Tijmen AX GTI '91
Hoezo heb je ook al ander lucht en mengsel sproeiers dan?Henry wrote:
idd, lekker simpel. Hoorde trouwens gister van haazzpaazz dat we de beschikking hebben over materiaal om de carbs goed af te stellen.
de carbs synchroon zetten is niet afstellen he. das het eerste gedeelte ervan. daarna moet je je mengsel gaan regelen en das het lastigste. zeker als je optimaal resultaat wilt. op sport sproeiers zal hij wel lopen hoor maar nooit aan zijn maximale vermogen komen.
het mooiste is: met de hand zo netjes mogelijk laten lopen dan rrrrrollenbank. tenminste, zo doe je dat met throttlebodies. Klein pluspuntje van de throttlebodies is dat het afstellen met z'n tweetjes rijdend kan, één op de bijrijdersstoel met de laptop en de ander sturendenny wrote:Hoezo heb je ook al ander lucht en mengsel sproeiers dan?Henry wrote:
blaaaaaat, je kan nog niet eens de schroefjes ronddraaien man! Schei toch uit!kevin.broke wrote:het mooiste is: met de hand zo netjes mogelijk laten lopen dan rrrrrollenbank. tenminste, zo doe je dat met throttlebodies. Klein pluspuntje van de throttlebodies is dat het afstellen met z'n tweetjes rijdend kan, één op de bijrijdersstoel met de laptop en de ander sturendenny wrote:Hoezo heb je ook al ander lucht en mengsel sproeiers dan?Henry wrote:
Sodemieters, geen wonder dat die Sport zo fokking beroerd liep! Niet alleen een schraap in de cilinderwand, maar ook een missend schroefje van de carbs waardoor hij valse lucht aanzoog. Verder waren de carbs SMERIG, van binnen zaten ze helemaal dicht met vieze drek en kalk.
Het is een wonder dát ie liep!
Nu zijn ze weer schoon, met dank aan het broertje van haazzpaazz en héél veel poetsen. Haazzpaazz zelf heeft ondertussen de distributie er weer opgezet. En ik? Beetje dom zeuren, flink poetsen op de carbs en haazzpaazz een beetje helpen.
- Vlotte starter
Sport:
Oké, geen motor dus vanavond. De plannen qua inbouw plaats en tijd zijn ietwat gewijzigd, dus ff zien wat het wordt....
1.1i:
Ik kwam op een idee! Citrocin en ik kunnen allebei de kleurcode van onze (groene) AX niet vinden, maar ik bedacht me net dat ik een lakstift in de goede kleur heb. Zou het daar niet op de één of andere manier op staan??? Morgen maar eens even kijken.
1.1i:
