AX GTi '92 TrackTool Zolder update
Re: Stijn Leenders, AX GTi '92 TrackTool
Onder mn GT destijds met GTI-blok zat ook een klein formaat einddemper icm een spaghetti en kat. Daarmee haalde ik alsnog 111pk ipv 95, dus het verlies zal reuze meevallen denk ik.
Met Jordy aan het stuur ging het inderdaad bizar hard voor een standaard GTI :)
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Oké, ik neem aan dat een spaghetti spruitstuk dat op een 106 1.6 xsi ook past op een 1.4 xsi blok? Deze krijg ik namelijk binnenkort.
Citroën AX GTI '94 - Peugeot 106 xsi 1.6 8V
dat past!
het kan zijn dat het beugeltje bij de versnellingsbak niet helemaal uitkomt, omdat er een hoogteverschil zit tussen het 1.4 en 1.6 blok, maar dat is dan het enige
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Oké dat is geen probleem verder. Dan zet ik er evt. wel iets tussen :) Geld dit trouwens ook voor de rest van de uitlaatlijn? vanaf de kat tot de einddemper? Ik weet dat de ophangpunten van de einddemper verschillend zijn. Maar heeft de uitlaatlijn wel dezelfde vorm/bochten?
de rest van de uitlaat past voor geen meter :lol:
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Goed om te weten ;) rare Fransozen haha. Ik probeerde gisteren al de uitlaatdemper van mijn 106 eronder te krijgen maar dat ging niet werken tenzij ik de ophangbeugels verplaatste onder de auto.
Dat komt ook omdat een ax iets korter is dan een 106 :)
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Daar kwam ik achter inderdaad toen ik de oude motorkap bij de oude motorkap van de 106 zette ;) scheelt bijna 20cm.
Vandaag dus een nieuwe kap gescoord:
Ook de taperesten van de zwarte zijschermen gehaald. Het ziet er zo alweer een stuk netter uit :)
Ook even naar de elec. ramen gekeken.. De rechter doet het niet, maar als ik de schakelaar op de stekker links zet en de schakelaar voor de bestuurder is er af doet hij het wel >.<
robindejong
Post by robindejong »
super hee die motorkap :D
ben blij dat je verder gaat met opknappen waar ik ben gestopt.
leuk te zien :D
gr robin
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Thanks! Ben er inmiddels ook achter waarom het elec. Raam rechts het niet doet. Die is dubbel geschakeld dus werkt alleen als er op beide stekkers een schakelaar zit. Dus ik heb een eextra schakelaar nodig om de ramen te bedienen ;)
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Phase93 wrote:Ben er inmiddels ook achter waarom het elec. Raam rechts het niet doet. Die is dubbel geschakeld dus werkt alleen als er op beide stekkers een schakelaar zit. Dus ik heb een eextra schakelaar nodig om de ramen te bedienen ;)
Yep.. :) was mij niet helemaal duidelijk dat je maar 2 van de 3 schakelaars dr in had zitten, anders had ik wel wat gezegd..
Deze ga ik volgen! Auto waar ik ontzettend veel plezier mee heb gehad, hoop voor jou hetzelfde :)
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Ik heb er nu al veel plezier aan :) Rijdt totaal anders dan mijn vorige 106. Ik heb inmiddels de Group N katvv van xsi afgehaald. Iemand enig idee of dat zomaar past :)?
Deze jongen:
Gisteren even de beeldkwaliteit van mijn telefoon (Xperia Z) getest in de auto. In plaats van meteen een GoPro te kopen, gezien de hoge prijs.
Hier een filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=KwGogaY1tjY
Owja en deze zomer ga ik waarschijnlijk de hele koets opnieuw spuiten. Gaten in de kofferbak en de motorruimte even dichtlassen en coaten. Zorgen dat hij in november weer door de APK rolt. Spuiten kan ik gelukkig zelf zolang het om effen kleuren gaat.
Zoals dit:
Alleen dan ga ik de AX waarschijnlijk in een mooie blauwe grijze kleur spuiten. Op het kentekenbewijs staat grijs als kleur. Vandaag even het RDW bellen om na te gaan wat de stappen zijn als ik de auto in een andere kleur spuit dan aangegeven staat op het kentekenbewijs,
Als je de binnenkant niet meespuit/er duidelijk genoeg plekken te vinden zijn in de originele kleur als je de deuren/motorkap opendoet, hoef je de kleur op kenteken niet te veranderen.
Als je alles in de nieuwe kleur spuit of gewoon wel graag wilt veranderen op de papieren, kan dat schriftelijk en kost 57 euro.
mijn ax is op kenteken rood... en nu gifgroen
vorig jaar bij een routine controle aangehouden, binnenkant vd deuren laten zien en t was goed volgens de vriendelijke agent
Die katvervanger past niet volgens mij, maar even naast je kat houden om te controleren of ie dezelfde lijn volgt en even lang is is zo gebeurd.
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
AlexanderB wrote:Als je de binnenkant niet meespuit/er duidelijk genoeg plekken te vinden zijn in de originele kleur als je de deuren/motorkap opendoet, hoef je de kleur op kenteken niet te veranderen.
Top! Dan ga ik het lekker niet veranderen ;)
Phase93
AX driver
AX driver
Post by Phase93 »
Vandaag een opknapset velgen laten komen. CMS 14'' 6J. Er zit wel wat werk aan, stoeprandschade en wat oxidatie maar dat ga ik allemaal netjes maken :) Als vervangende velgen voor de rallye velgen. Kloppende ET-waarde en als ik ze hoogglans zwart spuit staat dat stukken beter.
Velgen:
Verder vast een tip van de sluier geven, deze zomer ga ik de auto spuiten in de kleur Traffic Grey. Dat is deze kleur:
In hoogglans natuurlijk. Een mooie kleur die ik goed zelf kan spuiten. In combinatie met zwarte CMS velgen zal dit een goed resultaat gaan geven.
vet!
identificeert de auto wel gelijk!
