Ivar /Browny, Citroën AX Sport, 2CV, Peugeot 106, 306 en J7
Ff een update:
Ik heb eindelijk mijn mistlichten gemaakt, ze kunnen nu ook aan.
Ik heb een vaste bak achterin gemonteerd waar ik alle losse zooi, mijn verbanddoos, extra lichtjes, sleepkabels, startkabels, maglite, sjaal etc. wat eerst achterin los lag in kan leggen.
Ik heb een armsteun in elkaar gezet.
Ik heb mijn handsfree set compleet weggewerkt, zit nu ook op een knopje.
Ik heb een lifehammer geinstalleerd, al hoop ik 'm nooit nodig te hebben.
Ik heb een achterwisser gemonteerd, alleen nog niet aangesloten.
Er zit nu een bx-wisser rechtop op mijn ax.
Vanavond ga ik de wielkasten slijpen en in de rode meni zetten.
Morgen de sideskirts erop.
Foto's volgen.
Het klusseizoen is aangebroken, heb nu namelijk beschikking over een grote ruimte waar ik samen met een maat van mij elke avond aan het klussen ben.
Foto's volgen.
Hoe ga je de skirts bevestigen? Ik had een skirt setje gekocht bij een Citroen dealer ergens in de rimboe die opruiming gehouden had ofzo. Zat geen gebruiksaanwijzing meer bij, wel een tube kit. Maar no way dat die skirts met die kit bleven zitten hoor! Andere kit gepakt, die er bijgeleverd zat kon namelijk wel eens erg oud zijn, maar nee hoor, ook dat bleef niet zitten.
Uiteindelijk hebben we de skirts met popnagels vast gezet, De popnagels zijn eigenlijk niet zichtbaar en waar dat wel zo was hebben we het een beetje bijgewerkt met een lakstiftje. Amper wat van te zien.
Maar ik ben dus wel benieuwd hoe andere AX club leden dit opgelost hebben!
Groeten Anouschka
Groeten Anouschka
Velen gebruiken ruitenkit. Schijnt prima te werken.
Ik gebruikte Bison Polymax. Blijft ook prima zitten. Ze zitten er nou al bijna een jaar op en ik heb nog nergens kunnen merken dat het aan het loslaten is.
Nadeel van deze kit is dattie vrij duur is. (ong 8 a 10 eurie per bus en ik had 5 bussen nodig om alles rondom te doen)
Voordeel van deze kit is dat hij niet alleen lijmt maar ook vult, dus ook de holle ruimtes. Daarom had ik ook zoveel kit nodig.
Heb de kassen ook uitgeslepen en de skirts vastgezet met Sikaflex.
Die zooi is echt onwijs stevig en het blijft flexibel.
Alleen moet je echt goed opletten dat je het op de goede plek smeert.
Het wordt namelijk echt een rommel als je moet gaan vegen.
Ik heb boven de uitgeslepen rand nog een een kleine (zie het als een spaarpotgleuf) in mijn carroserie geslepen. Daar heb ik een stukje van die skirt doorgeduwd. Dat stuk waar die normaal bij een GT geschroeft zit.
En dat ook nog ff volgekit. Voor de rest heb ik de randen in de Hamerite NR1 antiroest gezet. Daarna tectyl erover. En daarover een opengesneden electriciteitskabel. Met daarin weer siliconenkit.
Maar ik zat toen nogal in tijdsnood dus of het allemaal goed is opgedroogd vraag ik me af. Van de zomer maar is ff checken voor roest.
![Image](http://www.markve.dds.nl/avitar3.jpg)
k*t k*t k*t. Ik ben te ongeduldig geweest. Eergistern heb ik de laatste twee delen van de skirts bevestigd, waren voor mij de wielkastverbreders voor aan beide kanten. Gisteravond mijn auto de werkplaats uit en thuis voor de deur gezet. Alles gecheckt en leek goed vast te zitten. Alleen die laatste twee delen zitten nu los, kit was nog niet goed gedroogt!!!
Vanavond er weer ff opzetten en mijn auto nog 2 dagen binnen laten staan.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Fotoupdate:
Me skirts zitten er eindelijk op, moet ze nog wel schoonmaken van de buitenkant en netjes rood maken met polytrol maar ze zitten erop.
Zie hier het resultaat:
En mijn velgen zijn niet zwart maar gewoon enorm vies onder mijn wieldoppen. De gt-velgen, eigenlijk de banden, die ik van marc heb gekocht passen er niet onder. 185 is toch te breed, moet echt 165 zien te regelen of nieuw kopen.
![Image](http://www.xs4all.nl/~bruindef/AXPICS/webskirts.jpg)
bedankt, heb trouwens ook nog een foto-tje van mijn armsteun, die nog steeds niet helemaal af is, en van de knopjes die ik in mijn dashboard heb gemaakt.
Op het foto-tje met de skirts worden trouwens ook voor het eerst mijn windschermen getoont, vind het zelf niet echt super mooi maar het is wel ontiegelijk effectief, heb vrienden die roken in de auto en als het dan regent en het raam kan niet op een kier dan mogen ze van mij niet roken want staat gelijk mijn auto blauw. Werkt ook goed als het regent en de ramen zijn beslagen, ff de ramen op een kier en de verwarming hard aan en ze zijn zo weer doorzichtig zeg maar.
![Image](http://www.xs4all.nl/~bruindef/AXPICS/webarm.jpg)
![Image](http://www.xs4all.nl/~bruindef/AXPICS/webknop.jpg)
1-tje voor me achterwisser, 1-tje om me versterker uit te kunnen zetten (handig bij stilstaan zonder dat de motor draait, en niet hoeven aan te duwen), 1-tje voor me mistlampen, 1-tje voor me handsfree set om het opladen aan te zetten zodat me telefoon niet standaard bijlaadt ( is niet echt goed voor me accu van de tel.), 1-tje om de NOS te activeren, nee de laatste is vast voorbereiding, ik krijg vast nog een leuk plan voor het een of ander.
Browny wrote:1-tje voor me achterwisser, 1-tje om me versterker uit te kunnen zetten (handig bij stilstaan zonder dat de motor draait, en niet hoeven aan te duwen), 1-tje voor me mistlampen, 1-tje voor me handsfree set om het opladen aan te zetten zodat me telefoon niet standaard bijlaadt ( is niet echt goed voor me accu van de tel.), 1-tje om de NOS te activeren, nee de laatste is vast voorbereiding, ik krijg vast nog een leuk plan voor het een of ander.
aha
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Let er wel op dat de zeikende keurmeester kan eisen dat je een signaallampje binnen hebt wat aangeeft dat je mistlampen aan staan.
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
dan haal ik met de apk de mistlichten er gewoon uit.
zit met drie schroefjes en twee stroomdraadjes vast.
