Wheelnut Citroënloos Renault Clio 1.4 Mexx aut. '97
Re: Wheelnut '00 Saxo VTS 1.6i 16v
Dat heb ik bij elke auto nog gehad, Of die nou gesloopt werd en opgehaald door de oud ijzer boer of dat die naar zeeland ging. blijft een raar gevoel.
N2cX
Post by N2cX »
Wheelnut wrote:Net m'n AX verkocht. Aan een vriend van een clublid, dus de AX (ik kan hem niet meer aanduiden als "m'n") blijft zeker nog een jaar op de weg, en blijft hoop ik nog een clubauto ook!
Toch is het een rare gewaarwording om de auto die je 3,5 jaar overal gebracht heeft weg te zien rijden... :'(
Hey, We zijn net een uurtje thuis en hij is helemaal verliefd op zn wagentje.
Hij wilt gelijk al n zwarte spoiler en een sport stuurtje(volcane) hebben, Iemand nog wat liggen?
hij heeft m net ook nog gewassen :)
hij blijft zeker nog n aantal jaar rijden:)
AX Power!
Spoilertje en GTI stuur staan beide te koop momenteel, in verschillende topics.. :)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Nou, da's zeker leuk nieuws om te horen! :)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Nou, de Zwarte Komeet heeft een mooie nieuwe achteras en onderste motorsteun. Rijdt weer als een trein!
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Okee, de kleppendeksels zijn gekit, de achterbanden vervangen, en ik heb ontdekt dat m'n aandrijfassen klapperen.
Ehm... Wat was er nou nog meer?
Oh ja!
IK BEN VERHUISD!
(Misschien post ik wat foto's zodra ik de oplader van de batterijen voor m'n camera weer heb gevonden...)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Ik heb een trekhaak.
Kun je mooi in AXClub-stijl met de vouwwagen naar de Ardennen meeting :wink:
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Ik heb geen vouwwagen, maar wel een bungalowtent.
Misschien regel ik eerdaags wel een bagagewagentje, maar of dat op tijd lukt weet ik niet...
*edit* Vanmiddag met een boedelbakkie met Ikea-spul gereden (meer mag er ook niet achter).
Gaat prima! Rijdt in mijn ogen beter dan de SX4 van m'n vader. Maar dat kan gewenning zijn natuurlijk.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Okee, gisteren m'n aandrijfassen vervangen (en de bakolie natuurlijk).
Het rijdt en schakelt inderdaad wat beter, maar ik heb nou nog steeds een klok-klok geluid ergens uit de voortrein komen.
Dit komt vooral voor bij het terugsturen uit een bocht naar rechts.
Enige ideeën?
Re: Wheelnut '00 Saxo 16v Klok-klok geluid uit voortrein
wiellager?
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Maakt dat ook eenzelfde klokkend geluid als een aandrijfas?
Ik denk dat ik dat wel hoor bij de APK volgende week...
Ik denk dat het een duur grapje wordt... Hoera voor duurdere auto's! :(
Hm, kan ook zijn dat het een van de "stokjes" van de stabilisatorstang is, als het een enkele pok-pok is bij lastwisseling (bocht in/uitsturen)
droplinks is de benaming die je niet kon vinden..
maar die hoor je vooral als je over kinderkopjes heen rijd! (alhoewel je dan vaak ook andere geluiden hoort.. schreeuwende moeders, gegil.. sirenes..)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Nee, geen rammelend geluid bij het rijden over oneven wegdek zoals kinderkopjes.
Een klok-klok-klok geluid in een bocht, of beter gezegd als ik de bocht (rechts) uitkom, als ik rustig gas geef en terug stuur.
Ik heb het over vrij haakse bochten, de snelheid is laag.
Klinkt echt ongeveer hetzelfde als een verkapotte aandrijfas. Alleen zijn die 100% niet versleten.
ik vind het een raar probleem wielmoer!
wacht... wielmoeren, naafmoeren..
ik kan het me bij jou bijna niet voorstellen, maar weet je zeker dat alles vast zit? :oops:
ff een extra dubbelcheck kan in deze geen kwaad denk ik!
serieus, ik heb al een keer eerder een beoefende knutselaar aan de lijn gehad met 'het klinkt alsof me wielen los zitten, maar dat is het niet, wat zal het zijn?' mijn antwoord: "dan zit vast je wiel toch los, goed controleren!" om 5 min later gebeld te worden 'mn wiel zat toch los! hij ligt er nu half af!'
Naafmoer wel geborgd?
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Wielbouten zitten zowel linksvoor als rechtsvoor allemaal op 100 nm.
Naafmoeren op 140 mm + geborgd.
Kleine update:
Hij rammelt iets vaker dan ik me herinnerde.
-"kraakt" als de ziekte bij wegrijden na lang stilstaan (wielen ingestuurd)
- "klokt" bij bochten naar rechts, en over korte oneffenheden rechtdoor.
- "klokt" bij gas-los/teentje-gas
- "rammelt" bij snel genomen doordraaiers (oprit) met gas erop
En wat ik vreemd, en enigzins verontrustend vind; die bijgeluiden zijn na een km of 15, als alles lekker warm gereden is, VERDWENEN!!!
ik weet niet wat het is... maar ik zou dit toch even op de brug zetten!
ligt je stuurbekrachtigingspomp nog wel goed vast? (lag bij mij ook half uit de rubbers met onverklaarbare geluiden tot gevolg, wat gewoon een losliggende pomp bleek)
