Heb ik serieus overwogen! Maar het toetsenbord is aan de "achterkant" een beetje hoger en als je 'm dan op z'n kop hangt wordt dat de voorkant en dan zie je de toetsen niet meer goed. Plus, op z'n kop typen is ook best rottig. Beste idee dat ik tot nu toe voor het knoppenbord had is horizontaal v??r de radio. Op een plankje dat overeind wordt gehouden door de ventilatie"schacht". Maar goed, dat zal niks worden en tot dan zwerft het toetsenbord gewoon een beetje door de auto...DuFF wrote:je zou eigenlijk een vast systeem moeten hebben uit een surveillantenauto, ik post daar binnekort wel een foto van;) mischien krijg je een idee ofzo
ennu, toetsebord, kun je dat niet op de plek van je zonneklep monteren
Joost (AX 11 FI, 2CV6, Honda CB900)
Aww en de witte velgen zijn er weer af omdat ze aanlopen in de wielkasten achter. Dat is nog onveiliger dan het naar rechts trekken op de zomerbanden, dat ga ik namelijk vandaag laten verhelpen met een nieuwe voorband.
Deze zomer als de skirts erop gaan haal ik zoveel mogelijk van de wielkast daaronder weg en dan kunnen de winter daarna de witte velgen er w?l fatsoenlijk onder.
okej dan, jammer van die velgen,
kun je het toetsenbord niet aan zo'n arm bevestigen, die dan ipv die handsteunen aan 't dak vastzitten, kun je wel niet meer vasthouden, maar dan kun je daar zo'n arm aan bevestigen, zoals de tandarts ook heeft, met zo'n lamp, die trekt en buigt ie dan helemaal tot 't punt waar die 'm wil hebben
op die manier heb je ook tafellampen, hele grote, en stevige,
als je die nou op de kop kan tikke en demonteerd(lees: sloopt tot 't naar wens is) en die aan je plafond monteerd, en de andere kant het toetsenbord, en dat draad van 't toetsenbord door dat arm doet, volgens mij heb je dan een mooi systeem:).
of gewoon los onder het beeldscherm hangen, dan kun je 't pakken wanneer je wilt.
hier nog foto's van het standaard in de surveillantenauto waar meestal een beeldscherm op zit:
Heel veel hoeraatjes voor Profile Tyrecenter ABO in Aalsmeer
Ik kwam daar nog een band halen omdat ie na het verwisselen van 1 band naar rechts trok. De Profile in m'n eigen woonplaats daar kom ik niet meer omdat ze daar meerdere rare dingen hebben gedaan. Aalsmeer had ik al eerder goede ervaring mee. Zegt die man (hij herkende me nog van anderhalve maand terug!) "ik laat eerst links en rechts even voor je verwisselen, misschien gaat het dan over". (ikzelf had daar al over nagedacht maar meteen uitgesloten, denkend "dan trekt ie naar links").
Proberen en ja hoor, gewoon goed sporen. Scheelt me weer 7 tientjes
:wav:
Dat tikje zou best wel eens kunnen ja.... Tsjechi? heeft weleens ...gaten... in de weg... Maar dan blijft de vraag, waarom ging ie pas trekken na het vervangen van een band?! Anyhow, voor nu gaat het zo prima... Hoewel ie nu een heeel klein beetje naar links lijkt te trekken. Maar dat kan m'n verbeelding zijn.
Met wat mazzel ligt de computer a.s. zondag al netjes achterin.
Hoe dan ook, vandaag heb ik de tweeters op de plek van de asbak verwijderd (daar merkte je toch niks van) en ben ik begonnen met dit:
Die driehoek is de powerknop van de computer, daarnaast komt een USB-aansluiting (how cool is that, je MP3-speler meenemen en gewoon in de auto steken
) en daarnaast is plaats voor de power en HDD-LED. Bijkomend leukigheidje van de speciale autovoeding is dat de power-LED nog 2 uur blijft knipperen nadat de auto verlaten is. Net een alarm!
Verder op aanraden van mijn nieuwste aanwinst de Haynes de accupolen verwend met wat Vaseline en ik heb de gaskabel bijgesteld.
Voor de wijsneuzen, wat op de foto te zien is is natuurlijk de "verkeerde" kant van de USB-kabel. Dit is ook nog maar een impressie he...
Goed he, vanmorgen op kantoor even 284 pagina's, welliswaar dubbelzijdig, uitgeprint.pcrodent wrote:Verder op aanraden van mijn nieuwste aanwinst de Haynes .............
Geweldig naslagwerk
D'r zijn mensen die hebben altijd geluk, maar toch nog GEFELICITEERD
Goed gedacht, hij komt inderdaad in de eend. En ik kan 'm in 1 seconde loshalen en in m'n binnenzak stoppen, dus de enige die 'm eruit haalt ben ikzelfq01z wrote:maar het zal er maar uitgehaald worden..
wel vet, navigatie in je eend
Die eend heeft trouwens nog geen aanstekeraansluiting, dus die moet ik er nog op maken
zow, super zoiets,
en ook nog iets zinvols winnen, dat is helemaal handig.
een aanstekeringang in die eend heb je zo gemaakt, je haald zo'n verdeler voor een aanstekeringang, zodat je 2 of 3 ingangen meteen hebt, dan knip je de autoaansteker plug eraf, en heb je de plus en min draad, en die sluit je aan op je accu,
uiteraard met een zekering ertussen.
veel plezier met die tomtom, ziet er netjes en compact uit, wees er voorzichtig mee.
