Sander (2 wiel aangedreven Kangaroe)
vertrouwde plaatjes :wink:
Leuk dat je het ff vastlegt, altijd weer leerzaam!
gertjuh
Post by gertjuh »
Ja het zijn mooie plaatjes, snap er alleen weinig van... :wink:
Mooie schuur trouwens, kan je lekker in rommelen.
Is die van jezelf?
Wie zijn gat heeft verbrand,
lag op 't strand met de jongeheer in het zand !
denny
Post by denny »
vervang die oliekeerring ook maar gelijk sander :P dies ookal lek hahahha
idd leuke foto's. Kan je er misschien een kleine regel uitleg bij typen?
Ik snap het ook niet. :oops
Ik begrijp dat je je koppeling repareert maar wat nou wat is.
Ik heb al 1 ding herkent, de aandrijfas. :D
En volgens mij is het de versnellingsbak die uit elkaar is.
Dan zullen die twee dingen die naast elkaar liggen wel de oude en de nieuwe koppelingsplaten voorstellen.
Browny wrote:idd leuke foto's. Kan je er misschien een kleine regel uitleg bij typen?
Tja, ik heb het zelf ookal eens moeten doen, dus weet wel wat alles is :wink:
Ik ben trouwens wel benieuwd hoeveel gram er van je vliegwiel af gaat.. ;)
Nou de boel zit weer op zijn plek, en hij rijd. Ik heb er alleen een boel interresante geluiden bij gekregen. Een fluitje als ik de koppeling op laat komen. EN mn versnellingsbak gaat zeuren als ik afrem op de motor. Lichter vliegwiel merk ik eerlijk gezegt niet veel van. Racekoppeling is wat digitaler als een normale is dus even wennen. Morgen maar even testen met welke snelheid hij begint te slippen :twisted:
Saxo.VTS.16v
Post by Saxo.VTS.16v »
Een lichter vliegwiel geeft ook een andere ervaring bij het afremmen op de motor.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Ja maar doordat mn ontsteking ontzettend te vroeg staat rijd ie nogal gebrekkig en merk ik daar ook weinig van.
bad_my84
Post by bad_my84 »
Ey, dat fluitje bij het laten opkomen van de koppeling heb ik soms ook. Als ik met een (te) laag toerental optrekt, en dan redelijk wat gas bijgeef als ik de koppeling laat opkomen.
Nu in de testfase beland...
is dat niet dattie dan niet helemaal goed gecentreerd zit? tenminste, dattie niet op alle vlakken even hard aangrijpt?
Ik heb hem met een hulpstuk gecentreerd. Dus dat kan niet veel schelen. Ik hou het er maar op dat het nog even in moet lopen en dat het vanzelf verdwijnt. (duim met me mee). Nof wat foto's
Afgedraaid vliegwiel
Mn nieuwe koppeling
De boel gemonteert
Opgelast spruitstuk
En daarna ben ik vergeten foto's te nemen :oops: Maar ik heb nog de kabelboom van mn lampen vervangen mn toeter aangesloten en daarna kwam een maat van me helpen om de versnellingsbak op zijn plaats te tillen.
En waarmee heb je hem nu gecentreerd? Dat zie ik nergens op de foto's. Want volgensmij heeft Marc wel gelijk :oops:
Toen ik een nieuwe drukgroep+koppeling op me AXje hing kreeg ik er bij de dealer zo'n centreerstangetje bij.
denny
Post by denny »
q01z wrote:is dat niet dattie dan niet helemaal goed gecentreerd zit? tenminste, dattie niet op alle vlakken even hard aangrijpt?
nee. anders zou die zichzelf nl perfect centreren zogauw je een keer koppeld. centreren is alleen om de bak te kunnen plaatsen
bokkie
Post by bokkie »
Idd. stimmt genau!
Anders lukt het je nooit je wisselbak monteren > krijg je de prise-as niet door de spline vertanding van de koppelingsplaat en daarna in het toplager.
Hier onder ff een linkje voor de mensen die wat meer over de koppeling willen lezen.
http://www.auto-advies.org/koppeling/ao_kopp.htm
Sterkte
Zo het nieuwe blok staat in de schuur. In de loop van de week even schoonmaken met remreiniger Zodat ie helemaal schoon is. Voor degene die het nog niet weten het is het 1.6 XSI blok van edwin. Aangezien mijn motor aan de puinpoeier ligt is dit wel een goeie vervanger denk ik. Tevens zit er een oliekoeler op wat wel welkom is. En ik heb meteen een stabi met bocht bij hem meegenomen. Volgende week de boel inbouwen.
toe maar, succes ermee! enne, foto's maken!
heel veel sterkte, als je hulp nodig hebt moet je me ff ophalen aangezien ik nu weer net zo'n puinzooi heb als jij ;)
foto's zou leuk zijn...
wat denk je eruit te gaan halen? 140 pk?
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
Heel veel succes gewenst Sander, hou je ons op de hoogte :?:
Greetz Martin
BVB Rallying
