degene (AX 1.4i TRS, AX 1.4i TRS, MERC W115, MERC 409)
Re: degene (AX 1.4i TRS)
Ik zie alleen maar kruisjes...
En een AX bereiden? Hoe doe je dat? Koken, bakken, braden?
Ax bereiden duurt heel lang. Je moet veel zout en water toevoegen, na een jaar of 15 is alles heerlijk krokant .... Lol (soort van)
Als je alle lak eraf haalt en daarna gooi je er lauw water met zout op duurt het een 20 minuten tot half uur voor het begint te werken, Spreek uit ervaring zo heb ik mijn motorkap gedaan ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ah, je hebt je motorkap gedaan?
Opvallend hoe snel een thread derailed als de plaatjes het niet doen![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Inderdaad. Snufje zout, scheutje water en dan lost het zó op.
![Image](http://weathersticker.wunderground.com/cgi-bin/banner/ban/wxBanner?bannertype=wu_blueglass_metric&airportcode=PAFB&ForcedCity=North%20Pole&ForcedState=AK)
ja ik zie in een reactie zout en water en roest, Maar had jou post eigenlijk niet geziendegene wrote:Ah, je hebt je motorkap gedaan?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Thank you, you're welcome!degene wrote: Opvallend hoe snel een thread derailed als de plaatjes het niet doen
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Oke, ik heb een apk lijstje. Hij is iets langer dan ik had voorzien maar ik zet bij een aantal dingen wel mijn vraagtekens.
- Wiellagers links en rechts achter (is nieuw voor mij)
- Wiel RA draait te zwaar
- Koplampen niet deugdelijk bevestigd (nokjes stuk)
- remschijven voorzijde vervangen. Deze zijn 6,0mm en minimale maat is 9,0mm (apart verhaal want nieuwe schijven zijn 8,0mm dik en ik voel ook nauwelijks een 'richel' op mijn schijven dat slijtage aangeeft)
- Accu staat los (..ok)
- deur RA gaat niet open (afgebroken pinnetje even omhoog vissen)
- ruitensproeier doet niks (zit ook geen pompje in het reservoir)
- alarmlichten doen het niet (hoeft volgens mij ook niet bij een auto uit '91?)
- koplamphoogteverstelling doet het slecht (nog ff die verstelknop er af trekken dan hoeft het ook niet te werken)
- mistlamp achter werkt niet (mistlamp?? weet nergens van?)
- links achter brand de verlichting te zwak (typisch 5 watts lichtopbrengst toch?)
- aansluiting tussen achterdemper en tussendemper lekt (ik heb geen tussendemper, maar de aansluiting naar de achterdemper lekt idd nog)
- tussendemper lekt (maar heb ik ook niet!?)
- voorruit heeft een scheur met aftakking (wel een scheur, geen aftakking. en de scheur zit helemaal rechts dus niet in zichtsveld van bestuurder)
Geen onhaalbare kaart dus! Als ik over 2 weken weer tijd heb ga ik de puntjes wegwerken en zorgen dat dit AXje weer lekker rond kan karren.
of naar een andere garage gaan als je je twijfels hebt:)
Of van te voren melden dat je je herkeuring alleen door hen laat doen als ze niet moeilijk doen over een aantal punten. Met argumentatie waarom ik die punten onterecht vind.
Verlichting hoort links en rechts wel gelijk te zijn, dus beide 5w of beide 10w..
Misschien is het een massa-probleemje met die achterlichten, en branden ze inderdaad op z'n elfendertigst?
Of die man heeft in de volle zon naar die achterlichten gekeken, kan ook...
-Achterwiellagers: Je hoeft ze nog niet te horen als ze kapot zijn. Je kunt de trillingen ook in de wielophanging voelen.
-Is misschien ook de reden waarom dat achterwiel zwaar draait. Maar dat kan ook liggen aan een handrem die blijft hangen o.i.d.
