Aad aka Rock's C4 + AX Volcane + AX 16v + DS3
Re: Aad aka Rock's 106 + C4 + Swaffel2
Laat maar door komen die foto's en het eindresultaat
haha .... helaas is er nog geen eindresultaat, het leek er in het begin even op dat het helemaal niets ging worden ...
Toen de voorste veerpoot er af was bleek dat de nieuwe poot niet zou passen .... de veren waren te breed
en de tjaffer heeft blijkbaar een stuk minder ruimte als een ax (omdat deze poten op een ax hebben gezeten)
In paniek Henk, en Chris gebeld en gelukkig kon Chris ons geruststellen dat de poten omgebouwd konden worden
De remleidingen kwamen boven verwachting allemaal goed los en de achteras was dus vrij nel onder de auto vandaan .... en toen was het frikadellentijd
Nu lijkt het er op dat ik goed werk heb verricht .... maar alle eer is aan Wouter en zijn maat die het sleutelwerk hebben gedaan.
Hij staat nu voor op bokken en achter op zijn 4-gaats onderstel. (die helaas toch een stuk hoger is dan verwacht)
Begin volgende maand staat hij hopelijk voor ook op de veraagde voorpootjes, eers maar eens kijken hoe dat er uit ziet,... mocht hij achter toch nog relatief hoog staan dan zal ik Wouter heel lief aan moeten kijken ... veel frikadellen moeten regelen en hem heel lief vragen of hij de achters nog een tandje lagen wil zetten.
De foto's zullen volgen ....
1980 Suzuki GS850 L
1987 Ford Orion MK2 1.6 CL
1996 Citroën AX 1.4XSi
2011 Renault Twingo 1.5DCi
Chroome velgranden ... daar hoort eik een chroome bullbar bij
Vandaag aangeschaft ..... volgende week ophalen
Bij mijn vorige swaf had ik er al eens 1 voor gehad, dit stond leuk maar ik wou niet teveel rommelen omdat hij een beetje origineel moest blijven.
Deze swaf hoeft dat niet..... dus rommelen maar ....zin in
Ik was van plan hem in 2014 te gaan rijden maar ik hoop hem nu toch in maart 2013 voor de apk aan te bieden zodat ik hem lekker thuis heb staan en hem lekker op kan knappen.
Checklist
Voor de apk
- frisse koplampen er in
- trekhaak bedrading verwijderen
- Motorkap monteren
- Voorpoten er onder
- uitlaat (in het midden) er onder
Opknappen
- achterpaneel (scheurtje)
- dakpanelen (scheurtjes)
- Motorkap (scheurtjes)
- Paneeltjes achter motorkap (gaten vullen)
Persoonlijke wensen
- Dikke wielen (liggen op zolder maar moet ik nog spuiten en in elkaar zetten)
- Bullbar (montageplaat maken)
- Stickers
- Deksel op kofferklep (pickup style)
- Foute achterspoiler
- Montagebeugel maken voor waterpistool
Checklist
Voor de apk
- Motorkap monteren
Opknappen
Persoonlijke wensen
- Stickers
Jeps ..... er ligt er al 1 klaar maar een beetje een vent moet er op elke plek 1 hebben liggenBrowny wrote:Toch wel een supersoaker?
Weer lekker aan het klussen Aad, leuk! Ben stiekem wel een beetje jaloers op want t is toch echt te koud;)
Vandaag een setje wielen gescored ...
zulke (voorbeeldfoto)
16 inch RH cup wielen met musketier logo's
Ik d8 ... kan leuk zijn voor de Tjaf of voor de C4 als winterset (ik was pas met de sneeuw nogal verbaasd dat ik met mijn relatief nieuwe banden enorm aan het glijden was)
De ET is helaas 35 ... er ziten spoorverbreders bij dat ik naar de 25 kan gaan, voor de C4 is dat perfect maar voor de Tjaf te hoog ...Ik ga er denk ik een set winterbanden om laten leggen. (tenzij een ford liefhebber er nog een leuk bod op doet voordat ik winterbanden heb
Ook onder de C4 zullen die wel mooi staan als je ze gaat passen even een foto'tje maken
Op de gepolijste rand zit wat corrosie ... ik denk dat ik dit maar zilvergrijs ga spuiten ... das een stuk makkelijker qua onderhoud (zeker als het pekelvreters zijn.)
- Beginnend AX liefhebber
zulke wielen heb ik onder m'n xantia liggen (ook van musketier) met spacers van 20 mm.
De mannen zijn weer langs geweest om een klus af te maken .....
Ik heb nu een low rider met een uitlaatje in het midden.
Nu nog ff andere koplampen er in, motorkappie erop en dan kan hij wat mij betreft een apk'tje krijgen
De extreem brede wielen geven meer problemen dan verwacht ... ik dacht dat als ze niet aanlopen dan is het goed maar ik was vergeten dat ik eik ook nog moet sturen met de auto waardoor de wielen ook aanlopen in de binnenzijde van de wielkasten...
uitdaginkje
Zonder banden gaat het allemaal wel goed
En dan issie meteen een stukje lager
Goed bezig Aad!
Mijn wie=wie
Vandaag eindelijk de laatste 2 koplampen er uit gekregen ...
.... helaas wel op een manier waarbij menig Tjaffer liefhebber mij zou willen lynchen
(iets met een nog schadevrije originele bumper icm mijn lievelingsgereedschap)
EN
ik heb eindelijk een wielensetup gevonden .... aan de voorzijde kan ik gewoon sturen en achter steekt het maar een paar cm uit mijn wielkast
De achtervelg heb ik 24cm breed kunen maken ipv de verwachte 27 cm .... nu nog een mooi bandje voor zoeken ... ik denk dat 205 wel mooi getrokken gaat staan.
Rocks
EN
Rocks
Klinkt goed! Dit vraagt om foto's
Heb je gelijk in ...JBo wrote:Klinkt goed! Dit vraagt om foto's
De uiteindelijke setup ...
