Sarah aka saarisdaar(AX 1.4TGS'93,SAXO 1.6vts,207 1.6hdi)
haha, het is telkens een 'tijdelijk' stuurtje om op een naaf te kunnen doen, Sarah wilt namelijk wel een ander stuurtje,
dat houten stuurtje heb je weinig controle en grip op.
als het regenachtige weer hier nou even omdraaid in zon, dan kunnen we weer even verder met knutselen,
waaronder:
roestgaten achter koplampen aanpakken.
roestplekje op dak onder dakstrip aanpakken.
roest in kofferbak linker zijde aanpakken.
nieuwe antenne plaatsen, huidige is afgebroken.
naar de achterraampjes kijken, deze willen niet open (slingers willen ook niet draaien)
Gt-interieur schoonmaken, en van de voorstoelen het rugleuningschuim + bekleding overzetten op de huidige stoelen.
waaronder:
DuFF wrote:en.
Waarschijnlijk vast geroest of tever terug gedraaid (en dan kan het mechanisme niet meer gemaakt worden), moet je hele mechanisme vooruithalen en vervangen. Had ik ook in de TRS
grietje wrote:DuFF wrote:en.
Nja, het was indd helemaal roest.. maar het moet dus vervangen worden! Kijken of deze week even langs sloop rijden, hopelijk dat daar nog iets te vinden is!
- Interieur is al schoongemaakt.. nu even laten drogen en hopelijk kan het vandaag of morgen nog erin! Zou wel leuk zijn!
- Velgen zijn ook weer gepoetst dankzij DuFF, dus dat ziet er ook weer n stuk beter uit!
foto's komen wel weer als het interieur erin zit
A to the X
saarisdaar wrote:net orga nummer ingevoerd op de "orga"-site..
mijn autotje is geboren op 5 februari 1993..
ikzelf ben ook op 5 februari jarig jeeeeeeeej, wat leuk!!
samen verjaardag vieren
Niets is toeval in dit leven ...........
update van vandaag..
ik vond het zelf een heel goed idee om eindelijk mijn nieuwe interieurtje erin te zetten, wilde er wel eens mee rondrijden natuurlijk!
helaas na het verwijderen van oude interieur toch wat min-puntjes van het otootje gevonden! 2 lekkage punten en wat roest onder "de mat"! Roest viel opzich nog mee, maar vervelend!
Wat foto's:
leeg otootje
lekkage 1, rotte isolatiemat
kofferbak punt
glasvezel over kofferbak punt
hamerite over glasvezel kofferbak
otootje zonder oogjes!
achter koplamp 1
busy
hamerite
achter koplamp 2
hamerite
otootje
interieur......
verwijderd oude
busy
eric verwijderd lelijke sticker!
Dit was het zo ongeveer tot nu toe
Wat foto's:
leeg otootje
kofferbak punt
achter koplamp 1
busy
hamerite
achter koplamp 2
hamerite
otootje
interieur......
verwijderd oude
busy
A to the X
Samen aan een AX werken is wel heel veel leuker h?
En het resultaat is er ook na, weer veel probleempjes opgelost zo te zien.
oke de volgorde weet ik allang niet meer, sarah vast ook niet, maar we hebben veel gedaan, echt veel !
de roest achter de koplampen weggehaald, alles weggestoken en geschuurd, vervolgens in een dikke laag hamerite gezet, hierna alles terug gebogen en geglasvezelt. hierna weer in de hamerite.
gebroken antenne vervangen voor een hele van de sloop.
de raampjes in de achterdeuren kunnen nu open !!!!
ook zitten er 'nieuwe' panelen op de achterdeuren, namelijk volledig zwart nepleren deurpanelen, en dit ziet er erg chique uit !
de roest op de bodem is behandeld, en geschilderd, een klein gaatje bij de bestuurderskant is geglasvezelt en geschilderd, en vervolgens zijn er geluids-isolerende matten en droge goeie stukken isolatiemat neergelegd, het vorige was weggerot.
hierna nieuwe bekabeling getrokken naar achteren voor eventueel in de toekomst komende speakers voor in de hoedenplank.
vloerkleed en nieuw gt-interieur was goed schoongemaakt en teruggeplaatst, deze stoelen en achterbank zitten echt goed ! bedankt Aad !!
ook zijn er in de deuren nieuwe speakers geplaatst, want er zaten nog originele papieren speakers, waarvan er 1 stuk was.
de auto gaat er behoorlijk op vooruit, ook is de spoiler gepolijst tot de doffe aanslag weg was, hierna gewaxt.
ook is de ruitenwisserarm gedeeltelijk recht gebogen en opnieuw gespoten.
mijn mening? we zijn echt supergoed bezig geweest en bijna alle optische en op te lossen problemen zijn opgelost, en ik en vooral Sarah natuurlijk zijn er erg blij mee!
to do:
roestplekje op het dak aanpakken.
achterklepslot vastlijmen (bekende probleem)
to do:
Haha, ja auto gaat zeker helemaal de goede kant uit!
Superrrrrr!! Heb nu zo'n zin om de hele dag in me autotje te zitten, mja.. helaas! Benzine is bijna op haha..
Jammer dat jullie de auto niet hebben gezien (in real life) toen er nog niks aan gedaan was. Maar bij volgende meeting zien jullie wel hoe die nu geworden is! (helaas niet 12 augustus)
Nu is de lak onder de strip bij t dak nog aan t drogen en daarna nog even het van de achterbak maken en dan is ie voorlopig even goed zo!
A to the X
zooo.. even weer een kleine update voor mijn topic!
autootje vandaag afgezet bij de Citroën garage.. wat er gaat gebeuren:
- kleine beurt
- olie verversen, hier werd ook nog een reiniging doorheen gegooid, geen idee wat het precies is? (weet niet of dit bij kleine beurt hoort, maar omdat ik vertelde van het inhouden van de auto en nog wat kleine ongemakjes.. wilde hij dit ook even proberen.
- vervanging van de remblokjes, dit moest nog vanwege de APK, waren aan vervanging toe!
Hopelijk kan ik hem morgen weer ophalen.. dan ga ik hem even voltanken en de injectie-reiniger erin laten lopen! Werd ook eens tijd..
- kleine beurt
A to the X
