ZX-Cruiser: Activa V6 & AX GT + AX GTi
Blijft leuke auto, krijg bijna ( met de nadruk op bijna ) spijt
Khou hem in de gaten deze mooie GTI
Groeten Edwin
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
Kan net zo goed nog de originele zijn dus? Van de week ff naar een bougie gekeken, die leek nog redelijk nieuw te zijn. Bougiekabels vonkten ook niet met de plantenspuittest, dus ik zoek vrolijk verder waar die paardjes zijn gebleven
Gisteren rondom de gele Koni's geplaatst, ouwe dempers -vooral aan de voorkant- waren echt op, 1 was zelfs lek.
Wat een verschil geeft dat weer!
Ook de kapot gedraaide stuurkogel is vervangen.
Gaat lekker zo, alleen de koppeling moet eigenlijk ook nog want die wordt toch wel minder....
Oja toen ik de post ophaalde zat de nieuwe chip erbij dus dier er ook even in in stoppen
ff een verbruikvraag; is het normaal dat ie 1:8.8 zuipt met dit weer? Ook al plank ik nog wel ns door en rij ik niet veel lange stukken heb ik tohc het idee dat er ergens nog wel wat winst valt te halen qua verbruik. Of zou het aan die chip liggen?
Oja zijn raamrubbers nog nieuw te leveren? Zijn aardig gaar en met het gestripte interieur zie je alle lekkages extra goed.
Ja laatst de GTi door APK gehaald zonder problemen, wilde hem ook laten uitlijnen want kreeg stuur niet in het midden. Blijk dat het caster linksvoor afwijkt, als ik een meetlint tussen de naaf voor en achter doe, en dat vergelijk met de rechterkant, dan scheelt het 2cm...
Er is dus ooit een klapper gemaakt met het linkervoorwiel.
Is wel te fixxen, de hele constructie waar de draagarm aan zit zal dan vervangen moeten worden want daar zit dus idd een knikje in.
De GT is nog steeds in progress, gaat langzaam maar het vordert.
De ZX is verkocht, is een Activa V6 voor in de plek gekomen, maar daar scheelt ook weer eea aan ... verder wel brute machine !
Er zijn veel Axjes waarvan er iets scheelt met die draagarmconstructie. Die zijn ook niet echt bepaald sterk gemaakt en staan wel vaker krom...
Bij mijn laatste aankoop deze week heb ik daarom een rolmeter meegenomen om te controleren of die daar wel recht was.
En volgens mij kan je die enkel vervangen op een celette oid?
(moest je tekeningen nodig hebben met waar de puntlassen zitten moet je maar pb'en
Re: ZX-Cruiser: ZX16V & AX GT + AX GTi
Voor iedereen die dacht dat dit project dood was
http://www.youtube.com/watch?v=OJ1ghiC8tmM
edit: Youtube tags werken niet?
