JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.21] - 10E ''pino'' [APK 5.22] - 1.0
Re: Siyu AX 1.4 TGS 1994 5drs
Kapotte draad, in ieder geval, met een nieuwe draad werkte 't nu weer.
Vandaag ff proefritje gemaakt met deze auto, hij rookt wit, maar verliest geen KVS. ra ra. Ik ben benieuwd wat 't uiteindelijk zijn gaat. :)
Wat ideeën:
- Verliest misschien toch klein beetje KVS? inlaatspruitstukpakking of koppakking
- Motorolie denk ik zelf niet, het ruikt iig niet naar olie.
- Hij loopt een beetje schraal, wederom pakkingen in de inlaat, of de groene temeratuursensor.. (350 ohm warm is een beetje laag toch?)
JSP
Post by JSP »
Jurjenz wrote:Mooi! Wat was nu de oorzaak?
Bedrading tussen de meter en vlotter heeft kortsluiting met +12V. Zelf aangesloten draden wiebelt de meter stukken minder.
AlexanderB wrote:Kapotte draad, in ieder geval, met een nieuwe draad werkte 't nu weer.
Wat ideeën:
Ik zal beginnen met de groene sensor te vervangen en bougies naar iridium want, de huidige zijn wit en zijn totaal verglaast. Ben net thuis en rookt nog klein beetje..........
Alexander bedankt voor de gastvrijheid en diagnose van dit rare rook probleem.
Rocky bedankt voor de accu's en achterlicht :wink: kan ik weer verder. Dus vandaag kleine prive meeting met Alexander, Rocky en ik.
125k miles erop :D.
ImageImageImage ImageImage
Je hoeft mij niet te bedanken voor de accu's ... ik ben namelijk erg blij met mijn nieuwe glimmende accu :D
Volgende keer moeten we een vuurkorf en glühwein regelen ... het was wel erg koud :lol:
JSP
Post by JSP »
Rock's wrote:Je hoeft mij niet te bedanken voor de accu's ... ik ben namelijk erg blij met mijn nieuwe glimmende accu :D
Toch bedankt voor de achterlicht :D
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Deze tabel heb ik ergens vandaan gehaald, weet alleen niet meer waar.. Zijn de weerstandwaarden van de temperatuursensor.
hmm, 350 is dus een prima waarde..
JSP
Post by JSP »
AlexanderB wrote:hmm, 350 is dus een prima waarde..
Moest het niet 245 zijn bij 90C?
Geen probleem ik wissel die om met die van AX_CX 1.1i spot kijken wat dan gebeurt. Neem de blauwe sensor ook mee in de wissel.
NGK twin spark BKR6ES bougies ben daar niet tevreden mee zal ze omwisselen voor NGK BKR5EIX-11 dat liep stuk beter in de 1.1i spot.
alleen toen stond je auto alweer 10 minuten stil.. maar ff omwisselen is een goed idee, ben benieuwd. :)
JSP
Post by JSP »
AlexanderB wrote:alleen toen stond je auto alweer 10 minuten stil.. maar ff omwisselen is een goed idee, ben benieuwd. :)
Waar?
toen we bij Rocks waren, toen ik ging meten had je auto al weer ff de tijd gehad om af te koelen, dat gaat echt heel snel als 't zo koud is buiten trouwens..
JSP
Post by JSP »
AlexanderB wrote:toen we bij Rocks waren, toen ik ging meten had je auto al weer ff de tijd gehad om af te koelen, dat gaat echt heel snel als 't zo koud is buiten trouwens..
volgende keer weer meten met die andere sensor die wel werkt.
JSP
Post by JSP »
Vanavond de groene (thermostaathuis) en blauwe temp. sensor omgewisseld.
Toen ook de compressietest gedaan:
Alle cylinders op 11bar :wink:
Bougies vervangen van 6 naar 5 (die bovenste hebben 100km gelopen in AX_CX groene auto gezeten totdat hij die op schorsing zette):
Maar hij blijft roken.......... Maar stuk minder dan met 6 erin.
Zit toevallig ook waterkanalen in het inlaatspruit?
JSP wrote:Zit toevallig ook waterkanalen in het inlaatspruit?
Ja. tussen de kop en het spruitstuk zitten 2 pakkingkjes waar zowel de inlaatlucht als water doorheen gaat..
JSP
Post by JSP »
heb je deze liggen?
eeeeuh.. ik zal eens kijken, maar denk het niet.
Mister-auto heeft ze iig voor een hele schappelijke prijs, dan heb je ze met een beetje mazzel morgen in huis: Linkje
JSP
Post by JSP »
AlexanderB wrote:eeeeuh.. ik zal eens kijken, maar denk het niet.
Ik zal met vloeibaar pakking weer proberen.
JSP
Post by JSP »
Denk het probleem is gevonden:
badkamer kit??
Hij is eraf wordt grondig ontvet en gaat weer erop met vloeibare pakking.
ax_cx
Post by ax_cx »
JSP wrote:Denk het probleem is gevonden:
badkamer kit??
Heb je ook al aangemeld? :sleep Welkom dan.Ik zie dat je al flink bezig bent goed bezig.
WTBer
AX driver
AX driver
Post by WTBer »
in je kennismaking vertel je dat je versnellingsbak een lange overbrenging heeft. wat is die overbrenging dan precies en scheelt dit veen met een normale 1.1 5 bak?
mvg guus
Het idee is dat de motor lage toerentallen draait voor dezelfde snelheid, waardoor de auto wat stiller is op de snelweg.
de normale 5bak die op een 1.1 zit is eigenlijk precies goed voor een 1.1. :)
