degene (AX 1.4i TRS, AX 1.4i TRS, MERC W115, MERC 409)
Re: degene (AX 1.4i TRS)
Nice! Heb je inderdaad goed en snel opgelost
en is ook wel lekker zuinig en stil zo op de snelweg neem ik aan.
Stiller wel, inderdaad. Maar zuiniger weet ik nog niet.
Het moet aan het heuvelachtige gebied hebben gelegen waardoor de motor wellicht efficienter vermogen kwijt kon,
maar ik heb dus die bewuste zaterdag een tank leeggereden in Belgie constant 5000 toeren (in z;n 3) en ik dacht, nou dat wordt een but verbruik, maar aan de pomp bleek; 1:16!
Minder toeren betekent niet per definitie ook zuiniger toch?
Nee inderdaad. En ik plant vaak m'n gaspedaal in het tapijt in een te hoge versnelling .. Da's eigenlijk zonde van de benzine.
dat is idd zonde, te lage toeren zuipt haast nog meer dan te hoog
in fact, goed in de toeren doortrekken is zuinig. alleen dat word normaal gedaan door mensen die dan ook pas op het laatste moment remmen, ipv uitrollen, en daardoor gaat het verbruik dan weer om hoog.
of andersom, ik schat dat 70 in zn 3 haast zuiniger is dan 120 in zn 5
Jou ax maakt nu ongeveer 3000 toeren bij 120kmpu.
Maar hoe zou het dan rijden als je een aanhangertje erachter hebt en max. 90 gaat rijden. dan kan je dus in zn 4 blijven rijden denk ik?
Ja, dat zou ik denk ik doen op zo'n moment.
Vandaag toevallig een boottrailer met boot (en twee fietsen) rondgereden (400kg) en 3 passagiers. Da's toch een combi van 1450 kg. en heb inderdaad de 5 niet beroerd.
en @ Alexander; 120 in 3 heeft zich ook heel zuinig bewezen
Re:
Sinds de 4 maanden dat m'n sport tellerbakje erin zit 10.000km erbij geturfd
Gaat snel zeg. In een jaar de wereld om.
Eind van deze dag bij Aad langs geweest voor velgjes.
Later gemonteerd en toen viel op dat m'n (staal) wielbouten te kort waren. Achter wilden ze wel aangrijpen.
Met een vriendin wat wezen drinken op het raadhuisplein (R'dam), en nadien draai ik mn trs de parkeergarage uit.
Nog geen 2 min. later komt er een een fiat 500'tje (zon nieuwe) mijn rijbaan opschuiven op de coolsingel, dus ik gooi de ankers uit. Maar ze zag me gewoon niet, dus een kleine clash was onvermijdelijk.
Rechter voorscherm is wel te redden maar moet nog zien waar en hoe.
Weer later nog ff bij Aad langs geweest voor alu bouten en zodoende ook de voorwielen kunnen monteren.
Ik heb meteen een prima kluslocatie gevonden in Nieuwekerk
Goed verlicht, ook snachts, overdekt, uit de wind, vlakke ondergrond, weinig last van vrijdagnachtbrakers. Niets meer aan doen.
Zonder naafkapjes zien ze er nog best sexy uit
Dat is zeker minder Ard! Ander schermpje zoeken dan als dat lukt:)
Velgjes staan leuk:)
Soow ... ze staan zeker goed ...
Waar staat die garage ? ... mooie locatie om een sleutelmeeting te organiseren
En de staalbouten die je er nu achter in hebt moet je ook ff vervangen voor LM bouten ... volgens mij is het erg gevaarlijk om met te korte bouten te rijden
Moet er even aan wennen, deze velgen op een 14TRS maar het staat zeker niet verkeerd. Eigenlijk gewoon erg gaaf!
En zoals Aad ook al zegt:
Rock's wrote:Waar staat die garage ?
Ziet er heel erg mooi uit
Kan niet wachten tot de volgende meeting het in het echt te zien (als je erbij bent)
Dank dank
Ik moet er zelf ook nog aan wennen, Michel. Ik was in het begin sceptisch, en deed ik het meer voor het rubber dat erom zat.
Maar 't staat wel tof idd
Die klusgarage staat niet op de google streetview, maar vanuit dit blikveld kijk je er recht in.
klik
Die wielbouten achter heb ik inderdaad na een lange klaverbladbocht meteen vervangen
Ik voelde het gewoon misgaan, maar was er optijd bij
klik
Dat is hier praktisch om de hoek (al is het voor Aad nóg dichterbij) maar ik wist niet dat je daar zo in kon.degene wrote:Die klusgarage staat niet op de google streetview, maar vanuit dit blikveld kijk je er recht in.
klik
Ben juist al vrij lang opzoek naar een garage hier in de buurt voor leuke foto's... blijkt er eentje om de hoek te zijn.
Aad had alu wielbouten voor me klaargelegd, en hij gaf aan wel interesse te hebben in staal bouten als ik ze los in de auto had liggen. Dat had ik niet, maar door ff wielen en bouten te wisselen in de buurt kon ik ze toch nog geven.
Dus ik zocht inderdaad ook een plek 'om te hoek'. Het AH plein was te druk, en redelijk oneffen. En toen kwam ik dit tegen
Ohja, het was ff zoeken, maar ik heb jullie adres (Batsjes) ook nog even aangedaan
Midnight tourism in Nieuwekerk a/d ijssel
Die velgen staan 'm góóóóéééd!
. Die zijn 14" of niet? Loopt dat achterin niet aan als je meerdere mensen vervoert?
zijn 15" en lopen waarschijnlijk achter aan als je de achteras verlaagd hebt en dan meerdere mensen vervoert, op originele hoogte zou het moeten meevallen
(zijn dezelfde velgjes die ik ook had)
Ard, jij bent goed bezig met het pimpen van de TRS!
Erg jammer van de schade, hopelijk is het te fixen, óf komt er een mooie schermpje in kleur voorbij (een speld in een hooiberg, maargoed...)
