Wow! Nooit eerder gehoord dat je bak uit elkaar kan klappen!
Zo snel mogelijk je startmotor vervangen, anders heb je hetzelfde probleem als ik met de Clio: Dood! Olie is funest voor de startmotor en om je auto elke keer aan te rennen is ook niet alles, maar wel goed voor je conditie
Succes, maar goed nieuws: Het is makkelijker dan bij de Clio
v.andriessen
- AX Master
nog effe een filmpje gemaakt van het uitlaatgeluid.... hmmmmm heerlijk!!
http://www.youtube.com/watch?v=ATbhAvAZl5k
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
v.andriessen
- AX Master
heb net een andere startmotor erop gezet... maar die trekt het maar net... zijn er verschillende uitvoeringen van? Ik zag op Hbase dat er een 1.2kw geval in moet, maar zijn er ook andere? van een 106 heb ik op hbase gezien dat er ook van 0.9 zijn, die zijn een stuk minder sterk.
Zou het zijn dat ik er zoeens heb? Hij doet echt moeilijk. Of is deze ook kapot? Of bijna op?
v.andriessen
- AX Master
net effe een rondje ring rotterdam gedaan...
De bak is erg kort. Geen GTI bak maar waarschijnlijk een 1.3 rallye bak. Oei oei oei wat gaat dat hard
v.andriessen
- AX Master
Echt Citroën rijders rijden met gele lampen bas....Bas_S wrote:Echte mannen rijden met gele lampenv.andriessen wrote:p.s. ik krijg binnenkort bi-xenon pilot 4300 in mijn autootje
Ik denk dat ik ook een snelle nokkeas ga kopen. een 283graden, met dat 1.3 systeem... oei oei oei........
v.andriessen
- AX Master
He FOK man.... ik zie net dat ik 20 berichten geleden AX Master ben geworden!!!!!!!!! Djiehaaaad
v.andriessen
- AX Master
v.andriessen
- AX Master
Nou ja, als ze geel zijn heeft bas ook z'n zin.... hahahaTTF wrote:helaas gaat dat plaatje niet altijd op.. wil natuurlijk ook wel eens per merk verschillen..![]()
maar goed ik had 5000k pilot lampen.. maar die heb ik omgewisseld voor 6000k want ik vond 5000k nog te geel
Ik zie het wel, vond 120 euro voor bi xenon pilot niet duur. Tis afwachten wat voor kleur ze zijn.
v.andriessen
- AX Master
Ik denk dat het aan het merk ligt wat ze precies onder 4300K verstaan...
Maar op het voorbeeld plaatje van de leverancier was 4300K wit... dus dat zal dan wel. Hoop ik.
v.andriessen
- AX Master
sterker nog... als je die paarse neemt heb je bijna net zoveel opbrengst als een halogeenlampje... Maar de gele geeft het meeste licht. Das toch goed van Citroën om gele lampen te monteren hè.Citrosan wrote:Dus hoe witter-blauwer het licht hoe minder licht opbrengstv.andriessen wrote:
Waarom denk je dat al die machinisten gele lampjes in hun trein schroeven
Het aantal K (Kelvin) noemen ze trouwens de kleurtemperatuur.
En vanaf 7000 K neemt de intensiteit weer af.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurtemperatuur
