http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=5828&highlight=gti
grappig....had hem daar al eens te koop zien staan
btw niet lekker stationair lopen doen ze bijna allemaal, die gti's dan
TTF wrote:http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=5828&highlight=gti
ghehe, GT's niet?
Vandaag in maarssen meegedaan met een DB-Drag en daamee een 1e prijs gewonnen met 139,2 db. De install vandaag was een lanzar opti 1232D sub / opti2000D amp en een accu gesponserd door Foxhunter
We hadden meer verwacht maar door een zwakke voeding zakte de voltage naar 10-11 volt waardoor er tekort vermogen werd gehaald (180 ampere door een 20Qm (kwadraat) kabeltje is niet echt optimaal). Maargoed we zijn tevreden met het resultaat en het subje mag eerdaags naar een nieuwe eigenaar waarna we gaan beginnen aan een nieuw project (iets met 15"
Verder ligt het project "volcane" even stil maar de planning is alsvolgt:
kerstvakantie - de 4 gaats achteras.
Feb/Jan - de voorpoten / Spaghetti
April - poly deurpanelen.
Mei -Auto spuiten (nachtblauw).
Chris, gefeliciteerd met het behalen van de 1e prijs
Drake wrote:Ik zat te twijfelen of ik hem terug zou brengenmaar nee hoor, de accu zit weer netjes in de auto van foxhunter waar hij thuishoord
In mijn gepimpte Rollator
Klik Hier!!
Klik Hier!!
Ik kwam met het gekke idee om zaterdag maar eens de spaghetti erop te zetten zogezegt zo gedaan dus
mja niet echt, aanpassen viel mee maar koste wel veel tijd, gisteremiddag begonnen en ik was vanmorgen om 12:00 klaar, de flens is in 2 delen geslepen, aan de onderkant is er een stukje weggeslepen en alle gaten zijn uitgeboord (linksboven iets groter dan de rest).
Ik heb een stalen pakking gebruikt wat niet ideaal is, (papieren kreeg ik vanmiddag
maar die bewaren we voor de volgende keer) maar hij lekte maar op 1 klein plekje precies linksboven, eff dichtgesmeerd met uitlaatkit maar vanmiddag lekte hij weer, dus net weer eff dichtgesmeerd (en meteen foto's gemaakt
) en hopen dat hij niet meer gaat lekken, anders eff vaster aandraaien en eventueel alsnog de papieren ertussen doen.De flens onder de uitlaat paste perfect, de baksteun zit nog niet vast aangezien ik daar een busje van ongv 25 mm moet maken en een langere bout nodig heb maar dat gaat wel lukken.
Hij heeft nu een stuk meer koppel pakt makkelijker op en trekt bovenin ook beter door, dus ik ben tevreden
Op de planning staat nu een heel klein kvs lekje onder het inlaatspruitstuk oplossen (zal de slang wel zijn die niet meer goed vast zit, is de 3e nu).En het rubber van de "nieuwe" aandrijfas lekt, zat een stom rubbertje omheen om het af te dichten wat dus niet werkte, nu een groot tyrippie omheen gedaan maar dat is niet echt ideaal dus eerdaags een ijzerdingetje omheen doen.Verder heb ik nog 4 nieuwe bougies en een benzinefilter liggen maar dat komt ook wel.
Verder geen probs en dat houden we zo ook
, laats gemeten wat het verbruik is met rustig rijden 15 liter op 190km wat dus 1 op 12,6 is
Ik heb ook die alluminium pakking ertussen. Dealer vertelde me dat in die andere asbest zat ofzo. En niet meer gemaakt werd.
Ik heb niks geen lekkage kunnen ontdekken. En mocht ie wel lekken zit het me best. Merk er in ieder geval niks van.
Mark wrote:Ik heb ook die alluminium pakking ertussen. Dealer vertelde me dat in die andere asbest zat ofzo. En niet meer gemaakt werd.
inderdaad, maar hier en daar zijn ze nog te krijgen (met dank aan stefan
Als je spruitstuk lekt merk je dat heel snel, je hoord dan een tik tik tik tik geluid alsof er een klep keihard tikt. geen tik is geen lek
btw wat voor spaghet had jij ook alweer?
Drake wrote:Mark wrote:Ik heb ook die alluminium pakking ertussen. Dealer vertelde me dat in die andere asbest zat ofzo. En niet meer gemaakt werd.
inderdaad, maar hier en daar zijn ze nog te krijgen (met dank aan stefan) als je goed zoekt.
Als je spruitstuk lekt merk je dat heel snel, je hoord dan een tik tik tik tik geluid alsof er een klep keihard tikt. geen tik is geen leken ik heb tik
nouja eff afwachten tot morgen als ik weer ga rijden.
Ik hoor wel tikken. Maar dat heeft ie altijd al gedaan. Zijn gewoon de kleppen die ik hoor. Wat voor spaghetti. Geen idee staat geen merk op.
Tis een 4-1 dat sowieso. Is de oude van peter. Hem was verteld dat het een Devil was. Maar dat betwijfel ik. Is in ieder geval RVS. Eem magneet pakt niet.
Voor foto's zie mijn wie = wie. Zie je de verschillen denk wel.
