Rogier aka Rio97 - AX GT, CX GTi en een nieuwe auto!
anne gefeliciteerd!
jeetje, gewoon je wie=wie vd 3e pagina afgevist Rogier..
het AXje snorde weer lekker vanaaf :)
wel stom dat je nokkenastandwiel gewoon 180gr om stond :? best wel stom dat daar niet ff goed naar is gekeken door simsken! mjah hij liep er blijkbaar wel op :P (alleen nu wel wat minder rauw..)
verder zag het er weer netjes uit :D en was het uiteraard erg gezellig :)
super bedankt voor de sambal en messen!
heerlijk sleutelen aan een auto die goed in elkaar gezet is en netjes onderhoud heeft gehad...
vandaag dus preventief de driem/spanrol/waterpomp vervangen.. in de oude waterpomp/spanrol iets speling te voelen, maar niet echt ernstig..
wat snapshots;
springerige kvs metertje..
voorbereiden voor het vervangen vd bougievonkjes
zorgvuldig bijvullen, ben trwns wel benieuwd hoe hij op die groene vonkjes rijdt! die heb ik nog nooit gehad.. vast wel lekker zuinig :)
ey dr staat iets met een gele top op de plek vd accu en nu staat de hele auto scheef!
nieuwe &nbsp in de mistlichten gezet :)
zag er weer netjes uit zoals altijd rogier :) motortje snorde ook weer mooi, hopelijk gedraagt hij zich bij de testrit van +-120km :P
q01z wrote:motortje snorde ook weer mooi, hopelijk gedraagt hij zich bij de testrit van +-120km :P
Testrit ging super!
De AX reed prima en erg lekker regelmatig, misschien dat dat bokje wat ie af en toe had inderdaad kwam omdat de nokkenas verkeerd om zat.
Marc, Paul en Cindy, enorm bedankt voor de hulp! Sleutelen met mensen met de nodige ervaring gaf weer enorm veel voordeel in de momenten dat het even niet wilde of niet pastte.
Nog een paar foto's:
Staat het vliegwiel netjes geblokkeerd
staat de nokkenas er zo bij.... :roll:
Marc aan de slag met professioneel gereedschap ;)
Kijk, dat is beter:
En nog wat leuks toegevoegd onder de kap.
Werkt prima! Eén tikje met de sleutel en starten maar.
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Jij trok wel auto's achter je aan gisteren op de terugweg!
Het leek wel of iedereen zoiets had van, kom laten we lekker dicht achter die mooie AX gaan rijden.........
Gisteren ook maar op winterbanden overgegaan.
En natuurlijk wel met een beetje stijl ;)
nu die irritante trilling bij 120 nog ff oplossen he..
maar het ziet er echt SUPER bruut uit rogier.. en wat rijdt dat ding van jou toch heeeeeeerlijk relaxed.. gewoon rust in de auto bij snelwegsnelheden..
was erg gezellig vandaag! en bedank Anne voor de geweldige Nasi
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Hee Rogier, die staat er super bij zo!
Rijdt lekker met dit weer op winterbanden he!
CitroCin wrote:Hee Rogier, die staat er super bij zo!
op de ring bij A'dam wees ik rogier op een peugeotje 206/207 op de rechter rijbaan, die steeds langzaam naar rechts gleed en moest corrigeren.. rogier slingert beetje met zn stuur 'mmm nergens last van'
geweldig! :D
CitroCin wrote:Rijdt lekker met dit weer op winterbanden he!
Zeker, grip als een huis gisteren!
Voor had ik er twee nieuwe Michelin Alpins op laten leggen, was even een investering maar ben er erg tevreden over.
tis weer bijna Kerst!
dus dat betekend vast dat ik straks de deur open doe en Rogier erachter zie staan :P
olieverversen meneer?
Elsje
Post by Elsje »
en heeft ie dan ook zo'n baard (en een muts op) ?
rogier, ik had deze foto's nog helemaal niet bekeken!
ziet er goed en leuk uit! mooi :-)
groet,
elsje
Done: ax kopen
zo, rogier zal straks zelf wel ff updaten denk ;)
het was erg gezellig en nuttig Rio! :D
Kheb 2 vragen bij het zien van deze foto's.
http://i18.photobucket.com/albums/b136/ ... 0003_s.jpg
Wat betekent de code op het grootste identificatieplaatje? Dat zit ook op mn nieuwe KDY-blok
En waarom doe je huishoudfolie rond je ECU? Dat zit ook rond m'n GT-ecu en ik weet niet waarom.
Verder leuk geknutseld :D
dat heeft rogier niet gedaan, dat is een modificatie van Citroën!
de eerste ECU's leken last te hebben van storingen als ze in de buurt van veel stroom waren, bijv op een spoorwegovergang.. Citroën heeft toen de ECU's ingepakt met aluminiumfolie.. de latere ECU's zitten in een aluminium behuizing om deze reden :)
q01z wrote:dat heeft rogier niet gedaan, dat is een modificatie van Citroën!
Zó Citroën :P
Ik zat al te denken om het er af te peuteren. Best laten hangen dus..
De ecu van mijn vorige AX (ook een type1) was niet ingepakt en had nergens last van. Maar kan verder geen kwaad, ziet er alleen wat Enkhuizer Almanak-achtig uit met dat aluminiumfolie.
Verder weer het jaarlijkse klussen in de kerstvakantie bij q01z!
Alleen normaal staan we met verkleumde vingers bij 2 graden boven nul te sleutelen en was het vandaag 10 °C... Dat viel dus een beetje tegen.
Mijn nieuwe thermo klushandschoenen had ik niet eens nodig.
Geen grote klussen, meer onderhoud gedaan:
Verse olie, nieuwe kleppendekselpakking, andere klapraamrubbers (thnx Cindy!), likje antiroest her en der en nieuwe koolborstels in de dynamo wat behoorlijk nodig bleek te zijn.
En het mooiste: weer een werkende kofferbakverlichting :dance
En natuurlijk een gezellig middagje sleutelen met Marc ;)
nou, als rogier de foto's niet plaatst.. dan doe ik het wel :D
ROGIERRRRRRRRRRR
iedereen altijd maar met die blokjes poetsen bij een cilinderkoprevisie enzo.. je kan er ook gewoon zorgen dat het er na 50dz km nog steeds zo uitziet! :D
Rogier in de werkplaats ;)
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Gefeli Rogier met de APK voor je GT'tje! :D
Glenn@nl wrote:Gefeli Rogier met de APK voor je GT'tje! :D
zoals het hoort! in 2x goed :D
