Edwin aka Edwin (AX 1.1i Spot '96)
Drake wrote:als het goed is moet je dit bij mtx nog kunnen vinden, maar vanuitgaan zou ik ongeveer voor 18-23 liter gaan, met een gesloten kist luisterd het niet heel nauw.
eventueel kan je op www.12vhifi.nl een mooi schuin kistje ontwerpen
ik heb nog een gesloten kistje staan met schuine achterkant, 20 liter naar mijn weten, mooi echt kistje wat ik niet zelf gemaakt heb, bekleed, en 't staat alleen maar te verstoffen.
Edwin, als je dit kistje wilt proberen roep je maar. :)
Edwin
Post by Edwin »
Staat niet meer op de site van mtx, maar heb mail gestuurd, ze zullen daar vast nog wel wat productinformatie hebben liggen :)
Ik heb in ieder geval al een groot deel gevonden.
MTX Thunder 2000 T2104/08
10" Subwoofer
imped. 4 Ohms
freq response 31 Hz -150 Hz
peak power 500
rms 250
sensitivity 85.2 dB
voice coil 2"
magnet weight 37 oz.
mounting depth 12,9 cm
Liep voor de grap ook even bij de mediamarkt binnen om een indruk te krijgen van die kisten, maar tjee zeg... die zijn groot :o
Ik weet nog even niet als het wel zo'n kistje gaat worden zoals jij hebt DuFF, zelf denk ik eerder aan een 'maatwerk' kistje wat precies over de hele zijkant van de kofferbak loopt zodat ik nog fatsoenlijk een paar dingen in de kofferbak kan stoppen :)
Thnx in ieder geval voor het aanbod! ik ga nog eens over een subkistje denken :)
_________________
Het volgende bericht... vind u hieronder.
10" Subwoofer
imped. 4 Ohms
peak power 500
rms 250
sensitivity 85.2 dB
voice coil 2"
je moet het kistje ZIEN, hij is echt klein ! vergeleken met wat er allemaal bij media-harkt staat 8)
Edwin
Post by Edwin »
Heb vanavond van MTX de documenten over de sub gehad.
In tegenstelling over wat op internet staat is de sub 150 watt rms en 400 watt piek :)
Magoed, staan een hoop handige informatie in die documentjes, zal ze binnenkort wel even online zetten.
Ook nog even met DuFF gekeken voor het kistje, maar ik vind het allemaal nogal aan de grote kant.
Heb meestal nogal wat kofferruimte nodig enzo, met zo'n kist erbij wordt het allemaal nogal beperkt.
Dus misschien toch maar een 8" sub proberen te kopen zodat ik een kleiner kistje nodig heb, of een free-air sub kopen en dan nieuwe hoedenplank maken waar die sub + de twee speakers in kunnen.
Of als derde mogelijkheid, zelf een kistje bouwen wat over de zijkant van de kofferruimte loopt.
Als ik dan de hele zijkant van de koffer pak dan hoeft ie niet zo diep te zijn om toch genoeg volume te krijgen, heb dan maar iets van 14 cm nodig zoals DuFF en ik het vanavond even bekeken hebben :)
Denk dat ik voor de 3e mogelijkheid ga omdat ik ook niet echt het geld heb om nog iets anders te kopen.
Zelf een kistje bouwen moet niet echt zo het probleem zijn :)
Magoed, ik denk er nog eens even over na voordat ik ergens aan ga beginnen.
_________________
Edwin
Post by Edwin »
Het gaat een kistje worden over de zijkant van de kofferbak, dan steekt het maar 15-20 cm uit :)
En voor als er ooit nog eens iemand via google hier terecht komt als ie de specificaties van de sub zoekt, hier de pdf-jes:
MTX Thunder 2000 - 2104
MTX Thunder 2000 - 2108
De zijkanten van de kist gaan dus allebei schuin lopen zodat het ding precies even schuin loopt als de achterbank en ongeveer ook gelijk gaat lopen met de achterklep (voor zover mogelijk).
Het hele voorpaneel ga ik ook schuin maken zodat de woofer een klein beetje schuin naar boven gaat wijzen.
Waarom? omdat het kan :)
_________________
Succes met de kist in elkaar zetten, wel een foto-tje plaatsen he als ie klaar is.
Edwin
Post by Edwin »
Heh, ik kom er op de chat net achter dat die van mij een type 3 is :P
Had altijd nog gedacht dat het een type 2 was :)
_________________
Edwin
Post by Edwin »
Browny wrote:Succes met de kist in elkaar zetten, wel een foto-tje plaatsen he als ie klaar is.
Jaaaa doe ik! :)
Ben al even wat bezig geweest enzo, het ding staat voorlopig een beetje in elkaar.
Binnenkort even aansluiten en testen hoe ie klinkt.
