ZX-Cruiser: Activa V6 & AX GT + AX GTi
Weer wat vooruitgang:
Halve onderstel in kleur:
Draagarmen met Powerflex rubbers, alleen de achterste passen niet helemaal zoals het zou moeten zijn, iemand ervaring met Powerflex @ een AX?
Claxon van een Espace (klinkt aardig groot voor een AX'je
Einddempertje van raceland gehaald @ speed
RVS slangen voor remmetjes
Geile koni's
30cm momo stuurwieltje met snap off
Geile koni's
Vandaag auto achterin leeggehaald, en ja hoor lag weer water in. Even gekeken, komt via de raamrubbers binnen, en daaronder zit dus ook best veel roest
Dus ik denk dat een setje goeie rubbers heb probleem wel oplost. Misschien komt er ook nog water binnen door het achterruitrubber, maar dat moet ik nog zien, zijruiten zijn voor nu even afgetaped aan de randen
Weer een lekkage opgelost; onder de achterlampen zat een gescheurde lasnaad waardoor water in de kokerbalk liep, die liep weer leeg in de kofferbak..
Deze is nu weer netjes dichtgekit
Bitumen meuk uit kofferbak halen:
Roest onder de gare raamrubbers
Veerpootje klaar
Hele spul onder de auto weer
Veerpootje klaar
Hij rijdt weer
en hoe
De gele koni's @ hardste stand is niet eens zo stug als ik dacht, maar rijdt super
Alleen die standaard remmen zijn toch niet zo heel best, was er al bang voor. Dus zodra je op het circuit komt heb je een probleem, nu gaat het wel goed denk ik.
Is idd hammerite maar het is niet zo sterk als we wilden want met verwisselen van stabi-stang voor voor een Saxo stabi is er een zooi verf afgedonderd
Die velgen zijn gepoedercoat, als je dat zelf gaat verfen / spuiten dan krijg je het effect wat deze velgen hadden (veel verf eraf, hoop barsten door de hitte van de remmen etc etc..).
'Nieuwe' velgjes
Steuntjes aan de einddemper
Demper heeft een 63.5mm aansluiting, de laatste bochten zijn ook 63.5. Daarna komt een verloopje naar 50mm.
Passen en meten..
Ondanks de saxo stabi toch nog een bochtje gemaakt.
en de achterkant
'Nieuwe' velgjes
Passen en meten..
en de achterkant
Wauw! Dat ziet er fraai uit.
Goed bezig hoor.
Wanneer denk je dat ie af is, na de winter of zo? Ben wel benieuwd wat je er allemaal mee gaat doen dan. Daily driver, streetrace, circuitdagen?
Toch wel makkelijk als je zelf zo goed kan lassen.
Ik zie dat je ophangingsrubbers al door PU bussen van Powerflex hebt vervangen. Heb je nog iets moeten doen om die achterste bussen passend te krijgen. En zo ja, wa dan.
Ik lees wel vaker dat PU bussen slecht passen.
Ietsje terug schrijf je dat het met de gele Koni's nog wel meevalt met die stugheid. Was dat al inclusief montage van Powerflex? Ik heb me altijd laten vertellen dat je auto daarvan knalhard aan gaat voelen.
Groeten,
Antoine
Goed bezig hoor.
Groeten,
Antoine
