Ellen aka misswibbel (AX 1.4D First '93)
vanochtend had ik de Wibbel ff nodig, en de ochtend begon met backfire, backfire, backfire. Verrassend genoeg was het niet de motor, maar de versnellingsbak die uiteindelijk doodging.Drake wrote:hehe is hij eindelijk doodof gewoon alvast een nieuw blok erin?
Uitgerekend op een uiterst drukke ochtend als die van vandaag liep de bak vast in de DRIE. Wat in principe de ideale versnelling zou zijn (bij normaal verkeer, dus weinig vanaf stilstand optrekken en 80 bij 4000 r/min) krijg je zoiets in de file...
Heb dus flink wat koppeling gesnoven vanochtend, maar ben wel op mijn werk aan gekomen.
selecter (vorken zegmaar) zit denk dan toch los
Zo hard loopt ie nog steeds niet.. doet inmiddels wel weer wat hoog in de toeren, ben bang dat het probleem eerder (5000 r/min in vrij) toch veroorzaakt wordt door de injectie. Vanochtend wel mee naar het station gekacheld, ik had me verslapen.. en ff 5500 r/min in 3 met koude motor gereden
Nu mag 't
Nou... tis feest! Drukgroep klonk al niet heel lekker maar is vandaag kapot gegaan. Dit gebeurde in een ondergrondse parkeergarage waarna de auto weigerde te schakelen (logisch, in principe stond de koppeling amper los, maar bleef wel slippen), m'n lieve vriendinnetje kon me niet bereiken en is met koude motor met een slippende koppeling in de 3e versnelling een paar heuveltjes op gegaan
Dat vond het AXje niet zo lekker, de koppeling is nu ?cht verrot en de motortemperatuur liep net ook ineens op, wat ie eerst niet meer deed. Daarnaast zit er ineens olie op de dynamo, wat er gisteren nog niet zat (sensortje vervangen..), dus ik ben bang dat de koppakking er ook uit ligt :cry
Beginnen we weer op nieuw.... The question is: Doen we er een 1.6 in?
edwin ss50
