Jurjen GTI '91
Re: Jurjen AX 1.1i First '92 - kabelboomprobleem
Nouja, zoals je weet werd het kaartje corrupt, dus daar had je niets meer aan.
AX 1.1i Volcane Rood
Probleem opgelost!
Het bleek een defecte temperatuursensor te zijn. Maar hoe maf is dat nu, voor de bakwissel dat hij het prima, na de bakwissel niet. Sensor vervangen en de problemen zijn nu opgelost. Ik hoop dat ik er nu weer een tijdje tegenaan kan. Heidi wordt intussen een dure dame. Volgend klusje is het vervangen van het achterklepmechanisme. De bouten waarin het mechanise aan de klep zit zijn dolgedraaid (de schroefdraadbehuizing). Ik hoop dat vastlijmen werkt.. Vandaag ook nog even de motorolie verversen en dan is het voorlopig welletjes geweest. De rode wordt vanmiddag ook opgehaald. Zijn we daar vanaf!
We komen er wel...
We komen er wel...
Sterkte met het verlies! Ik snap niet helemaal achterklepmechanisme? kan je dat niet van de rode overzetten? 1
Nee, de ruimte in het polyester van de achterklep (waarin het schroefdraad) was 'uitgedraaid'. Maar ik heb het intussen gefixd met Patton superlijm. Sluit weer als een tierelier!j0achim wrote:Sterkte met het verlies! Ik snap niet helemaal achterklepmechanisme? kan je dat niet van de rode overzetten? 1
Die klepbouten fixen met een beetje lijm werkt uitstekend.
Maar daar was je nu zelf ook al achter.
(Mensen die dr een gat doorheen boren en met een kop van een bout aan de buitenkant van de achterklep rondrijden..
Ja, zo afscheid nemen van je auto is zwaar.
Bij mijn AX waren ook die schroefdraadbusjes vastgelijmd met twee-componenten-kit.
Is toch een goeie twee jaar vast blijven zitten!
Ik heb de mijne uiteindelijk laten lijmen met lijm van University Racing. Industrieel spul waarmee ze de 2 helften van de monocoque van de raceauto aan elkaar lijmen!Wheelnut wrote:Bij mijn AX waren ook die schroefdraadbusjes vastgelijmd met twee-componenten-kit.
Dat zit nog steeds muurvast
Sikaflex?
Ah, epoxy dus.
Ik begin me intussen behoorlijk thuis te voelen in mijn man-cave...
Nu de rode weg is en gestript op bijna alles heb ik heel veel onderdelen over. Ook heb ik het motorblok (1.1i, 116.000km) gehouden. Ik zal is een overzicht maken met al het spul voor de 'aangeboden-topic'.
Ik heb de versnellingsbak van de KDY ook gecontroleerd op speling, en je raadt het al, dezelfde speling als op de oude vierbak van Heidi! Dat voorspelt weinig goeds en waarschijnlijk dat ik hem naar het oud ijzer breng.
Trouwens, ik heb nu ook een uitlaatpijp met katalysator over. Iemand interesse?
Vandaag met Heidi even door de wasstraat, heeft ze wel verdiend na de operatie.
Was er niet laatst iemand die vroeg naar een stuk uitlaat? Wellicht dat ie interesse heeft in t hele ding.
En als je niemand kan vinden, kan je altijd de kat nog verkopen aan zo'n opkoper-persoon..
Zet eens heel snel die GT bumper over
En Heide verdient ook een fotoshoot!
Heidi is nog een beetje verlegen zonder make up, hahaha. Auto ziet er nog steeds uit als een oud barrel: deuken in de voorschermen, geen gti bumper met mistlichten, nog geen skirt set, roest op de ruitenwissers, vervaagde zwarte verf op de zijkanten, lange kras. Hoog tijd om de bumpers opnieuw te spuiten. (dit keer wel goed, met motip bumperprimer en bumperlak, samen duurder dan dat de bumper me gekost heeft, lol).
Voor de zekerheid heb ik nieuwe bougies en bougiekabels besteld. Is dat ook weer klaar.
Even snel vanaf mijn balkon:
Begin was even (lees behoorlijk) moeilijk, maar ik begin intussen een band te krijgen met deze auto.
He verdorie, het inhouden van de motor bij gasgeven is nog steeds.
Ik had nu toch gehoopt dat het klaar zou zijn! Vanmiddag wilde ik de nieuwe bougiekabels plaatsen, blijken dit de verkeerde te zijn. De fabrikant heeft een set opgestuurd voor de BX, doh. Morgen komt de nieuwe set, ik hoop dat het dan verholpen is!
Ik durf met recht te zeggen dat ik momenteel de schoonste AX van de noordelijke provincies heb.
In het verleden is er in de auto gerookt en zijn er honden mee vervoerd. Het dakhemel had bruine aanslag en er zaten vieze strepen op. Gelukkig heb ik een stoomapparaat kunnen lenen. Eerst alles inspuiten met een mengsel van water en wasmiddel (80/20), vervolgens het vuil losstomen en dan schoonwrijven met een doek. Wat een vuil kwam er vanaf! Ook heb ik mooi oude stickers kunnen verwijderen met stoom. Wat een heerlijk apparaat is het toch
De motorolie heb ik opnieuw ververst. De olie zag bij de eerste wissel zo zwart als roet. Vervolgens een schoonmaakproduct erin gegooid met goedkope Action motorolie. Vandaag na 800km opnieuw de motorolie ververst. Kwam er wederom gitzwart uit! Het spul zal wel zijn werk gedaan hebben... Nu zit er kwalitatief betere olie in:
Ook even de geboortedatum van Heidi achterhaald: 27 september 1991, toen was ik nog maar een mannetje van 6 jaar
Morgen intussen poging 3 met de bougiekabels
Ik hoop echt dat het inhouden van de motor dan klaar is!
Zo niet...
Zo niet...
Lekker bezig geweest! Is de pakking tussen het injectiehuis en het inlaatspruitstuk nog wel goed? Alle andere vormen van vacuumlek uitgesloten?
Met het overzetten van het 1.4 systeem heb ik alles goed gecontroleerd. Pakking tussen het injectiehuis en het inlaatspruitstuk heb ik het bekende melkkarton gebruikt. Ook nieuwe pakking (geen vloeibare) tussen het inlaatspruitstuk en het motorblok. Fingers crossed dat het de bougiekabels zijnJBo wrote:Lekker bezig geweest! Is de pakking tussen het injectiehuis en het inlaatspruitstuk nog wel goed? Alle andere vormen van vacuumlek uitgesloten?
Ik hoop het voor je! (maar omdat ik het niet kan laten: vacuumvervroeger op de ontsteking gecheckt of die werkt?)
uhhh, niet specifiek. Welk slangetje is dit precies en hoe controleer ik of deze werkt?JBo wrote:Ik hoop het voor je! (maar omdat ik het niet kan laten: vacuumvervroeger op de ontsteking gecheckt of die werkt?)
