Succes met je Ford
STannie - Ford Escort RST. + geheim project..
FmXXX-STanie
FmXXX-STanie
nouja ik ging ff testen hoe hard die kon..
TE HARD dus..
want hij ging de teller helemaal uit.. en toen kwam er rook uit de blazers en reageerde hij niet meer lekker op het gas pendaal en toen ik onder de kap keek en een beetje gas gaf dan spoot er olie en kvs aan de zijkant van het blok er uit,..
dusja
maar heb nieuwe besteld..
nu nog nieuwe banden om mijn andere velgen die ik eigenlijk onder mijn GTI wou zetten.. die dus niet helemaal pasten
ford heeft dus ook dezelfde steek..
mar die banden zijn ook duur..
35/205/15 die maat moet ik hebben..
dusja als iemand die nog in de aanbieding heeft
TE HARD dus..
dusja
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
FmXXX-STanie
Uitrollen kan ook maar tot bepaalde hoogte, anders zou je je wielkasten uit moeten laten lassen door een plaatwerker bijvoorbeeld..FmXXX-STanie wrote:okee.. ik moet ze nog eerst passen voordat ik banden ga kopen..
maar als ze uitsteken dan word het uitrollen van de wielkasten een optie..
Niet zo best overigens, hoe je blok eraan toe is...
FmXXX-STanie
jha klopt..Mastenhose wrote:Uitrollen kan ook maar tot bepaalde hoogte, anders zou je je wielkasten uit moeten laten lassen door een plaatwerker bijvoorbeeld..FmXXX-STanie wrote:okee.. ik moet ze nog eerst passen voordat ik banden ga kopen..
ik kan het moeilijk uitleggen maar bij eerst gaan we er gewoon gleuven in zagen stukken er tussen lassen met de flex de lassen afbramen en dan uitrollen..
als het nodig is..
heb trouwens ook een set nieuwe side skirts gekocht.. van het merk Formula
http://link.marktplaats.nl/298246332
dit zijn de skirts die ik bedoel
ik denk dat ze wel erg vet staan op mn cabrio
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
