Laurent '91 AX K-way 1.0 & '91 AX 1.4D & AX GT 1.4 Update P9
Laurent92
Re: Laurent AX K-way 1.0 1991 & AX GT 1.4 Update P.7
Post by Laurent92 »
De GT bumper zit er sedert vorige week op, gisteren wat foto's gemaakt:
Alleen het sleepoogkapje moet nog opgeschuurd en gespoten worden.
En normaalgezien heb ik er binnenkort een 1.4 diesel bij. Als dagelijks voertuig, De K-way zou dan tijdens de week binnenstaan en buitenkomen tijdens het weekend :)
Ook moet ik nog beginnen aan het 1.4 blok van de GT, heb nog niet echt een idee hoe ik dat blok er uit ga krijgen.
Vandaag weer wat kilometers gemaakt richting Nieuwegein :)
Laurent
Re: Laurent AX K-way 1.0 1991 & AX GT 1.4 Update P.8
Post by Laurent »
Fraai ding, had hem graag even in het echt aanschouwd. Zeker nu met die witte velgen (mijn velgen zijn ook wit momenteel), maar moest helaas werken. En is ook wel eens goed voor het wagentje, even een flink stuk rijden.
AX 1.1i Volcane Rood
Hele mooie update! Hij is er echt enorm van opgeknapt!
Als je het niet ziet zitten om het blok er uit te halen. Ik wil wel helpen hoor. Kan prima zonder kraantje.
Ben benieuwd naar de diesel :)
Laurent92
Post by Laurent92 »
Dankje :) ik heb niet echt een idee hoe er aan te beginnen en of ik wel al het materiaal heb daar voor, lijkt mij geen simpele klus. Eens het blok er uit is kijken wat er al dan niet moet worden gereviseerd. Hulp is zeker welkom :)
Laurent wrote:Fraai ding, had hem graag even in het echt aanschouwd. Zeker nu met die witte velgen (mijn velgen zijn ook wit momenteel), maar moest helaas werken. En is ook wel eens goed voor het wagentje, even een flink stuk rijden.
Thx, is voor zover de langste rit die ik gemaakt heb denk ik :)
Verder merk ik dat de vbak begint te slijten en het tankdopje dicht niet meer zo goed af door dat het rubber te dun is geworden, Henk vertelde me dat je die gewoon kan fixen door een heel dun ijzerdraad erachter te installeren, ga ik morgen dus eens proberen. Het word misschien ook tijd om de benzine filter eens te vervangen.
En over de diesel AX, ik ben deze avond nog eens langs geweest bij de huidige eigenaar en goeie kennis, is trouwens dezelfde persoon waarvan ik de GT heb gekocht. Meteen ook een stukje met de AX gereden en dat was toch wel even wennen, maar was wel echt onder de indruk :) Volgende week kan ik ze komen ophalen. Enige wat er aan moet gebeuren is de olie verversen en er zou ergens een gat in de uitlaat zitten.
Laurent92
Post by Laurent92 »
Zo, het stuk benzinetank is terug vast gemaakt aan de koets, met bout en moer:
Ook zit er achter het rubber van de tankdop en fijn stuk ijzerdraad, voor zover ik weet blijft de benzine erin als ie vol is :)
Vorige week merkte ik dat de ruitensproeiervloeistof zeer snel op was, wat een lek bleek te zijn in het reservoir. Dan maar het reservoir gewisseld met die van de GT, die groter is en voorzien van 2 pompjes met andere stekker. Dan maar zo geprobeert:
Het linker pompje gewisseld met die van de K-Way en dat lukte prima, kon weer deftig de voorruit schoonmaken, maar na een tijdje liep de vloeistof weer weg langs de dichting van het pompje die ik had verwisseld. Nu maar zoeken naar een nieuw reservoir.
Verder heb ik 4 witte spatlappen van 50cm X 30cm X 3mm, momenteel aan het uitzoeken hoe ik die ga monteren :)
De diesel AX is nog niet in mijn bezit, maar staat nu klaar en kan ze na het weekend komen ophalen. Zit nu ook met een dilemma over het interrieur, want de originele stoelen van mijn GT zitten in die 1.4D. Lijkt me ideaal om die te installeren in de K-Way aangezien de stoel aan de bestuurderskant gescheurd en versleten is. Maar dan is het K-Way interrieur niet meer 100% origineel. Andere optie zijn FIA gekeurde sportstoelen, maar die zijn redelijk duur.
