Zappa66 circuit AX 16v en CUP AX 1.4 MP inj
Re: Zappa66 circuit AX 1.6 16v
Probeer eerst maar zo'n pakking, kost je 5 euro ipv een paar honderd
. En scheelt een hoop werk
Een pakking tussen je spaghetti spruitstuk en de middenpijp? Bedoel je zo'n staaldraad geval? Die valt toch om de pijp heen en kan dan toch geen restrictie geven?
effe gemeten
gemeten iets van +/- 41mm
gemeten iets van 45mm (staaldraadgeval)
Volgens mij is de eindpijp van het spagettie spruitstuk ongeveer 50mm. (zit helaas gemonteerd)
Zijn er ook beter passende uitlaten voor het dit spruitstuk?
Oh, op die manier.
Idd, de uitlaatlijn van een 106/saxo 16V heeft een grotere diameter.
Er zijn wel group A uitlaten voor de ax volgens mij, je zou Denny even een pb kunnen sturen.
Ik denk dat we eerst de AX GTI stablisatiestang (18mm) moeten upgraden naar een 106/SAXO 16v stablisatiestang (22mm).
Dat zal waarschijnlijk beter sturen en ook het gebruik van een standaard 16v uitlaat mogelijk maken voor de AX.
Nu loopt de uitlaat bij een AX GTI over de stabilisatorstang.
Wie heeft er nog een 106/SAXO 16v stablisatiestang (22mm) tekoop?
Klopt maar ik merk dat ik er nog maar 1 heb liggen (die van de zilveren saxo), ik hou die stiekem liever even op voorraadPgoddijn wrote:Ik geloof dat je daarvoor het beste bij Chris (Drake) kan zijn
jammer
Zijn de aansluitingen van de 16v reactie stangen naar de veerpoot het zelfde als van een gti reactie stang?
Of moet je de reactie stangen overzetten.
Oh, wacht... De droplinks zijn anders qua vorm, maar het werkt gewoon als je de originele AX GTI droplinks gebruikt. Ze zijn allebei rond de 30cm. Saxo/106 veerpoten zijn anders en daardoor is de droplink aan de bovenkant horizontaal.
Dat is goed om te weten
Volgende upgrade voor de 16V AX gaat een 22mm 106 gti voor stabilisator stang worden met een 50mm katvervanger. Met een beetje geluk ook een paar snelle catcams 708 nokkenassen.
Eerst maar een nieuwe benzinepomp monteren aangezien deze sneuvelde op een curbstone tijdens de laatste heat op zandvoort.
Hoe krijg je dat dan precies voor elkaar??? Ofwel, waar zit je benzinepomp???
Ik had precies dezelfde gedachte!Pgoddijn wrote:Hoe krijg je dat dan precies voor elkaar??? Ofwel, waar zit je benzinepomp???
Een tikje van de curbstone en de pomp stond vast. De bosch pomp zit in een beugel op de plek van de achterbank gemonteerd.(20l tankje staat er achter) Waarschijnlijk heeft de beugel ook een beetje erg vast aangedraait gezeten, als het hierna weer gebeurt gaan we wat anders verzinnen.
Hmm, dan nog vreemd, maar ik neem aan dat je in het vervolg alle curbstones zal vermijden
vind ut best logisch, die dingen kunnen meestal erg slecht tegen schokbelasting.. ze pompen natuurlijk op hoge snelheid, als er dan al een kleine slijtage/speling opzit slaat de pomp bij een plotselinge schok gewoon vast..
dat is waarom je een redtop carburateur pomp ook kan 'herstarten' met een tik vd hamer als hij uitslaat.
maar, heb je geen rubber beugel om de pomp zitten?
Beetje prijzig, maar zoiets is vast ook goedkoper te vinden: http://www.racerallyparts.nl/webshop/po ... prodID=813
