Spitfire - Ax 1.4i Furio '94
Re: Niels - Spitfire - AX GTI '92
Jaa, Je mag wel trots op jezelf zijn. Mooi resultaat.
Supervet resultaat! Velgjes doen 't goed, skirtset is niet eens meer nodig, netjes geflext!
Zat er ook aan te denken de skirt set weg te laten..Mastenhose wrote:Supervet resultaat! Velgjes doen 't goed, skirtset is niet eens meer nodig, netjes geflext!
Alleen ziet het er nu uit alsof een kleuter de achterschermen heeft getekend...
Zit naar een mooie oplossing te zoeken, aangezien de wielen netjes binnen de schermen vallen.
(Wel stiekem ietsjes naar buiten getrokken
Alles of niks
Ziet er super uit!
Lekker bezig geweest.
Tja... met of zonder skirtsetje...
Wat ook mooi staat is een setje maar dan zonder de panelen onderaan de deuren.
Skirtsetje voor rechte wielkasten monteren? (Plaisir?)Spitfire wrote:Zat er ook aan te denken de skirt set weg te laten..Mastenhose wrote:Supervet resultaat! Velgjes doen 't goed, skirtset is niet eens meer nodig, netjes geflext!
(Wel stiekem ietsjes naar buiten getrokken)
Re:
aan zoiets zat ik ook te denken.Rio97 wrote:Ziet er super uit!
Helaas eindigen de ronde skirts niet strak op de carrosserie.
Maar in een vierkantje wat op het volgende deel aansluit..
Alles of niks
Re: Niels - Spitfire - AX GTI '92 @ Toulouse's
[edit:] nevermind, dat gaat niet passen..
Netjes hoor! Skirtsetje zou ik er gewoon opzetten, dat maakt het wel af vind ik.
Mijn wie=wie
Zo mijn taak voor vandaag zit er weer op:
De xantia op de ex- axvelgen gezet.
Alles of niks
ax smoelt goed met de toulouse en de xantia ziet er ok top uit met deze velgen.
Zo'n Xantia blijft ook een mooie koets! Velgjes zijn aan de kleine kant voor de Xantia, maar beter dan stock steel met wieldoppen natuurlijk!
steelies waren ook 15 inch. alleen ogen deze velgen zo klein.
(verdenk de dikke wang)
maar het mis staat hem zeker niet.
Alles of niks
Mijn Xsara staat momenteel op 15" staal met winterbanden, heb er bij aanschaf 15" lichtmetaal (Indianapolis) op gehad. Zomerset van 17" maakt zoveel verschil voor de looks.Spitfire wrote:steelies waren ook 15 inch. alleen ogen deze velgen zo klein.
Setje 17" staat superdik op een Xantia. Dit 15" is echter ook niet verkeerd, wat ik al zei, in vergelijking met de stalen velgen met wieldoppen.
Fraaie Xant hoor! Het blijven erg sjieke wagens. En 17 inch doet het inderdaad goed op een Xantia:
Mijn wie=wie
pocketmech
Vandaag de toulouses eens van dichtbij bekeken. Ze zitten er netjes onder hoor!! Wielkasten ook goed gevuld en de overstretched wangen passen er goed bij.En bedankt nog voor de onderdeeltjes
De hulpmonteurs vonden de klepspoiler cool/vet/sick en ikdenk dat hetzeker 10km/h scheelt (duh)....zelfs terwijl hij stilstaat. (Ik zou voor de spoilerset gaan, in rood........past goed bij je stoelen....
zo 17" is zeker de maat, ziet er super strak uit!
mjaa 'tis niet mijn wagen, en me pa wil ook nog een beetje confort wbt de band.
Ieder geval gave voorbeelden.
- Pocketmech.
Veel knutsel plezier, de foto;s zullen wel volgen neem ik aan
- Pocketmech.
Alles of niks
Wat mij betreft mag er nog best wat ruimte overgehouden worden voor een fatsoenlijke hoogte van de band.
Die 15" inchers zien er prima uit onder de Xantia. Met 17" wordt het al snel een karikatuurafbeelding.
was vanmiddag m'n spullen aan het uitzoeken, om te kijken wat weg mag.
Toen kwam ik dit tegen:
Kan iemand mij vertellen wat het is, pomp of zoiets? en waar zit het precies
o en der zit een sensor of metertje op.. heb ik volgens mij ooit eens vervangen, heb alleen geen idee meer wat het was.
Alles of niks
Dat is een ontstekingshuis. Daar monteer je de verdelerkap op. De sensor die je noemt is de beruchte ontstekingsmodule.
Edit:
Hier kun je hem zien zitten.
Edit:
Je moet even zuigen aan dat nippeltje dat op het vliegende schoteltje aan de zijkant zit.
Dat moet een vacuum geven. Als je hier doorheen kunt nog lucht binnen kunt krijgen is deze lek en niet echt meer voor verkoop geschikt.
