Cindy aka CitroCin Alto ss80 en Smart
- AX Master
Dat is ook
CitroCin wrote:Tnx allemaal!!!!!
Voelde me echt jarig met jullie felicitaties!
Dat is ook de bedoeling, je wordt maar een keer 29
Gr MR Dean
Re: Even kijken..
mr dean wrote:even alarm uitbouwen, wat waarschijnlijk heel problemen heeft geven....
Maar de rest van aanvullen, komt van Citrosin..
gr Mr Dean
Lekker dan, wilde net een topic gaan openen hoe ik dat ding bij mij eruit kan halen... maar als ik dit zo zie, laat maar zitten.
Wat voor problemen had jij dan?
Re: Even kijken..
Als je echt van je alarm (+ afstandsbediening) af wilt, kun je wel ff bij mij aan kloppen.Rob GT wrote:mr dean wrote:even alarm uitbouwen, wat waarschijnlijk heel problemen heeft geven....
gr Mr Dean![]()
Lekker dan, wilde net een topic gaan openen hoe ik dat ding bij mij eruit kan halen... maar als ik dit zo zie, laat maar zitten.![]()
- Moeder Overste
Ik had het probleem dat het bij mij gewoon niet goed aangesloten was, er was al een draad gaan smelten en ik reed zonder kachel, ventilator en zonder mn motorfan. Dat is niet fijn kan ik je vertellen.
Gebruikte m op t laatst eigenlijk alleen maar als CV op afstandsbediening, aangezien ik de toeter van het alarm er ook al had uitgesloopt.
Als ie bij mij gewoon normaal was aangesloten had ik m zeker laten zitten!
Dat kan n'tuurlijk geregeld worden! De hele zooi ligt hier nog in een doossie, dus 't is een kwestie van een nieuwe kabelboom bestellen en weer goed opnieuw inbouwen.CitroCin wrote:Als ie bij mij gewoon normaal was aangesloten had ik m zeker laten zitten!
- Moeder Overste
Heb op het moment even andere prioriteiten, zoals het weer rijdend krijgen van mijn GT.
Vandaag naar een dynamo revisiebedrijf geweest en ik ging weer weg met een nieuwe spanningsregelaar en koolborstels, op het testapparaat geweest dus die is weer in orde.
Morgen dus mijn dynamo weer inbouwen, wat een k klus zal dat weer worden, leuk hoor zo´n multiriem en dan ook gelijk de lampjes van mijn dash verlichting vervangen zodat ik dit op deze manier niet meer ga meemaken!
Mwa, mijn dieseltje heeft ook 'n multiriem, maar 'k kan nou niet echt zeggen dat ik daar zo'n probleem mee heb gehad toen die boel eraf moest voor 't vervangen van de distri.CitroCin wrote:Heb op het moment even andere prioriteiten, zoals het weer rijdend krijgen van mijn GT.
Kijk je trouwens wel uit voor je handen en de snelheidsmeterkabel als je die strax los en weer vast moet zetten (in 't dash)?!
- Moeder Overste
En hij werkt weer!!!!!!!!!!
Dynamo ingebouwd, deed in eerste instantie niks, was het lipje waar je de stekker op aansluit op de spanningsregelaar scheef gegaan.
Hier een draad en een nieuw lipje op gesoldeerd, weer ingebouwd, nog niks, toch erg raar, maar eens even opzoeken in de Haynes.
Toen kwam Glenn langs en die had het erover dat er een weerstand in je tellerhuis zit, aangezien deze op de passagiers stoel lag ivm het vervangen van lampjes zou dat nog wel eens het probleem kunnen zijn.
Tellerhuis aangesloten, auto gestart en de accu laad weer keurig bij!
Gelijk natuurlijk mijn kapotte lampjes vervangen en voor het eerst sinds ik in mijn GT rijdt heb ik een werkend acculampje!!
Ben weer ontzettend gelukkig ermee!
Mijn handen....tja als mijn kat gisteravond niet ontzettend speels was waren ze nu nog helemaal heel, alleen een flinke kras dus van mijn kat.
Verder ook nog mijn velgkapjes op mijn steelies gezet en ik kan voorlopig weer lekker rijden!!!
- AX Master
Goed om tehoren
Goed om tehoren dat hij het weer doet, is het nog laat geworden gister avond!CitroCin wrote:En hij werkt weer!!!!!!!!!!
Gr Mr Dean
Mooi dat alles weer naar tevredenheid werkt is inderdaad een feli waard
