Jelle aka Gigawebs ( AX GTI '92)
Re: Jelle aka Gigawebs ( AX Volcane '94 / AX GTI '92)
Erg gaaf hoe je de ax opknapt, rode klauwtjes staat ook tof!
Alles of niks
Thanks! Vandaag maar eens de koelvloeistof van de Volcane vervangen, laatst noodgedwongen moeten bijvullen met Cola en andere overige vloeistoffen die ik voorhanden had.
Ook maar verder gegaan met de GTI. Had weer lang genoeg stil gelegen.
Cilinder in de remklauw weer teruggezet met de ATE Rempasta, en toen de remklauw weer vast gezet
Linkerkant zit bijna weer in elkaar. Van de het weekend weer verder!
koelvloeistof van de Action rules!
Wat een superdikke velgen heb je onder de GTI zitten!
Lekker bezig man! En die velgen zijn idd geweldig
Mijn wie=wie
" andere overige vloeistoffen "
hahahahaha
hahahahaha
GTItje staat ondertussen op al z,n wielen, vandaag de nieuwe radiator geinstalleerd, uitlaat aangesloten, startmotor teruggezet.
De fotos:
Kiezen welke soort spruitstukpakking we gaan gebruiken, uiteindelijk gekozen voor het bovenste type:
Geen kat
Te korte rubbers meegekregen.. Raakt de bodem van de auto..
De fotos:
Geen kat
1 rode, 1q blauwe draagarm?
goed bezig!
1 blauwe, 1 zwarte. Had een busje verf over maar het was niet genoeg voor allebei.
Nog een probleempje ontdedt vandaag. Loodjes op een van de velgen lopen aan tegen m,n remklauw...
Slagloodjes dan maar? Al vind ik dat altijd zonde van de velg als mensen dat doen...
Aan de andere kant zitten ook plakloodjes en daar loopt het niet aan. Dus wellicht kunnen ze iets meer naar binnen of buiten geplakt worden... Van de week in het licht eens beter kijken.
Vandaag, het blok met olie gevuld, versnellingsbak gevuld met vbakolie, kleppen gesteld, inlaat & injectie teruggezet.
Daarna geprobeerd het blok te starten, dat lukte. Maar loopt nog niet helemaal lekker, rookt erg en tikt ook een beetje. Morgen eens goed kijken of alles goed getimed staat...
Goed bezig
Die nieuwe radiator oogt wel mooi zeg
die nieuwe rad is idd erg sjiek! maar de rest ziet er ook goed uit, goed bezig Jelle!
Netjes opgelost, ziet er goed uit!
It's alive! Moment van starten had me telefoon natuurlijk niet vastgelegd....
Link
Koppeling leek het ook goed te doen.
Van de week nog maar eens een keertje kleppen stellen en dan snel verder met plaatwerk monteren en interrieur.
Link
Goed bezig! Leuk hé, als je dr op je gemakje aan kunt sleutelen.
wrijf het er nog maar even lekker in jacitrofenwick wrote:Goed bezig! Leuk hé, als je dr op je gemakje aan kunt sleutelen.
Maar gaat de goeie kant op
Als het volgende week een beetje goed weer is (lees droog in de loods, regent namelijk nu ook in de loods met dit weer) dan krijgt de GTI een nieuwe voorruit en kan ik het dakraam er op kitten.
Van de week het interrieur terug gezet:
Verder is de oude voorruit eruit, en heb ik de kitresten weggesneden:
Verder doet de Volcane het gewoon goed... Van de week V-Snaartje vervangen, die begon wat te slippen.
Weinig te melden dus....
Meer te melden dan mij, en wat word die GTi straks weer gaaf
Lekker bezig, supergaaf die GTI!
