Sander (2 wiel aangedreven Kangaroe)
thnx voor de pics. Ben niet echt lui hoor maar een leuke gelegenheid om plaatjes te schieten doet zich niet zo vaak voor.
Morgen een nieuwe thermostaat halen en een nieuwe peilstok. Daarnet weer vakkundig wat olie verwijdert en een nieuw tamponnetje om het oliegat gedaan. Ook ff die moeren van mn kleppendeksel wat vaster gezet. Remmen doen het weer als de beste. Nou kan ik tenminste vrolijk verder rijden totdat ik rondom grotere remmen (309 gti) kan monteren.
Van het weekend het inlaatkanaal aanpakken.
Er lag een sensor mooi niets te doen in de motorruimte. Dit bleek de inlaatlucht temperatuur sensor te zijn. Die geef ik maar weer een mooi plaatsje. Ook ga ik mn open carterventilatie maar eens weghalen. Misschien dat ie dan wat minder stink. Ik heb mijn portie oliedampen de laatste tijd wel gehad.
Ook eens kijken of ik die bovenste plaat van de veerpoot erop kan zetten. En dan meteen es onderzoeken waar die vervelende kloenk vandaan komt. denk dat het mn stuurkogel is maar het is jammer genoeg niet te testen.
Nee de veerpoot zorgde voor een nog flexibeler weggedrag. Vraagje welke kogel bedoel je met de spoorstangkogel. Zitten zoveel kogeltjes in dat ding lijkt wel een uzi
Tot nu toe de kloenken:
Uitlaat tegen stabilisatorstang.
Versnellingsbak.
Versnellingsbak.
Nou vanmiddag een nieuwe peilstok gekocht. Nog net geen tientje. Maar goed hij blijft iig zitten zonder tirap eromheen. Dus geen oliegespetter in het vooronder meer.
veerpootbrug heb jij het over, ik had het over de veerpoot, je weet wel dat ding wat op en neer beweegt.
als je je stuur omdraait en je kijkt je wielkast in, dan is het het hoogste stangetje vlakbij de wielkast, dat zijn er twee verbonden door een kogel met daaronder een moer. dat is je spoorstangkogel
lol heb geen foto want jij heb me auto,
ps.. rij morgen weer ax, jef leent me auto ff om me uitlaat te upgraden
Nou nieuwe thermostaat heeft geholpen hij wordt nu weer mooi warm. Ook meteen even olie+filter ververst en ook maar meteen de koelvloeistof meegenomen. Zal ie vast lekker vinden.
Nou jongens woensdag gaat het gebeuren. De 1.6 gaat naar de apk, ik ben niet snel zenuwachtig maar. APK is altijd spannend.
Voor zover ik weet moet ik alleen nog eventjes mn mistlichten uit de bumper halen. Dan zou het goed moeten zijn. Maja je weet het nooit he.
hij zal niet veel meer wegen hooguit een kilo of 10. Het blok is nagenoeg even groot. Wegligging. Tja das een moeilijk geval want hij is nogal laag en stijf afgeveerd enzo.
Vandaag mn auto naar de apk AAAAAAAAAAAAAAARRRRGGGH ik trek dit altijd heel slecht. Zou ie het halen of niet.
Kortom ik zit te stressen niet normaal. Kost me 10 jaar van mn leven dit
Sander wrote:hij zal niet veel meer wegen hooguit een kilo of 10. Het blok is nagenoeg even groot. Wegligging. Tja das een moeilijk geval want hij is nogal laag en stijf afgeveerd enzo.
ben allemaal bang voor je dat het blok ook van gietijzer is ipv alu. als dat zo is maak hem dan maar rustig 50 kilo zwaarder aan de voorkant
laters
denny
Nou hij is afgekeurt dit is het lijstje wat ik kreeg:
fuseebevest R+Hoes
Ramslang RV +LV
koplampen L+R
voorwiel loopt aan
schokbreker LA zit los
Div lampen
aantekening
Band RA 2mm
fuseebevest R+Hoes
Ramslang RV +LV
koplampen L+R
voorwiel loopt aan
Div lampen
aantekening
Band RA 2mm
