Re: Collin aka 2Black : Bam Bam! Ook klein maar geen AX.
Gadver, wat onwijs k*t....
Heb al in de prijslijst van Limora.com zitten kijken...
Een origineel front kost €170..., originele motorkap ook... dan hebben we nog de zijkanten...
Laten we zeggen €600 aan plaatwerk?
Maar dan komt het echte werk nog, plus spuiten...
Niet blij!
Niet blij!
Omen est nomen
Wens je heel veel sterkte met de verwerking en wederopbouw.
Inderdaad helemaal zonde van die unieke frontdelen. Maar daar moeten we het dan maar niet meer over hebben
grote voordeel van de crash is dat ik weer iets te schrijven heb..
Vandaag weer verder gegaan met Bam Bam.
Peter heeft het ding inmiddels opmerkelijk recht gekregen moet ik zeggen ...
, daar ben ik erg blij mee.
Toen ik vanmorgen bij MiniMania aankwam had hij alle frontdelen er al keurig afgehaald (grotendeels slijpwerk) en lag er een nieuw front (nou ja nieuw..., 1tje die al 20 jaar in z'n magazijn lag...) klaar. Dat front heb ik staan voorbereiden voor montage, wegschuren transportlak zodat het gelast kan worden etc..
Ondertussen natuurlijk de hele tijd flauwe grappen mijn richting uit... "zal dat front er maar aan vast kitten, dat is makkelijker te verwijderen aangezien je het over een maand wéér in de prak hebt gereden!", dat soort dingen. Maar ja, daar moet ik maar tegen kunnen.
Vanmiddag heb ik bij MiniSpares een nieuw front (ter vervanging van Peter's voorraad), bodemplaatje, grille (met gaten), verstralers, motorkap en motorkaplijst én rvs bumper besteld. Hopelijk blijft het daarbij qua aanschaf onderdelen.
status vanmiddag:
status vanmiddag:
Wordt wèl weer een interessant project zo.
Gelukkig ziet het ernaar uit dat de Mini gewoon gered gaat worden! Enne, in plaats van het front kitten, zou ik er een bullbar tegenaan zetten...
Wat sneu wat er met bambam gebeurd is! Goed nieuws wel dat ie in ieder geval weer recht is; dan is de hoop op weer een mooie bambam nabij? Succes met herstel!
Au! Gelukkig zelf niets aan overgehouden. Dat is toch wel het belangrijkste. Succes met het herstellen.
@Ivar: Thx! Komt waarschijnlijk wel weer goed.
huidige stand van zaken:
tevens gaan we deze plek maar bewerken... dit zat er al maar was nog niet zó duidelijk. Na de klap is dit waar het chassis opgebold was en dus pakken we ook dit aan. Is het hoekje van de voetenbak aan bestuurderskant, nogal rot...
Deze week relatief weinig kunnen doen aan BamBam, althans... geen grote stappen.
Het gat in de bodem zit inmiddels dicht en alles ver eromheen is kaalgemaakt. Dat kan dus behandeld en geverfd worden.
Afgelopen woensdag kwamen de nieuwe spullen uit Engeland binnen, motorkap, grille, verstralers, bumper en wat chroomwerk.
Voornaamste probleem is het weer... de temperatuur is véél te laag om iets aan afwerking te kunnen doen.
MiniMania is onverwarmd, dinsdag was het zelfs zo koud dat de Senseo het niet deed vanwege de beveiliging die daar kennelijk op zit... onder de 4-5 graden geen koffie!
Of bijvoorbeeld de motorkap elders gespoten kan worden weet ik nog niet, het front afwerken lijkt vooralsnog onmogelijk tot het voorjaar.
Witje is sinds gisteren voorzien van winterbanden! Effiplus heet het merk, komen uit China en ik moet zeggen dat de kwaliteit veel beter is dan ik bij menig ander 'vaag & onbekend' merk uit den verre heb gezien. Ben benieuwd naar de echte winterprestaties.
Voor CX rijders zijn banden inmiddels een probleem, in de maat 195-70-14 is weinig te krijgen. Over Witje's oorspronkelijke maat, 185-80-14, hoef ik het niet eens te hebben want die bestaan überhaupt niet meer.
Een tent deels eromheen improviseren en een electrische radiator erin met thermostaat?2Black wrote: Voornaamste probleem is het weer... de temperatuur is véél te laag om iets aan afwerking te kunnen doen.
(wel uitkijken met condens).
@jk: in 1 woord? Euh... NEE!
gewoon rationeel blijven en uitstellen tenzij er elders ruimte is om wél verwarmd te voorbewerken en spuiten.
Wow...de schade is toch aanzienlijker dan dat je op het engelse forum deed blijken Collin..
Jammer dat je er gisteren niet bij was in de Achterhoek, het was retegezellig en de opkomst aan (èchte) Mini's was groot (er deden ook een aantal Bini's mee...).
Moet zeggen dat ik trouwens weinig problemen heb in het vinden van banden voor m'n CX, nu eerst een andere achterklep spuiten en monteren.
Want je bent niet de enige die domme dingen doet...->
http://www.Citroën-forum.nl/forums/viewthread/214250/
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Dubbel..
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Toen waren we alweer 2 weken verder sinds de laatste update.
Met de lage temperaturen dus erg traag vorderingen gemaakt.
Eerst gefocust op de rotte plek in de voetenbak en die helemaal afgewerkt. Daarna nog wat bewerkingen aan het front en dat voorbereid voor spuiten.
Uiteindelijk zijn gisteren min of meer provisorisch het front en motorkap (de oude, een beetje gefatsoeneerd) gespoten met een electrisch verwarminkje ervoor. Die verf bleek er vanmorgen nog niet afgevallen te zijn...
En dus konden we vanmorgen eindelijk beginnen met het weer opbouwen van het geheel, lampen erin etc., motorkap monteren.
De mieuwe grille ligt klaar maar ik had 1 belangrijk deeltje daarvan nog thuis liggen dus dat kon nog niet gemonteerd worden. Nieuwe rvs bumper zit er ook op en die bleek wonderlijk genoeg perfect te passen op het nieuwe front, vaak blijken de bevestigingspunten namelijk tóch af te wijken.
Kortom, er zijn vorderingen!
Als het meezit kan er morgen gereden worden, dan is nog wel de vraag hoe recht Bam Bam nu is...
Huidige stand.
Huidige stand.
Ziet er alweer goed uit Collin.
goed nieuws over Bambam die toch echt zijn naam eer aan heeft gedaan.
Goed bezig, Collin! Blijft leuk om te volgen.
Gelukkig blijf je er positief onder! Succes morgen, goed werk!
Goed..., dus...
Bam Bam staat weer voor de deur!
Vanmorgen de grille met verstralers gemonteerd en wat proefgereden om te voelen of alles recht en vast zat...
Geen trillingen etc., dus dat ziet er goed uit.
Nog even de koplampen afgesteld en toen kon ik met Bam Bam naar huis
Grille is erg lelijk qua aansluiting op de motorkap, maar dat kan voor een stukje aan de kap liggen.
In de lamellen van de grile zit een licht ronde vorm en die lijkt veel ronder dan de ronding van de motorkap waardoor het optisch niet correct lijkt.
Zo mooi als de originele grille zal het sowieso nooit worden, dat heeft ook met 'passend in het tijdsbeeld' (begin jaren 80) te maken.
Maar goed, voorlopig doen we het hiermee. Belangrijkste is dat er weer gereden kan worden.
