Hmm, ben inmiddels toch wel heel erg benieuwd naar jouw bak(je)beest! Staat ie nog steeds in Utrecht? Toch heerlijk als je zo'n onderkomen hebt, zelf denk ik dat het in deze winter erg weinig klussen is... Eerst een RO80 draaiende krijgen, dan motorswap en dan maar kijken wat er met het overblijfsel gebeurd... Als die weg is heb ik eindelijk weer ruimte!
Succes daar, weet niet wat voor veertjes Jordy heeft maar ik durf aan te nemen dat je er genoeg onderzoek naar hebt gedaan
v.andriessen
- AX Master
toch niet in de meie hè?? (zegveld)Drake wrote:Hij staat momenteel in utrecht (woerden).
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
v.andriessen
- AX Master
klopt, die ken ik. Maar dat was niet de reden waarom ik dat vroeg. MIjn broer heeft n.l. een garage gehuurd in de meie en die zit daar elke di en do dus vandaar dat ik even nieuwsgierig was.Browny wrote:Sinterklaas woont in de Meije......
Maarreh Chris, wanneer wordt er weer geknutseld?
Vanaf zondag! (teminste dat is de planningBrowny wrote: Maarreh Chris, wanneer wordt er weer geknutseld?
Ik hoop stiekem ook snel de veertjes te krijgen, dan kan ik vooral met het onderstel grote stappen zetten.
Niet echt maar de foto's die hier zijn neergezet in de loop der maanden zijn wel te vinden op http://www.wijfjes.demon.nl/first/
Kleine update:
Afgelopen dagen de veerpoten klaar gemaakt:
Merwede veertjes die volgens de specs 45mm verlagen maar in het echt iets van 30mm hooguit (prima dus gezien ik de first wel iets omlaag wou maar niet teveel).
De schokdempers zijn nieuwe standaard 106 gti dempers die stug genoeg zijn. verder is alles roestvrijgemaakt en in een mooi kleurtje gezet (wat vooral het meeste werk was. De onderpoten zijn overigens van een saxo 16v alles daarboven van een ax (ofwel het is een aardig mengelmoesje).
Mooie multi culturele pootjes Chris, ziet er goed uit.
Na 2 maanden maar weer eens de auto grondig schoongemaakt, en tja dan maar meteen even een paar foto's gemaakt
En vanuit de "cockpit"
En ik ben stiekem ook een klein beetje nerd
Word wel tijd voor een andere camera gezien dit een beetje een crappycam is.
Dus helaas nog even geen AX update, die komen weer zodra het wat warmer is en ik verder kan gaan
Tja, ik moet nog steeds m'n bumper eraf trekken vanwege de schade, maar echt niet dat ik dat in de sneeuw doe...
Ik zou trouwens een nerd moeten zijn, maar bij het plaatje van de hoedenplank kan ik niet ontdekken wat het gene zou moeten zijn dat je zou moeten bestempelen als nerd... Nuerburgring plaatje? Vast niet...
