citroen AX SPORT
denny
Re: citroen AX SPORT
Post by denny »
norman24 wrote:
denny wrote:stuur je email even in een PB.
Ik weet niet of het pb is verstuurd ?
Weet niet goed hoe ik het moet doen.
Niks gehad. Ik heb een hoop digitaal.
Denny, het envelopje onder de username naast de post ;)
norman24
Post by norman24 »
lummelke wrote:Hoi Sam, morgen heb ik toch een rustige dag in de garage in het voorruitschiet dan zal ik de gegevens eens zoeken voor die webers. Normaal moet ik ook nog de afstelprocedure van Citroën in de oude boeken hebben zitten, heb indertijd genoeg van die dingen gesynchroniseerd, al waren het meestal de gasfabrieken van de BX Sport.
Van een handboek heb ik helaas geen weet, de documentatie die ik nog heb is van in de tijd dat ik nog dealer was en toen kwamen de (afstel)gegevens eigenlijk met beetjes door de jaren binnen, nooit in 1 geheel. De documentatie van de revisie vd motoren kregen we wel als een volledig handboek binnen en als het goed is moet ik de kaft waar de revisie van de Sportmotor MA24 in ondergebracht is nog hebben liggen, ik zal er morgen eens naar op zoek gaan, je hoort er nog van!
Klein weetje trouwens, het naakt Sport onderblok is 1 op 1 uitwisselbaar met een dat van een 1100 Carburateur. Soms handig omdat zo'n alu onderblok wel eens lelijk durft rotten onder zijn cilinderbussen, zeker als ze jaren zonder koelvloeistof hebben gereden. Zolang ze dicht blijven doet dat niet veel af maar ik heb er vroeger meerdere gezien waar de alu rand onder de bussen lelijk weg gevreten was en dan kan zo'n couranter 1100 blokje soms uitkomst bieden!
Ok bedankt alvast ik zal mss nog kijken om zo een 1100cc motorblokje te zoeken om mooi aan de kant te leggen.
Ik heb onlanks een kaske van een sport gekocht voor het motorblokje maar wel van de eerste generatie sports
Nu alles schaars is in onderdelen moet ik het nodige wat verzamelen want je weer maar nooit wanneer het nootlot toeslaat. :D
norman24
Post by norman24 »
Ah ok super van jou :D
als ik er eventueel een kopie van zou kunnen krijgen zou zeer fijn zijn (wil er een vergoeding voor geven).
Interessant ik heb dat ergens gelezen dat ze de 1300cc uit een 1100cc blok hebben gemaakt maar wist niet dat je een 1100cc kon gebruiken bij schade aan een 1300cc blokje.
Ik zal zeker eens zoeken naar zo een blokje om mooi aan de kant te leggen moest het noodlot toeslaan (hopelijk niet ) :)
welke motornummer voor de 1100cc zou daarvoor passen ik heb hier van de 1100cc 2 motornummers de H1A en de H1B
alvast bedankt
norman24
Post by norman24 »
ik geef je het zo wel :)
kzal dan eens tijd maken om het forum nog wat meer te verkennen :D
sam.norman@telenet.be
H1a en b maakt ni uit. Een 1.0 blok kan ook.
Mocht je nog zo'n blok zoeken. Heb er nog eentje op overschot in goede staat.
lummelke
Post by lummelke »
Hier een lijstje vd sproeierbezetting voor de Weber Type 40 DCOM 8 en 9;
Venturi 32
Hulpventuri 4,8
Hoofdsproeier 115 +- dwz kan iets groter of kleiner zijn
Remluchtsproeier 140 +- 20
Mengbuis F68
Stationaire sproeier 58+- 5 merkteken F28
Sproeier vd acceleratiepomp 35 +- 5
Sproeiers vd choke; Benzinesproeier 40
Remluchtsproeier 130
Mengbuis F9
Vlotternaald 1.5
De vlotterhoogte bedraagt 7mm.
Om dit te meten wordt het deksel (met de pakking erop!) verticaal gehouden. Let erop dat het alu lipje het kleine kogeltje in de vlotternaald niet indrukt en meet met vbv een boortje de afstand tussen de pakking en de ronding vd vlotter. Indien dit geen 7mm bedraagt dan kan je dit corrigeren door het alu lipje voorzichtig bij te plooien.
De max. slag vd vlotters bedraagt 15mm.