Die remschijven: Heeft de man gelijk in mbt de minimale dikte. Ik kijk hier in m'n kluwer-vraagbaak, en er staat voor een 1.4 met massieve schijven: 10mm nieuw, 6 mm minimaal. Een richeltje hoeft er niet per se op te zitten, die kan ook wegslijten of afbrokkelen...
De hoogteverstelling: Alleen de knop verwijderen is niet genoeg. Je moet de HELE verstelinrichting verwijderen. Dus ook de kabels enzo.
Mistlamp achter (ik ga er vanuit dat hiermee het mistachterlicht mee bedoeld wordt, en niet mistlampen die zich normaal gesproken aan de voorzijde bevinden): Die doet het meen ik alleen als het dimlicht ingeschakeld is (en het contact). Misschien heeft de keurmeester op een verkeerde manier gekeken?
"tussendemper": misschien bedoelt hij de pijp zelf?
De scheur kan ik zo niet beoordelen, maar volgens jouw omschrijving is het goedkeur.
Alarmlichten weet ik eigenlijk niet...
Ah thanks voor de inhoudelijke reactie =)
Maar over die schijven he. Als 6.0mm minimaal is, en ze zijn nu 6.0mm dik. Dan voldoen ze toch (nog net) aan de eis?
Als er na alle boetes en vakanties nog geld overblijft gaat het iig naar nieuwe schijven en blokjes, want ik vind ze niet bepaald lekker remmen. Een beetje alsof ze nog ingeremd moeten worden. Ik weet niet wat Johannus zijn ervaringen waren?
Achter wiellagers lijkt me echt zon klusje waar niemand zin in heeft. Ik heb er geen pers voor in ieder geval. Dus mss op zoek gaan naar goeie 2e hands trommels? want nieuw waren die dingen vrij duur geloof ik.
Lager persen is echt een simpel klusje, als je ergens een pers en bijbehorende attributen (emmertje vol oude en kapotte lagers in verschillende maten als pers-blokjes) kan gebruiken..
Een setje 2ehands trommels is ook een simpele en effectieve oplossing om andere lagers te krijgen, maar dan heb je geen garantie over de staat..
En nieuwe schijven en blokjes hoeven niet zo veel te kosten, 3-5 tienties voor de set schijven, 4 tientjes voor 'sport' blokjes (of 2 voor gewone), en dan remt het weer prima aan de voorkant..
Zo, wordt de TRS weer opgeknapt.
Afgelopen herfst ben ik serieus gebeld of ik iets wist van jou grijze AX. Er waren mensen die zich afvroegen of het nog wel rijwaardig was.
Zelf je AX ook gezien, stond er toen niet echt heel florissant bij.
Mijn ex GT staat momenteel bij van Bemmelen te wachten op de sloop. (Als ie al niet weg is)
Lagers van de trommels zijn goed en zitten er nog aan. Misschien kun je ze nog meenemen.
Er hangt trouwens ook nog een complete luchtdichte uitlaat-met-kat onder, kun je zo meenemen![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Winaar Le Citron Pressé 2012, categorie equipe met de grootste / mooiste bagage![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Haha Rogier dat meen je?
Hij stond er inderdaad een tijdje niet helemaal lekker bij. Komt vooral door het rechtervoorscherm dat er na een kusje van een andere weggebruiker niet meer lekker uitzag.
Hij heeft nu dus een nieuw onderstel gekregen. Het vorige onderstel van Johannus zijn GT First.
Thanks voor het aanbod wat betreft je ex GT! Ik heb hem wel eens zien staan bij van Bemmelen en moest toen nog aan een opmerking van iemand denken om het dak eraf te slijpen en als kunst aan de muur te hebben.
Ik zal asap eens kijken of ie d'r nog staat.
Ah, helaas hij staat niet meer bij van Bemmelen en ook niet op de voltaweg
Nee, maandag de pers ingegaan... ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Hey Ard!
Ik ben heel benieuwd naar hoe de velgen en veerpoten staan!
Heb je nog fotos?
Heb je nog fotos?
Fotos doen het niet Ard!
