Fast eddie ( Golf1 Cabrio) Ax gti jeuk
GRAPJE
De beslissing is het dak gaat er van af, dit omdat er nu een opendakkie in zit en met de kleur die ik wil vind ik het verschrikkelijk
Maar het probleem is een nieuw dakkie kost €382,00
Dus AX cabriolet
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
Als ik iets doe wil ik het goed doenkevin.broke wrote:Ga naar de sloop en haal daar een dakje?
Begrijp sowieso niet helemaal waarom je alles nieuw koopt...
Kzie je donderdag
groeten
KloptTTF wrote:waarom heb je dan geen betere basis genomen? voor al dat geld dat je inmiddels al hebt uitgegeven had je wel een knappe gti kunnen vinden
Heeft nooit schade gehad, en heeft alleen op een paar bekende plekken roest.
De bodem is keihard zeg maar, en dat is ook wat waard
En kzeg maar zo een hobby kost nou 1maal geld
Kdenk het welkevin.broke wrote:doe ik dat dan toch beter dan jij, bij mij begint ie nu net geld op te leverenFast eddie wrote:En kzeg maar zo een hobby kost nou 1maal geld![]()
Das wel appart natuurlijkDuFF wrote:als je toch het dak eraf gaat halen, ga je dan het dak een stukje lager leggen ? Top Chop
Dan heb ik weer opendakkie nodig ivm m'n hoofd
Dat zou kunnenDuFF wrote:monteer je kuipstoelen direct op de grond.
Dus stoel geleiders zijn dan handiger ivm onze kids die erin en eruit moeten
ja heel simpel. in het ideale geval elke puntlas uitbreiden naar een rups van 3cm en dan 6 cm niks. dat zijn de officiele FIA regels als je het goed doet.Fast eddie wrote:Staat nog op het lijstje, kmoet alleen even weten welke punten in moet lassen??????? iemand ideetje's of tipsBas_S wrote:Dat ziet er goed uit, als je toch bezig bent kun je meteen het chassis doorlassen
versimpeld. alle aansluitingen van ophangingen, veertorens, stuurhuis op schutbord, binnenkant rondom en langs de opstaande rand achter je voorstoelen. Middenconsole heeft geen zin is nl een losse plaat. aan de onderkant alle ophangingen en draagbalken. alles voor je veertorens heeft geen zin alles achter je achterwielophanhing ook niet, Stuurhuis van binnen en alle naden die je schutbord ergens mee verbinden.
Dat zijn wel veel punten zegdenny wrote:ja heel simpel. in het ideale geval elke puntlas uitbreiden naar een rups van 3cm en dan 6 cm niks. dat zijn de officiele FIA regels als je het goed doet.Fast eddie wrote:Staat nog op het lijstje, kmoet alleen even weten welke punten in moet lassen??????? iemand ideetje's of tipsBas_S wrote:Dat ziet er goed uit, als je toch bezig bent kun je meteen het chassis doorlassen
Kheb 2 setjes GTi interieurskevin.broke wrote:als je de originele bekleding laat vervangen: pak 106 Rallye/XSI voorstoelen!!
Zit echt véél beter dan het standaard setje...
Nou na lang denken (voor mij dan ) en overleg te hebben gepleegt met de vrouw, blijft er wel een opendakkie in.
Maar ik wil dan wel een schuif/kanteldak en het lieft met een draaimechanisme of electrisch dat is nog mooier.
Weet er iemand een adres of type die mooi is en waar ik wat kan kopen, de prijs is niet zo belangrijk ( wel en beetje natuurlijk