Beste wensen! :)
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Ik heb nog wel een reservoir liggen?
Laurent92
Post by Laurent92 »
Jurjenz wrote:Ik heb nog wel een reservoir liggen?
is het een phase 1 reservoir? Met op het pompje zo'n stekker die je moet vastklikken met zo'n ijzeren soort klem
JPG-slalom-racing
Post by JPG-slalom-racing »
Nic! de k-way lijkt meer n meer op een sport :-)
Uit ervaring heb ik al ondervonden dat je de pompjes best nooit losmaakt :P
Ben benieuwd naar de diesel-ax!
Laurent92
Post by Laurent92 »
Lijkt me inderdaad verstandiger om die pompjes er gewoon op te laten :P van daar ik een reservoir zoek inclusief pomp voor phase 1
JPG-slalom-racing wrote:Nic! de k-way lijkt meer n meer op een sport :-)
Dankje! :wink:
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Komt uit een fase 2
Laurent92
Post by Laurent92 »
Bedankt voor de foto! Zo te zien dezelfde als die uit mijn GT phase 2. Het enige dat niet zal passen is de stekker van het pompje, die is anders bij een phase 1. Toch bedankt voor het aanbod!
JBo
Post by JBo »
Die stekkertjes van een ph1 kun je zonder snoeiwerk overzetten in een stekkertje van een ph2 ;)
Laurent92
Post by Laurent92 »
JBo wrote:Die stekkertjes van een ph1 kun je zonder snoeiwerk overzetten in een stekkertje van een ph2 ;)
Dat veranderd de zaak, bedankt voor de foto's :wink:
@Jurjenz pb verstuurd
Laurent92
Post by Laurent92 »
Zo, de diesel AX hebben we maandag opgehaald en afgezet bij de Citroën garage, donderdag zijn ze er mee naar de keuring geweest met garageplaten en ie heeft een groene kaart :) al moet ie toch nog eens gaan met 145 banden, dan pas krijg ik het inschrijvingsformulier. Terwijl ie vorig jaar nochtans gekeurd is geweest met de huidige 155 banden. Gelukkig heeft Fenwick mij 4 bandjes van 145 kunnen uitlenen, waarvoor veel dank! Ik ga proberen om die morgen te gaan wisselen.
Gisteren heb ik de uitlaat van de K-Way terug deftig geinstalleerd, na wat slijpen en lassen hangt die nu weer verder van de grond. Ik had ook een brug ter beschikking dankzij mijn nonkel :)
Nu moet ik wel nog een witte ph1 achterbumper zien te vinden aangezien dat gat die er in zit niet meer nodig is. Foto's heb ik nog niet maar die volgen.
Graag gedaan. We zijn er om elkaar te helpen ;)
Uitlaat ziet er goed uit!
Laurent92
Post by Laurent92 »
Dankje :)
De banden zijn sedert maandag gewisseld maar ze hebben van heel de week nog geen tijd gehad om er weer mee naar de keuring te gaan. Nu zouden ze er maandag of dinsdag mee gaan.
Ik mocht de AX eens op de brug zetten om de uitlaat na te zien, bleek dat het stuk buis bij het spruitstuk was afgekraakt net voor de flens. Hebben ze blijkbaar niet gemerkt in de keuring.
Gisteren mocht ik langs gaan om die terug aan mekaar te lassen:
Gaat weer een stuk stiller zo.
Er zit ook een stabilisatorstang op.
Het nieuwe reservoir voor de ruitenvloeistof is deze week toegekomen dankzij Jurjenz :) gisteren bezig geweest met de stekker om te bouwen naar phase 2, krijg enkel die ijzeren stukjes niet open geplooid waar de draadjes op zitten. Misschien lukt het wel om die eraan te solderen.
Laurent
Post by Laurent »
Jij hebt 2 pompjes in je ruitensproeiertank zitten, zag ik? Ik lag van de week onder mijn AX (PH2 met achtersproeier) en volgens mij heb ik er maar 1. Zou je het niet redden met 1tje?
Latere ph2's hebben 1 pompje met 2 uitgangen, die afhankelijk van hoe om je dr stroom op zet, de ene kant op pompen of de andere kant. Dan moet je kabelboom dat ook kunnen natuurlijk..
Laurent
Post by Laurent »
Eigenlijk nog nooit geprobeerd om gelijktijdig beide te laten draaien... :P
