Re: AlexanderB AX 1.5D
fair enough.
Ik ga m'n auto ook een keer APK keuring laten keuren
PINcode?
BSN nummer?
M'n antenne is trouwens door de wasstraat gemold. of ja, hij werd door de wasstraat-persoon met tape op m'n dakraam geplakt, en toen ik 'm weer normaal wou zetten brak 't metalen deel alsnog af van de voet. Crap.
Dus op de boodschappenlijst voor als ik weer bij de sloop ben, een spriet.
Nou, mijn dag wordt dr niet beter op, naar de sloop gereden, €5 betaald voor een nieuwe antenne, breekt de schroefdraad af bij het installeren. *facepalm*
En nou zit die schroefdraad nog vast ik m'n dak, maar heb ik alsnog geen antenne. straks ff met een waterpomptang proberen die dr uit te trekken. :/
Verder dient het volgende probleem zich aan, m'n onderstel heeft weer een nieuw rammeltje ontwikkeld, denk dat dr toch echt iets stuk is, dus misschien dat ik dr ff mee naar de garage ga, want ik kan 't zelf niet vinden. (Ik zie op de brug nergens speling..)
Wat voor brug? Twee- of vierkoloms? Speling kan eruit gewerkt worden als de wieltjes loshangen.
Twee, en ja, dat is inderdaad het probleem, met de wielen van de grond ga ik sowieso de speling niet vinden, en vierkoloms bruggen zijn wat lastiger om te vinden (voor een redelijk uurtarief / met openingstijden wanneer ik vrij heb / in de buurt.)
Paar dingetjes die ik vantevoren nog kan doen, ik heb de linker stabistang-verbinder al moeten vervangen omdat ie compleet ontploft was, maar meestal gaan ze in paren stuk, dus ga denk ik de rechter ff preventief vervangen (heb al een andere besteld.) Dikke kans dat (een deel van) het rammelen dan weg is. Waar de "pok" bij hard remmen vandaan komt ben ik dan nog niet achter, maar zal ff controleren of de remklauw nog vast zit zoals ie moet zitten.
"pok"? Bij remmen? Je bedoelt als je de rem normaal intrapt hoor je niks, en als je iets verder doortrapt een luide "pok" ergens uit de voortrein?
Is die er altijd, of soms ook weer niet? Volgens mij heb ik er ook zo een...
Yep. Soms wel, meestal niet, dus het is ook erg lastig te reproduceren.
Het andere geluid is simpeler, dat is te horen bij bijne elke oneffenheid die ik tegenkom, weet vrijwel zeker dat het van de stabistang is, en die ga ik dus vervangen op 't moment dat ie met de post binnenkomt.
Dat geluid heb ik volgens mij ook in mijn diesel. klappert enorm! is dat dit onderdeel? KLIKAlexanderB wrote:Het andere geluid is simpeler, dat is te horen bij bijne elke oneffenheid die ik tegenkom, weet vrijwel zeker dat het van de stabistang is, en die ga ik dus vervangen op 't moment dat ie met de post binnenkomt.
Of is de enige oplossing een hele nieuwe stabistang? Klik
Mijn diesel heeft een GTI onderstel, en das inderdaad die 2e die ik ga vervangen, die heb jij niet.
Klapperen over oneffenheden kan trouwens vanalles zijn, fuseekogels, draagarmrubbers, motorsteunen, schokdempers, stuurkogels, toplagers, losse troep in je dashboardkastje..
Zo oud ben ik nou ook weer niet.
Zo, eindelijk eens de moeite genomen om de passagiersdeur ook de GT-ificeren met een GT-deurpaneel, elektrische raammotor en centrale vergrendeling. Paar keer de auto open/dicht gedaan, werkte goed, en toen maakte ie een raar geluid en nou doet ie 't weer niet. Dus die moet ik weer ff open maken en kijken wat dr nu stuk is, hopelijk niks duurs. :/
Verder ben ik de schakelaar van het elektrische raam kwijt, of in ieder geval, ik ben 'm ergens los tegengekomen en heb 'm toen (te) goed opgeborgen. Dus daar moet ik nog ff naar zoeken.
Ik ga tijdelijk de juiste pinnen in de stekker doorverbinden zodat 't raam wel werkt. (Dan maar ff tijdelijk alleen door de bestuurder te bedienen, tot ik die knop terug vind.)
Morgen weer een dag..
WTF? Staat de verkeerde benaming (nummer 2) op een onderdelensite? Slordig.
Zo krijg je niet de goede onderdelen natuurlijk.
Vervangen, groot deel van 't gerammel is weg, heb alleen nu nog een "kloenk" die ik af en toe hoor die ik nog niet heb kunnen vinden.
Onderstel heeft geen speling, nergens, en maakt ook geen geluid als ik hard aan de wielen trek of schud.
Waar wel speling op zit zijn de motorsteunen, kan zomaar zijn dat dat de oorzaak is van het geluid.
Die ga ik ZSM dus upgraden naar iets anders.
Motorsteunen? Een pok bij het remmen? Zou ik niet zo 1, 2, 3 aan denken, maar nou ik erover nadenk zit er wel logica in.
De motor zit natuurlijk via de aandrijfassen aan de wielen vast.
Hoe controleer je de motorsteunen op speling? Gewoon wrikken met een koevoet?
Ik heb zelf geen brug, dus de onderste wordt wat lastiger...
Bij gas geven / gas loslaten, gaat de versnellingspook toch aardig heen en weer (dus speling) en ik had vorige maand al gezien dat die steun dr enigszinds slapjes uitzag, dusja, dan maar vervangen door wat stuggers?
Ik ga morgen proberen of ik met krik+assteunen ver genoeg dr onder kom dat ik die steun gewoon ff kan vervangen, we gaan 't zien.
Die andere twee zijn makkelijker inderdaad, die kan je van boven gewoon bij.
Heb een steun vol met siliconenkit, eens zien of dat wat is (en of 't heel blijft), en anders kan ik dr altijd nog een powerflex bus onder zetten.
Bedenk me net ook dat ik nog een bout mis (onderaan de uitlaat-downpipe), die kan ik dan gelijk ook ff vervangen, als ik de juiste kan vinden in m'n onderdelenbak. Dat kan ook het een en ander aan geluiden verklaren denk ik..
Nee, mijn pook zwiept niet. Dan is het bij mij waarschijnlijk iets anders
Hmm, fijn, krijg ineens weer allerlei geluiden die net weg waren, zou 't nou al stuk zijn? (Ik ga 'm zo ff opkrikken en dr onder kijken..)
[edit:] motorsteun vervangen door kitsteun, gas geven / loslaten is nu niet meer een motorblok wat heen en weer springt, wel wat meer trillingen stationair, mja, dat viel eigenlijk wel te verwachten (van een half-gescheurde steun naar een massieve steun)
Alleen reed ik net tijdens test-rit diagonaal over een drempel heen, en toen hoorde ik alsnog "pok-boenk" en gezien ie dat niet doet bij rechte drempels, moet het toch iets met de stabistang te maken hebben.
