Ik kwam vandaag thuis, en mijn moeder zegt, kijk eens over het balkon. En daar stond hij dan mijn AX
ben echt geweldig blij dat willen jullie niet weten. Mijn rijbewijs is ook goed aan het komen dus binnenkort ben ik ook een echte ax rijder.
AX'je is in redelijke staat. Morgen als hij gewassen is komen er foto's(moet nu ook werken)
- Er missen inderdaad wieldoppen, maar die zijn dus al geregeld via Raoel
- Kachel werkt alleen op stand drie (geen probleem, vervang die weerstanden ooit wel)
-Ik heb 1 touwtje met haakje nodig van een hoedenplank, iemand er nog een liggen van een dode plank?
-Op een deur is de stootstrip weg? iemand een idee hoe hier aan te komen?
-er liggen geen matjes in. Wat raden jullie aan, naar de sloop/heeft iemand nog wat liggen/universeel?
-Er moet een beurtje gegeven worden/distributieriem vervangen worden/ even naar de schakelpook gekeken worden, heb het gevoel dat er een stangetje niet goed vastzit.
Verder ben ik apentrots op mijn AX'je, wat een lekker scheurbakkie is het toch!
Radio zit er al in, en bumperzwartmaakspul is gekocht
