Zal ff opzoeken of ik een plaatje kan vinden van het AX circuit..
JPG: AX "slalomspecial" +'biemer' vervangauto
Re: JPG: mini-upje
Ik weet ook niet alles hoor
JPG-slalom-racing
JPG-slalom-racing
Re: JPG: mini-upje
Hoi allemaal,
de laatste loodjes beginnen er aan te komen :
electrisch:
- aansluiten van dashbord (oliedruklapje, toerenteller, oledrukmeter en watertemperatuur),
- aansluiten van de electrische servo.
mechanisch:
- remblokjes vooraan
- remolie + ontluchten
- stuur gewrichten vaster maken
- afstellen van de elektrische servo
- afstellen sporing
- voorruit inlijmen.
zowiezo moet ie op 12 april klaar staan
het gaat dus goed, afgelopen zondag hebben we de
kapotte voorruit eruit gehaald,
remblokjes gedemonteerd om de juiste soort te kunnen bestellen,
starter- ,
alternator- ,
ventilator- circuit aangesloten
electrisch:
mechanisch:
- afstellen sporing
starter- ,
alternator- ,
Re: JPG: mini-upje dd 03/03/2014
zitten leuke en makkelijke klusjes bij.
leukste vind ik lijmen
mooi lijstje!
Succes ermee!
Succes ermee!
Moest je blijven problemen hebben met de stuurarmen: saxo 16v poten hebben ook kortere armen! (Mss alle saxo/106 poten)
Succes
Succes
JPG-slalom-racing
Re: JPG: mini-upje dd 16/03/2014
All righty!
De Blauwe AX is vandaag opgehaald.
=> We zullen em missen die rakker.
=> Maar! hij blijft slalomen, dus jullie zien hem zeker terug!
Wat betreft de Gele
=> (die wit-rode heet: "de Gele")
=> Problemen om hem aan de gang te krijgen, de brandstof loopt langzaam terug in de leiding ?
=> draait op drie cilinders, blijkt (tekort aan) pakking te zijn aan het inlaatspruitstuk.
=> De toerenteller (gloednieuw) is kaduuk, als je massa en stroom aansluit vliegt die naar de max, om dan het zekeringetje van 8 A te laten springen... Het toerentalsignaal, zou die teveel voltage geven? (12,6V, idem als op de batterij (met de lader eraan)als het contact op op staat.)
=> Anderzijds, I don't give ( a damn), want m'n servo werkt, (met hetzelfde signaal) en werkt goed!...
Controleren jullie?: Als je op de aansluitingen van de bobijn ziet : 1 niet aangesloten, 2 geschakelde +; 3 massa; 4 toerentalsignaal).
Werken nog te doen :
voorruit
inlaatspruitstuk pakking tussen,
stuurgewrichten steviger maken.
remblokjes
remvloeistof en ontluchten,
bumper vastzetten,
nieuwe bougies,
kapje over distributieriem maken (dom, heb er een paar weg gedaan)
carterventilatie ergens aansluiten (ws gewoon op de originele plaats)
kabeltje buiten om hoofdschakelaar af te zetten.
heel even kijken waarom de voorwielen niet in een gelijke hoek op de grond staan...
Wat betreft de Gele
voorruit
remblokjes
bumper vastzetten,
nieuwe bougies,
JPG-slalom-racing
die zijn klaar.JPG-slalom-racing wrote:
Kapje over distributieriem maken (dom, heb er een paar weg gedaan)
alsook een luchthapper in de motorkap
Dashbordje plaatje gemaakt om de kabels te verstoppen
kleine tekstje als : start; main;fan; wiper; ... op het dashbordje gemaakt
Re: JPG: nog een mini-upje dd 17/03/2014
Ik denk zo uit het hoofd dat pinnetje 1 de toerenteller is?
Is al erg lang geleden, maar ik denk dat het zo is!
JPG-slalom-racing
citrofenwick wrote:Ik denk zo uit het hoofd dat pinnetje 1 de toerenteller is?
Ik ben het nochtans vrij zeker. Ik kijk vanavond eens voor je hoe het bij mijn eerste ax was (is).
pin 1: ja
draad 1: nee.
De draden die uit de stekker komen hebben een andere volgorde dan de pinnen van de stekker. Echt fantastisch, daar trapte ik de 1e keer ook in.
Hopelijk is dat de oplossing..
draad 1: nee.
JPG-slalom-racing
AlexanderB wrote:pin 1: ja
draad 1: nee.
De draden die uit de stekker komen hebben een andere volgorde dan de pinnen van de stekker. Echt fantastisch, daar trapte ik de 1e keer ook in.Hopelijk is dat de oplossing..
ehhh, ik ben Belg, dat maakt me soms wat trager... als ik op de bobijn kijk, zie ik vier pinnetjes... is het dan het meest linkse, of het meest rechtse?
Eeuh, volgens mij staan dr aan de binnenkant van de stekker nummertjes, maar ik weet het ook niet precies meer..
JPG-slalom-racing
AlexanderB wrote:Eeuh, volgens mij staan dr aan de binnenkant van de stekker nummertjes, maar ik weet het ook niet precies meer..
...Dan weet ik het antwoord zo 123 niet, ik zal het ff moeten opzoeken..
JPG-slalom-racing
AlexanderB wrote:...Dan weet ik het antwoord zo 123 niet, ik zal het ff moeten opzoeken..
dat was 'n punt ook... er staat duidelijk toerenteller 4M1. maar is dit dan 1, in de zin van links naar rechts als je naar de aansluiting kijkt, op naar het stekkertje als de draadjes van je weglopen...
Zucht ik ben hopeloos...
Ik denk, als je naar de bobine kijkt (als ie rechtop staat, stekker naar je toe), de linkerkant. (het is sowieso 50/50, maar ik weet 't vrij zeker..)
Re: JPG: nog eden mini-upje dd 17/03/2014
http://rs271.pbsrc.com/albums/jj136/cit ... pg~320x480" onclick="window.open(this.href);return false;
Vorenste tov auto!
Vorenste tov auto!
JPG-slalom-racing
Re: JPG: enkele vergeten fotojes p.13
okelidokeli, binnenkort komt er echt wel een reeksje met een fototoestel ipv een 2pixel telefoonding
