Wheelnut Citroënloos Renault Clio 1.4 Mexx aut. '97
Re: Wheelnut '00 Saxo 16v Strakke stijltjes en bijgeluiden
Dat stroeve is waarschijnlijk de remklauw die een beetje vast zit.
Ik zal eens kijken als ik wat meer tijd heb. Nu ben ik bezig met voorbereidingen voor het kampeerweekend volgende week.
Die voorwielen ben ik van plan naar te laten kijken als ik de auto uit laat lijnen.
Als het de assen zijn, dan ben ik heel verbaasd. Dat zijn namelijk zo goed als nieuwe SKF assen.
Alles zit vast.
steunlager aandrijfas, maar hebben we nu niet het hele rijtje met onderdelen in de voorkant van de auto al opgenoemd?
"Steunlager aandrijfas" wat? Doeke-doeke-doeke, of tik-tik-tik?
Re: Wheelnut '00 Saxo 16v grille bijwerken
Okee, dus ik heb de voorwielen laten balanceren, en de auto uit laten lijnen.
Sindsdien geen schudden meer gehad, ondanks dat er maar weinig onbalans in zat, maar ik rij niet zo veel, dus dat kan toeval zijn.
Auto uitlijnen heeft geen nut gehad. Stuur staat nog steeds scheef.
Ik ben ein-de-lijk begonnen met de zwarte gespoten grille, die ik al zowat even lang als de auto in huis heb, bij te werken.
Het gespoten gedeelte zal weinig problemen opleveren, maar de chevrons zijn ook beschadigd.
Hoe werk ik glimmende stukjes mooi bij? En waarmee?
Ik kan ze natuurlijk ook een kleurtje geven (ik heb nog dat mooie rooie van m'n AX liggen), maar daar voel ik eigenlijk weinig voor...
Je hebt tegenwoordig ook chroom-kleurige verf, wellicht dat dat een optie is?
Dan zou ik dat weer moeten halen...
De andere optie is de chevrons van m'n ongespoten grille halen, maar die moet ik dan ook helemaal uit elkaar peuren...
Uitlijnen is om te zorgen dat je sporing klopt, niet dat je stuur recht staat.
Hoewel een goede uitlijner dat ook gewoon regelt..
Hoe komt dat scheve stuur dan?
Het stuur is eraf geweest, en dat zit in de juiste positie (zit een markering op) op de stuurstang.
Niet dat het me allemaal heel erg meer boeit op dit moment...
Okee, nieuwe grilletje zit erop!
Ik heb het vrijwel onbeschadigde logo van m'n oude grille afgepeurd, en met het beschadigde logo van de nieuwe grille gewisseld.
Eindresultaat is niet verkeerd.
Ziet er goed uit!
Denk ik? Foto?
Denk ik? Foto?
M'n onderhoudsindicator is plotseling van 12000km naar 0km gesprongen.
Is dat normaal?
Is dat normaal?
Re: Wheelnut '00 Saxo 16v velgjes opgeknapt
BAM!!!
300 euro verder, en velgjes zijn weer kneiterstrak!
(en ook nog een fotootje van die grille die ik opgeknapt, nou ik toch bezig ben met fotootjes)
Ziet er goed uit!
Ik zou alleen wel opzoek gaan naar andere wielbouten... zonde om van die roestige dingen in het midden van die mooie wielen te hebben.
Hoeft je overigens ook niet eens de kop te kosten als je nieuwe koopt bij bijvoorbeeld mijnautoonderdelen.nl (of vraag het eens bij een Citroën-/Peugeot-dealer).
Eh... Ja... Eerst maar even weer een beetje sparen :S...
Is wel een goeie tip trouwens!
Bouten in een stuk karton steken, spuitbus bij de Action á € 2,09 halen, bouten spuiten en klaar.MBa@NL wrote:Ziet er goed uit!Ik zou alleen wel opzoek gaan naar andere wielbouten... zonde om van die roestige dingen in het midden van die mooie wielen te hebben.
Goedkoper kan het niet.
Of verf gebruiken die je al hebt staan...
