanten precies even hoog staat.
Jij hebt ook al zo'n mooie rode Volcane die hoog op de poten staat.
Ik blijf het praktisch vinden, die bodemvrijheid (op 2 tegels rijden en je kruipt eronder)
. En met rijden natuurlijk, met een beetje tempo over drempels.
GTI ziet er netjes uit, niet té laag wat mij betreft, gewoon netjes.
AX 1.1i Volcane Rood
