Jeroenak Volcane 1.1 1995
Jeroenak
AX driver
AX driver
Re: Jeroenak Volcane 1.1 1995 met 100.000 op de teller
Post by Jeroenak »
Zo wat plaatjes nadat ik de auto in de was heb gezet :D
Voorbanden heb ik ondertussen ook nog vervangen voor twee goede gebruikte Michelin's
Al met al heel blij met hoe de auto nog in de lak zit, alhoewel er natuurlijk gebruikerssporen aanzitten.
Imageimage by jhoijinck
JPG-slalom-racing
Post by JPG-slalom-racing »
Jij moet een stijve schouder hebben van't waxen, zoals die blinkt! Ik vind de matzwate chevrons wel iets hebben...
Echt een mooi autotje :D
Jeroenak
AX driver
AX driver
Post by Jeroenak »
Het waxen was inderdaad een fors klusje! Helaas door de regen is het resultaat minder zichtbaar :(
Maar toch wel een dankbaar werkje vooral bij een rode auto.
Laurent92
Post by Laurent92 »
Ik vind dat ie mooi blinkt hoor op de foto's :) Mooi wagentje!
Laurent
Post by Laurent »
Jij hebt donkere bumpers Jeroen, wees maar blij. Ik heb rode bumpers, dat wordt gewoon roze.
AX 1.1i Volcane Rood
Timo
Post by Timo »
Echt heel netjes! Erg leuke auto! Zo'n Volcane lijkt me ook wel wat :)!
Jeroenak
AX driver
AX driver
Post by Jeroenak »
Bedankt voor de reacties!
Inmiddels al weer lekker bezig geweest; kleppen gesteld, olie en bougies vervangen rijdt weer super :)
Het effect door het waxen is al weer een beetje teniet gedaan, binnenkort nog maar eens mijn best doen.
Ook dankzij mede-forummer ubogaart een mooie nieuwe originele linker koplamp gemonteerd en een nieuwe versteller.
Hangen de lampen ook weer recht in de auto.
gigawebs
Post by gigawebs »
Prachtig, ziet er super uit!
Jeroenak
AX driver
AX driver
Re: Jeroenak Volcane 1.1 1995 mini-meeting
Post by Jeroenak »
Afgelopen woensdag was er bij mij op de parkeerplaats een kleine meeting.
Wel een grappig beeld zo.
ImageUntitled by jhoijinck, on Flickr
Verder een distributieset ontvangen van pechie die ik over 5000km erop ga zetten.
De auto doet het verder prima!
Jeroenak
AX driver
AX driver
Post by Jeroenak »
AX is weer gekeurd! Had aan een kant nog steeds een beetje een aanlopende rem/vastzittende zuiger. Gelukkig was dit nog te maken met wat simpel werk. Remverschil is nu bijna nihiel en de auto mag er weer een jaartje tegenaan.
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Mooie foto! :D
Mooi dat je er weer een jaar tegenaan kan!
WTBer
AX driver
AX driver
Post by WTBer »
super mooie foto!
Jeroenak
AX driver
AX driver
Post by Jeroenak »
Door de sneeuw rijden vanochtend was weer leuk!
Jeroenak
AX driver
AX driver
Post by Jeroenak »
Jeroenak
AX driver
AX driver
Post by Jeroenak »
Beste forumleden,
Nog even bezig geweest met mijn mistlampen.
Bleek alles aanwezig te zijn behalve lampen!
Ik heb alles aangesloten en geplaatst maar er is een probleem: de lampen doen het nog steeds niet
Op deze foto heb ik de witte stekker aan de lamp (blauwe draad) geplaatst en de lange draad met blauwe stekker heb ik als aarde gebruikt op het lamp huis.
De linker lamp zit op dezelfde manier aangesloten.
De schakelaar doet het ook: het groene lampje brand.
Onder de motorkap heb ik gekeken naar de zekering van de mistlampen die is nog goed.
Zie ik iets over het hoofd??
Help!
Jeroen.
Fruit
Post by Fruit »
Kijken of er spanning op je lampjes staat. Kijk is met een andere massapunt.
j0achim
Post by j0achim »
Inderdaad even met een spanningsmeter kijken de kans dat de massa niet goed is is zeker aanwezig.
Idem voor of het relais wel werkt. (Zit samen met het relais van de koelfan onder dat zwarte kapje naast de zekeringen onder de motorkap)
Groene lampje zegt niks, dat betekent alleen dat de knop werkt. :)
Jeroenak
AX driver
AX driver
Post by Jeroenak »
Andere massa heb ik vandaag geprobeerd maar geen respons :(
Volgens mij staat er ook geen spanning op de draden dus morgen het relais maar is nakijken.
Kan je die ook doormeten?
Alvast bedankt!
Jeroen.
