Ivar /Browny, Citroën AX Sport, 2CV, Peugeot 106, 306 en J7
Re: Ivar /Browny, AX 1.4GT(i),1.3SPORT, 2CV, Peug 106, 306 e
inhoud is 80% van 49L =39,2L
Theoretische actieradius: 502.l met een verbruik van 1 op 13
In de praktijk reken ik op 1op 12 met een tankbeurt van 30L = 360km (niet dat de tank dan leeg is maar het lampje gaat dan branden).
De 306 blijft voorlopig de eerstkomende 1,5 jaar, dan komen pas de enorme km-vretende ritjes er aan. De 106 heeft weer nieuwe apk (oa dankzij Chris die nog een injectorrail had liggen die ik zonodig even moest slopen bij het demonteren van de airbox). De eend schiet ook al op, laswerk is klaar, voorbumper zit erop, ik vermoed nog een paar weekjes en er is apk. Garage is inmiddels opgeruimd en klaar voor de ontvangst van de ax, maar even wachten totdat de nieuwe deur is gemonteerd, dan ga ik hem ophalen.
Bij het lezen van dit bericht echt een dejavu moment
dit heb je niet toevallig 10 pagina's terug ook al staan ofzo he
Twijfel aan mezelf nu
Maar het gaat dus de goeie kant op goed om te horen
Vorig jaar is de 106 ook door de apk gekomen
De eend hadden we toen nog niet en de garage ook nog geen jaar.
Misschien heb je eerder gelezen dat de garage is opgeruimd, de verhuizing van de ax is alleen uitgesteld ivm de nieuw bestelde garagedeur. (waarvoor bij montage en demontage van de oude deur voldoende ruimte wel lekker is)
Belangrijke update die de voortgang aan de knutselprojecten deze winter zeker goed doet: Gisteren is een nieuwe dubbel geisoleerde garagedeur geplaatst!
De ax GT van m'n zusje (onze oude) afgelopen weekend voorzien van nieuwe bakkeerringen en bakolie, hij lekte behoorlijk.
dat is nou nog es een goede update!
en ik weet hoeveel het scheelt... toen ik piepschuim aan de binnenkant van mijn garagedeur zette kon je dr ook opeens swinters weer sleutelen.. dus dubbelgeisoleerd is helemaal sjiek
bakolie.. owhja, dankje zou het bijna vergeten
Ik had ook piepschuim, maar het was gewoon koud in de garage, ondanks de enorme radiator die er hangt. Nu is het gewoon lekker warm
We wilden ook het druklager wisselen van het GT-tje maar kregen met geen mogelijkheid 1 van de bouten van de bak los, dus hebben het na 1,5 uur tobben maar laten zitten, maakt al jaren wat geluidjes, wordt niet erger, dus prima zo.
Ik weet niet of je nog geïnteresseerd bent om op LPG te gaan rijden, maar ik weet een adresje waar ze (naar het schijnt) behoorlijk goedkoop LPG G3 in kunnen bouwen.
De man doet het als hobby ofzo, maar werkt alles perfect af, en haalt de 80% vulstop er voor je uit als je wilt (in zijn ogen is het niet veiliger om max 80% te vullen).
Als je belangstelling hebt stuur maar ff een PB, heb 't adres ergens liggen.
dan stond er teveel spanning op de bak/bout heel herkenbaar en les voor volgende keer..
Waarbij je dan ook kan proberen om eerste alle bouten weer aan te draaien en eerst die ene niet los komende wat los te draaien (en vervolgens min of meer kruislings alle andere, in stappen, steeds rondwerkend).Joost wrote:dan stond er teveel spanning op de bak/bout heel herkenbaar en les voor volgende keer..
Dat foutje heb ik al eens gemaakt en dus ook zo geprobeerd, echter, zonder resultaat. Volgens mij is er gewoon buitensporig veel of sterke locktite gebruikt.jk wrote:Waarbij je dan ook kan proberen om eerste alle bouten weer aan te draaien en eerst die ene niet los komende wat los te draaien (en vervolgens min of meer kruislings alle andere, in stappen, steeds rondwerkend).Joost wrote:dan stond er teveel spanning op de bak/bout heel herkenbaar en les voor volgende keer..
Zijn er al updates omtrent het eendje?
Bodem is helemaal apk klaar, laatste dingetjes worden nog gedaan, maar afspraak met de garagehouder is dat ie het in de loze uurtjes doet en een heel schappelijk prijsje rekent.
Hij heeft belooft dat ie iig voor de eerste zonnestralen na de winter klaar is.
Oké mooi vooruitzicht!
De kloothommels van het CJIB hebben vaart gezet achter het project ax sport. 432 euro, of u even wilt aftikken omdat u de schorsing (een paar weken) bent vergeten te verlengen. We sturen u geen brief meer, dat had u in de digitale nieuwsbrief kunnen lezen of op onze site, niet gezien? Pech gehad!
Oftewel: Oude garagedeur dit weekend in stukken slijpen en naar de oud-ijzerboer, garage weer eens opruimen en dan de ax erin!
wat een bedrag
sterkte.
Dat is bijna Dfl. 1000,00.
Hoe is dat bedrag samengesteld, is dat alleen boete?
pfffffffff .... das geen leuke kerstbonus
Sterkte !
Sterkte !
320 + 6 geen verzekering.
100 + 6 geen apk
100 + 6 geen apk
Poe, dat is een hoop geld!