Zit nog geen isolatiemateriaal in enzo, dus heb nog wel wat werk te doen, tis ook niet de bedoeling dat ie wit blijft ;)
De schuine kanten vertekenen nog wel wat op de foto trouwens.
Het ziet er wel typisch uit omdat ie zo ontzettend smal is :P ben ook wel benieuwd hoe het geluid zal klinken.
De inhoud is iets meer dan 30 liter geworden, als ik dan naar de specs van de sub kijk zit ik wel redelijk in de goede richting.
Magoed, eerst eens testen hoe het geluid klinkt :)
_________________
HOUSTON WE'VE GOT A PROBLEM.
I REPEAT: DO NOT USE ISOLATION !
kortom geen isolatie of troep in die kist proppen, gewoon de randen aan de binnenkant goed verlijmen, en de buitenkant wat bekleden natuurlijk. verder niks van schuim of zooi aan de binnenkant plakken. !
verder ziet dat kistje er zeer vet uit, doe je goed 8)
Edwin
Post by Edwin »
Thnx! :)
Maar dr moet toch wel van dat noppenschuim in aan de binnenkant?
Afijn, ik ga gewoon even wat proberen en kijken hoe het klinkt zonder en met noppenschuim :)
Was trouwens wel grappig, had toen voor die foto de kist net in elkaar geschroefd om te kijken als alles een beetje past en als de naden een beetje fatsoenlijk waren e.d. (had nog niks gelijmd op dat moment).
Zat nog wat stof in van het schuren enzo en kreeg dat er niet gelijk allemaal uit.
Maar ik dus even de kist aansluiten om te kijken hoe ie klinkt.
Dus ik draai de versterker open en zie echt langs alle naden in die kist stof eruit geperst worden :P
Nog niet bepaald luchtdicht dus ;) magoed, het schiet al op.
Na een paar proefritjes blijkt dat het ding best goed in de koffer blijft staan, ook al is ie zo ondiep.
Hij kan in ieder geval niet omvallen enzo.
Dus van de week het spul definitief in elkaar gelijmd, nu nog even zorgen dat de buitenkant van het kistje netjes gaat worden :)
_________________
Edwin
Post by Edwin »
Klaar :)
(jaaaa bijna dan)
Ik heb getest met en zonder noppenschuim, met noppenschuim erin klinkt het naar mijn mening toch wel iets beter.
Dus heb het spul maar laten zitten ;)
Maar klinkt allemaal echt super zo zeg! het geluid is een stuk voller en klinkt gewoon echt goed nu.
Ben er zeer tevreden over :)
Komende tijd nog de sub op het gemakje goed afstellen.
_________________
ziet er goed uit en neemt niet teveel ruimte in achterin waarschijnlijk.
Edwin
Post by Edwin »
De kist steekt opzich nog wel wat uit natuurlijk, maar ik heb nog lekker wat kofferruimte over nu :)
Ik kwam er gisteravond achter dat m'n koplampen toch wel een beetje beginnen mee te doen met de muziek :?
Op de pieken zie je het licht ietsje knipperen en als ik de muziek van zacht naar hard zet zie je het ook in de lichtsterkte.
Verbaasd me wel, tis niet dat er een enorme set boxen in ligt :P maar een zwakke/lichte accu is misschien de oorzaak.
Maarja, tis niet anders :)
En de keren dat de muziek voluit staat zijn ook redelijk zeldzaam.
Things to do:
:arrow: kofferbakverlichting inbouwen
:arrow: misschien composetje inbouwen in de bekerhouders (maar ik begin steeds meer te twijfelen)
:arrow: nog eens wat foto's maken
:arrow: auto wassen en in de was zetten :P
_________________
goed bezig edwin,
je mag ook wel naar mij zwaaien als ik daar loop bij de parkeerplaats, je zwaaid alleen maar naar die persoon op de fiets.
eheh, of je zag me gewoon niet.
maaru, goed bezig iig. :lol:
Edwin
Post by Edwin »
Wanneer was dat? gisteren?
Keb je niet gezien :oops: :oops:
_________________
Edwin
Post by Edwin »
Vandaag wat leuks gedaan met m'n ax.
Jullie zullen het morgen op de meeting wel zien :)
Foto's volgen nog!
_________________
gewassen? banden opgepompt?
benzine erin gegooid? :lol:
ps. je bent niet de enigste :lol:
Edwin
Post by Edwin »
q01z wrote:banden opgepompt?
Jah dat dus ook ;)
Voor:
Na:
En nee, ik heb niet alleen m'n auto omgedraaid ;)
_________________
Hier in Nieuwerkerk reed er altijd prcs zo'n kleur AX met prcs zulke wielen rond..... nu nog een groenen gladde spoilert en je hebt een kloon....
