Posts: 1497 Joined: TueMar28, 2006 8:31:45 PM
Post
by Bas_S » SatNov10, 2007 5:49:27 PM
Zit er bij een type 1 een extra blokje op geschroeft ofzo?
Posts: 4662 Joined: SunSep14, 2003 9:02:26 PM
Post
by arnie » SatNov10, 2007 6:12:36 PM
Bas_S wrote: Zit er bij een type 1 een extra blokje op geschroeft ofzo?
Daar zit de bak met zo'n lange bout aan het blok vast, die komt aardig uit met die beugel.
Ik ben bij mijn GT Musketier van een Gietijzeren naar een Aluminium blok gegaan en daarbij kwam de beugel gewoon uit...
Post
by Bas_S » SunNov11, 2007 12:01:53 AM
Hij kwam echt uit tegen de bak aan?
Even een updatje
AXje omhoog;
AXje neer;
Motor zit erin, nog wat kabeltjes aansluiten en de voorwielophanging opnieuw in elkaar zetten.
Iedereen die wil helpen is welkom
Posts: 2225 Joined: ThuJun22, 2006 9:48:06 AM
Post
by Tijmen » SunNov11, 2007 12:57:28 AM
Ziet er goed uit! Zo te zien ben je ook nog ruimschoots voor de meeting klaar
Glenn@nl
Posts: 2667 Joined: ThuMay19, 2005 5:04:40 PM
Post
by Glenn@nl » SunNov11, 2007 8:28:37 PM
Is t gelukt bas vandaag?
ziet er heftig uit hoor met die auto op 45graden!
Moeder Overste
Posts: 2176 Joined: SunNov20, 2005 8:04:30 PM
Post
by CitroCin » SatNov24, 2007 1:45:57 PM
Nog updates??????????
Posts: 1909 Joined: WedAug16, 2006 8:43:43 PM
Post
by MrBBQ » SatNov24, 2007 1:49:13 PM
CitroCin wrote: Nog updates??????????
Of ben je bezig met je Winterslaap!
Gr Mr Dean
Post
by Bas_S » FriNov30, 2007 11:36:04 PM
Nou, m'n spul is binnen,
Posts: 4657 Joined: MonApr25, 2005 1:37:33 AM
Post
by Drake » SatDec01, 2007 12:03:40 AM
hoezo de green stuf? ferrodo's remmen een stukje lekkerder, en de rest lekker spul als het ding klaar is moeten we maar eens gaan kijken welke vlotter is
Posts: 8833 Joined: MonDec26, 2005 9:43:07 AM
Post
by DuFF » SatDec01, 2007 7:17:54 AM
Drake wrote: hoezo de green stuf? ferrodo's remmen een stukje lekkerder, en de rest lekker spul als het ding klaar is moeten we maar eens gaan kijken welke vlotter is
hoeveel remstof laten die ferodo's achter?
Post
by Drake » SatDec01, 2007 10:39:41 AM
mhh ongeveer hetzelfde denk verschild niet veel, schoonmaken is even makkelijk/lastig.
Post
by Bas_S » SatDec01, 2007 2:50:10 PM
Heeft er iemand een idee hoe je die schokbrekers uit zo'n voorpoot trekt? Ik krijg die moet met geen mogelijkheid los.
Moeder Overste
Post
by CitroCin » SatDec01, 2007 3:11:32 PM
Nou Bas, bel me maar ff of cindy, dan krijg je me ook wel te pakken, dan leg ik het je wel ff uit.
Posts: 5650 Joined: ThuOct14, 2004 8:15:38 PM
Post
by grietje » SatDec01, 2007 6:07:55 PM
Bas_S wrote: Heeft er iemand een idee hoe je die schokbrekers uit zo'n voorpoot trekt? Ik krijg die moet met geen mogelijkheid los.
daar heb ik een how to over geschreven
athans, over veren en dempers verwisselen
Ceristmo wrote: Zonder Ph.1 geen 2 en 3....De Ph.1 is de moeder aller AX'en. De geboorte. De start. Het begin. En helemaal het einde. De Alfa en de Omega. Je kunt een Ph.2 niet waarderen zonder de Ph.1 een warm hart toe te dragen.
Posts: 15003 Joined: WedApr07, 2004 8:58:52 PM
Post
by q01z » SatDec01, 2007 6:10:39 PM
heb je je veren er al wel af Bas?
dan kan de demper er namelijk nog op 2 manieren uit
mijn manier; je neemt een grote tang (moordenaar) en zet deze op de ring en draait.
of, als je geen moordenaar hebt, je pakt een doorslag en zet m in 1 vd 3 gaatjes en gaat met een hamer/doorslag rustig een uurtje zitten om m los te tikken..
Post
by Bas_S » SatDec15, 2007 11:07:13 PM
De standaarduitlaat zit er weer onder (thnx peter), alleen in de kat moet nog een rechte buis gelast worden.
De auto is bijna af, alleen d'r zit een remklauw zuiger vast.. Is helemaal geen beweging in te krijgen
Post
by grietje » SatDec15, 2007 11:49:00 PM
bassie, je leeeft!
Glenn@nl
Post
by Glenn@nl » SunDec16, 2007 1:51:00 AM
Hoe kom je nou naar de meeting morgen dan?
Post
by DuFF » SunDec16, 2007 7:37:12 AM
staat nog zo'n klein koekblikje?
en hij heeft de ax van saskia die die ook wel mag lenen gok ik.
kortom, Bas verplaatst zich wel
Post
by Bas_S » MonDec17, 2007 10:13:58 AM
Iemand enig idee welke rvs remslangen er op een AX GTI passen? Ik kan zo 123 geen merk vinden die deze leveren.