Dit meet je door het deksel horizontaal te houden en dan te controleren hoeveel de afstand tussen de bovenkant vd vlotter en het deksel (met pakking!) bedraagt. Deze afstand kan je corrigeren door het alu lipje aan de achterkant vh vlotterscharnier te verbuigen.
Het CO gehalte moet tussen de 0,5 en 2.5% geregeld worden bij een CO² waarde kleiner dan 9% en een stationair toerental van 900 +- 50 rpm. Uit ervaring kan ik zeggen dat hij boven de 1,5% mooier loopt dan eronder, staat dan ietsje rijker.
lummelke
Post by lummelke »
Ik heb ook nog even gezocht naar het boek voor de revisie vd motor, blijkt dat de M4A motor in niets verschilt met de revisie van de andere alu blokjes uit die tijd.
Hij staat in hetzelfde boek als de C1A, de H1A en de K1A, met dezelfde aantrekkoppels en toleranties. Wellicht kan je makkelijker aan zo'n boek komen, ik zou gerust het mijne online kunnen gooien, maar ik weet dat de documentatie uit die tijd in zwart-wit met korrelige foto's praktisch al onleesbaar wordt als je het gewoon kopieert. Nog gezwegen over het feit dat er nogal wat vettige vingers met de jaren ook geen goed aan die documentatie hebben gedaan.
Moest je toch op zoek willen gaan naar de originele documentatie dan is het Citroën nr: BRE 098 927 uitgegeven op 04/87
Nu merk ik pas dat ik die rommel al bijna 30 jaar aan het bewaren ben... :shock:
denny
Post by denny »
u heeft mail (15MB), ik hoop dat het niet te groot is.
denny
Post by denny »
wel dus. dus dan maar via wetransfer.
voor andere geïnteresseerde plak ik de link ook maar hier.
https://we.tl/YG4aDzoyLA" onclick="window.open(this.href);return false;
norman24
Post by norman24 »
lummelke wrote:Hier een lijstje vd sproeierbezetting voor de Weber Type 40 DCOM 8 en 9;
Venturi 32
Hulpventuri 4,8
Mengbuis F68
Mengbuis F9
Vlotternaald 1.5
bedankt voor u tijd die je er hebt ingestoken :D
norman24
Post by norman24 »
denny wrote:wel dus. dus dan maar via wetransfer.
bedankt zal zeker nog van pas komen :D
norman24
Post by norman24 »
hier wat foto's gevonden van mijn ex Citroën C2 vts by Loeb
had ik nooit mogen verkopen :(
heb hem onlangs tegen gekomen op kapaza
met bijna het dubbel aan kilometers en het dubbel van de prijs toen ik hem heb verkocht :roll:
norman24
Post by norman24 »
Een korte film van mijn eerste kennismaken met een ax
Finale reeks (na eerste ronde op zijn zijkant )
eerste reeks 2de plaats behaald
tweede reeks gewonnen
niet slecht voor een ax 1000cc met 200000km op de teller :)
https://www.youtube.com/watch?v=yszknZjQH5s" onclick="window.open(this.href);return false;
norman24
Post by norman24 »
"nieuwe" velgen op de kop kunnen tikken voor onder de sport :)
norman24
Post by norman24 »
De ax in winterslaap :wink:
Nevermind, het zijn 14" velgen. Nice! :)
norman24
Post by norman24 »
Enkele foto's tijdens het strippen van de ax om hem te herspuiten dat hij mooi staat volgend jaar om ermee naar het stadhuis te rijden voor mijn trouw
Holländer
Post by Holländer »
erg cool!
maar was 't al nodig om 'm van een nieuw laagje verf te voorzien?
hij ziet er nog zo goed uit wat ik zo kan zien op de foto's!
Komt er nog versiering op bij de bruiloft?
norman24
Post by norman24 »
Holländer wrote:erg cool!
In mijn ogen wel hij is vroeger al eens herspoten geweest maar niet in het juiste wit .
Ook was het niet erg proper gedaan veel krassen van een tegrof schuurpapiergebruik,ook hebben ze de zijlijsten en sloten niet uitgehaald .
Ondertussen is er hier en daar een blaasje op de verf van wat oppervlakkige roest en veel kleine deukjes van andere deuren
Die veroorzaakt worden op parkings :?
Voor de bruiloft zal ik waarschijnlijk lindjes aanhangen meer niet denk ik . Hij gaat ook zeker mee op de foto :D
