mmm tsja, zal ik dan ook nog maar es kijken of ik nog een update aan mn wie=wie kan verzinnen?
eigenlijk valt er nix te melden.. de GTI staat nog exact op de plek waar Romy m de vorige keer heeft neergezet.. en dat was dus op 14januari
ondertussen ligt er al wel een complete set voor koppakking+distributieriem klaar, die gaat preventief vervangen worden..
als het motorblok daarna weer netjes loopt (dus dan met nieuwe koppakking + klepseals + thermostaat + driem + spanrol + waterpomp + injectoren) dan gaat hij APK krijgen, ik vermoed dat mn linkerfussee dan vervangen gaat worden en daarna?
tsja verkoop denk ik.. zeg nou zelf, tis toch zonde om m daar te laten staan?
updates wat betrefd de Porsche? nah ook geen eigenlijk
hij loopt nog steeds erg netjes met zn nieuwe bougies.. en dr lekt nog steeds 1 injector iets bij stationair, daar ben ik nog niet aan toegekomen..
Ik ben al wel een stuk verder met mn reserve motorblok!
dat heb ik gekocht om uit elkaar te halen, puur om te kijken hoe het in elkaar zit
het grove vuil is er nu wel een eind af, dus hij kan nu helemaal uit elkaar.. gereviseerd en weer in elkaar
het wil wel aardig lukken, maar het is nog lang niet helemaal schoon!
blok gaat wel helemaal uit elkaar, aangezien ik zag dat er veel troep bij de drijfstangen/krukas lag (carter lag er bij aanschaf los op!) en dat is natuurlijk niet bevorderlijk..
ik zag net dat ik het eindresultaat voor vandaag er nog niet op heb, maar dat komt wel..
overigens zitten die drijfstangen met hele vage moeren vast, het lijkt torx.. maar dat is het niet
dat wordt weer gereedschap zoeken!
maar goed;
alle fotos staan hier:
klikkie
even een kleine selectie;
VIES!
owhhh moooi
klein beetje schoner..
eind resultaat voor vandaag zet ik misschien zo nog ff op de foto!
