Jeroen aka TwoTone ex AX 1.6 GTI '91, Nu Alfa 146
Heej Jeroen, van harte gefeliciteerd kerel!
:verjaardag
Van harte gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!
Jeroen, nog van harte gefeliciteerd.
TwoTone
Post by TwoTone »
Thanx allemaal :D
"Waar een wil is, is een weg"
TwoTone
Post by TwoTone »
Als ik nou eens 1 "project" tegerlijkertijd zou starten.... zou er eens een keer iets afkomen.. :twisted:
Gisteren bezig geweest met m'n reservewiel, wat op de plaats komt van de achterbank, tussen de toekomstige rolkooi :wink:
Eerst moeten richten aangezien er nogal een deuk inzat, daarna geschuurd en in de grondlak.
Morgen in kleur spuiten :D
Iemand enig idee welke maat band erom moet?
Is er nou nog iets aan je AX dat niet in de grondlak staat? :P
Rij je er nog mee rond?
Dan ga ik je zaterdag misschien ff spotten ;)
Succes er mee.
TwoTone
Post by TwoTone »
:oops:
Er staat idd nogal wat in de grondlak :P Ooit gaat dat wel goedkomen hoor :D
Maar hij wordt nog dagelijks gebruikt. En volop bezig met verhuizen, dus met de auto schiet het niet erg op zo :lol:
185/60R13 moet er om zo'n velgje :)
TwoTone
Post by TwoTone »
Jeeej! Er is iets gespoten, maar niet in de grondlak... maar aan het eind de blanke lak! Klaar laten we maar zeggen :P
Mooi resultaat toch? (en dat voor een resevewiel :oops: )
En dan dat stukje skirtdeel op de deur.... laatste stuk skirt wat nog in de grondlak moest, en me collega een soort van verstandsverbijstering kreeg...... :evil:
En dat voor een 100% Rotterdammer... :evil: :evil: GRRRRRRRRRRR
hij heeft wel gelijk ;)
twee letters te veel ;)
Edit: in Rotterdam (eindhoven trouwens ook) en nog wel in de wijk van Jeroen kun je in de Ajaxstraat wonen :lol:
En voor wie het er niet zo op heeft: in de griekse mythologie is het slecht met hem afgelopen ;)
Koen NL
Post by Koen NL »
Helemaal mee eens met die tekst! Zo zie ik het graag :)!
Citroën AX 1.1I First Impression
ToDo:
- GTI dashboard (thanks MNM(tm))
- Dakklokje aansluiten
- Toerenteller/temperatuurmeter inbouwen (thanks MNM(tm))
- Xenon (ja of nee?)
ajax? was dat niet iets met hockey ? :?
met hetzelfde merk kun je die teksten ook verwijderen ;)
mooi reserviewieletje gevonden. Die kan lekker blinken onder de auto.
TwoTone
Post by TwoTone »
Pas stilgestaan, zonder stroom.
Dynamo laadde niet meer bij. Dus, zo :oops: stom als ik ben gelijk maar een nieuwe dynamo besteld.
Vandaag erop geschroefd, en natuurlijk... hij laadt nog niet bij.
Eigenlijk stom, want het dynamolampje brandde ook niet.
Als dat lampje stuk is, laadt hij ook niet.. maja :P
Dus zijn we maar ff verder gaan kijken. Hee, geen signaal op de dynamo.
Ff 12 volt op de aansluiting, en hoppa, de dynamo werkt als een nieuwe ;)
Waarom dan geen signaal? Zoeken, zoeken en zoeken.......
:evil: Is dus gewoon de printplaat van m'n tellerunit naar de maan he! #$^#^#$#%$#
Sta je dan...... :oops:
huh? nu snap ik je verhaal pas.. maar laadt de accu niet bij als dat lampje het niet doet? da's wel heel raar, of ben ik nou gek?
TwoTone
Post by TwoTone »
Normaal, als het lampje heel is, loopt er gewoon een + spanning doorheen.
Als bijv. de dynamo stuk gaat, wordt dus de ene kant van de aansluiting massa, waardoor het lampje gaat branden.
Als dus het lampje stuk is, kan de + spanning er ook niet doorheen, waardoor de dynamo niet wordt aangestuurd :P
TwoTone wrote:Normaal, als het lampje heel is, loopt er gewoon een + spanning doorheen.
Daarom is de zaak zo geschakeld dat bij het aanzetten van het kontakt het lampje ook branden, zodat gecontroleerd kan worden of het lampje c.q. de desbetreffende stroomkring nog intakt is.
