Stuart aka beefy(AX GT5 + 2x AX 1.0) sub impreza + forester
Re: Stuart aka beefy(AX GT ph1 5d 1990)mazda 626. roltabak-s
was gezelig deze namidag , ik vind dat je goed bezig bent
thx jeroen, volgende week maar wat verder met de slijptol in m'n koets beunen,
iemand nog een sloop 5deurs staan?
ik en mijn ax zijn even oud
ax GT 5deurs,
GT LM velgen, Brembo remschijven, Ferodo remblokken, Bilstein B8 rondom suspension
, spaghettie uitlaatcollecteur. Sparco veerpootbrug,
ax GT 5deurs,
gelukkige verjaardag stuwie
gelukkige verjaardag!
doe nog eens een update
Ej harige walrus, 't amusement met het vieren van de geboortedag e!
gefeliciteerd!
Van harte gefeliciteerd Stuart!
(Nog) gefeliciteerd!!! Hoe staat 't met de GT-5 in roltabak-style?
hallo,
danku voor de felicitaties,
laatste weken wat gewerkt en gebeuld aan de GT-5,
wat is er gebeurd,
lassen: door hier en daar wat roest gevonden te hebben alles eruit geslepen en nieuw plaatwerk erin, zoals,( dorpel links achter, sleepoog was uitgescheurd" binnenin de wielkast zat bovenaan een rotte plek, bij de achterbank zitting moest ook iets gelast zijn, een deuk in een flank hebben we ook een recht stuk plaat in geworpen,
verven: de binnekant is ook mooi rood geworden, wielkasten zijn geschilderd,
en blijkbaar zijn 1.1 ph1 remklauwen het zelfde en passen die zonder probleem op een poot van een GT-carb, enkel de montage punten staan iets verder van het center van de poot,
en wat moet er nog gedaan zijn,
onderkant word opnieuw in steenslag gezet
benzinetank monteren + nieuwe benzine leidingen leggen,
veerpoten 1.1 monteren ivm keuring in belgie
achteras monteren,
deuren, koffer, motorkap, en spatborden monteren,
carburateur reviseren,
op z'n wielen zetten en gaan met die banaan.
wat is er gebeurd,
achteras monteren,
ax GT 5deurs,
ax GT 5deurs,
En wat er nog meer gedaan moet worden:
- foto's maken en op het forum plaatsen
volkomen mee eens Jan!
maar verder goed bezig stuwie.. nog minder dan een maandje he!
Het vlot nu wel goed Stuart. Houd er het tempo in!
Hier alvast een voorproefje
doe het zelf-ax? dat is wel errug veel roest..
Beetje overdreven om er gelijk een 3-deurs van te maken Stuart
Re: Stuart aka beefy(AX GT5 ph1)sub impreza, pug 205 1.4 198
hey liefste noorderburen en belg vrienden.
twerd tijd voor een update.
Men mazda 626 is verkocht en heb de impreza van m'n broer gekocht.
Sinds vorige zondag is het na een jaar en 5maanden gedaan met m'n vriendin dus heb ik eindelijk wat meer tijd voor aan de hobby te denken.
Daarom is er sinds gisteren een nieuwe bollide aangekomen in de garage.
het is een
Met niet veel km's
zelfs een open dak
geheel plaatje
het motorblok is kapot dus ik zal er het blok inhangen van m'n ax GT
het is een
Met niet veel km's
zelfs een open dak
Spoiler Tuning:
ax GT 5deurs,
ax GT 5deurs,
Gave spoiler, die moet toch wel op de Pimp AX eigenlijk
